1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вы издеваетесь? :faq:
    Все Ваши вопросы обсуждались неоднократно. Вам говорят про конкретные мероприятия, а Вы требуете их обосновать как имеет право заказчик перед исполнителем. Я не исполнитель и не учитель, поэтому просто могу посоветовать - читайте Ратникова и форум, на ВСЕ Ваши вопросы ответы есть. :um:
  2. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Спасибо за развернутый и доступный ответ, влом подсказать таки и нефиг имничать!
  3. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Здравствуйте знатоки септиков. Подскажите, можно ли делать фильтрационное поле под септиком? То есть выкапываем яму на резервуара из колец диаметром 1 м по 2 кольца + 1 м оставляем под крупный щебень (камень, скалу), грубо говоря яма 1,5*1,5 и глубиной 3 м. Затем 1 м засыпаем камнем, затем ставим кольца 3 по 2 и делаем переливы. В 1 и 2 дно бетонируем. В третьем оставляем открытым. Кто что скажет по такой схеме?
  4. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    Всем привет! подскажите нормальна ли схема из ж\б колец (замковые), грунт песок, от с\у до септика 25 метров на 4-5 человек ПМЖ.
  5. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    На первом колодце 3 заглушки это что?
  6. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    А фильтрационное поле не считается что без дна?
  7. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    А просто забетонировать нихз кольца на 15 - 20 см нельзя? Нужно обязательно что бы дно было под кольцом?
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Как пожелаете. В Игнор!
  9. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    Очистное сооружение имеет ряд составляющих: первое - септик, предназначен для " осветления " отходов. Это первичная переработка. Именно к этой части предъявляется требование герметичности.
  10. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Можно ли организавать септик по схеме А. Егорышева при
    апрельском УГВ 2015 года на 1м70см? Грунт -
    песок средн. крупности до этой отметки
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Напряжённо. А какая впитываемость в апреле на глубине 1,0-1,5метра? Если достаточная, то если всё сделать аккуратно, то может и прокатит ... но риск неудачи есть, может лучше взять пластиковый ...
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Нижняя отметка ФК должна быть на 1 м выше УГВ.
    Посмотрите в сторону пластиковых септиков.
    Возможно придется делать мелкозаглубленное/насыпное поле фильтрации или ставить биофильтры от Экопрома
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Павел, а если такой уровень грунтовых вод кратковременный? А остальное время он существенно ниже дна ФК. Как вариант может на время весеннего паводка будут работать дополнительные отверстия в ФК на высоте 1,0-1,5 метра от уровня земли? Я поэтому и предложил оценить весной впитываемость на этой высоте. Да, в ФК будет стоять вода, но до уровня дополнительных отверстий, а как УГВ после паводка начнёт уменьшаться, так и уровень в ФК начнёт падать ...
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Уровень грунтовых вод не может быть кратковременный. УГВ - уровень первого водоноса над первым водоупором. У Вас скорее всего верховодка.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это не у меня а у @сеня 68, :hndshk: Согласен, что верховодка. Это меняет Ваше мнение по поводу возможности установки конструкции с кольцами?
