1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. timbird
    timbird
    timbird
    Нижний Новгород
    @Serj, я уже купил мастики, вопрос в том "ничего если внутри намазать?"
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    ИМХО - внутри мазать смысла нет. По большому счёту ГИ нужна чтобы грунтовые воды в колодцы не пошли. А ГИ всегда нужно наносить со стороны движения воды.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Мастика битумная? Тогда лучше не делайте внутри септика. Работать нужно обязательно в противогазе, иначе можно там и остаться.
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Какой срок службы у этой мастики? Обычно "практики" озвучивают срок не более 10 лет нормальной службы. Да и тот же технониколь от подобного вопроса уклоняется и юлит.
  5. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Коллеги, прошу прощение, не могу найти ответа. Получилось так, что трасса от дома до первой ревизии, а это в пяти метрах, имеет уклон 3см вместо 2см (на метр) Труба 110мм
    Насколько критично? Нужно ли переделывать?
  6. Lisdn
    Lisdn
    Lisdn
    Нижний Новгород
    Уважаемые форумчане, нужен совет. Есть яма, построенная мною в 2003 году, из колец найденых на забытых колхозных полях (D 2.6 и 1.5 м) вни зу дополнительно пробурены отверстия (1 м) и засыпаны щебнем а с верху песком. Ни разу не откачивал до недавнего времени. На дне оказалось 30-40 см ила. Понимаю и осознаю что делал не правильно хочу переделать, но как. Как использовать это сооружение (около 6 кубов) заливать пол? Почистить от ила нормально не удалось. Да и территория рядом возможно тоже уже заилилась? Посоветуйте можно ли здесь что-то исправить?
    есть: ЕСТЬ.jpg хочу: ХОЧУ.jpg
    Р. С. вся улица существует по такому же принципу
  7. harmfull_XXL
    harmfull_XXL
    harmfull_XXL
    Всем доброго...
    Кажется, накосячил... Нужен срочный хелп.
    Вчера залито бетонное основание под 1ю и 2ю камеру (дренажный колодец вынесен на 18 метров в сторону). толщина бетона 7-8см, армирован одним рядом картами 50" диаметром 2.5мм (или около того. обычные готовые) Глубина котлована 3 метра. на дне при копке появился влажноватый песок. до этого суглинок и глина...
    Спустя 24 часа после заливки установлены два "столба" по 3 кольца+смотровое и крышка. Пустые кольца бетон не продавили.
    Вот вернулся с дачи и думаю. а после наполнения - вдруг продавит.
    Какие реальные варианты, что бы потом не было мучительно больно...
    а) соединить оба колодца вертикальной бетонной стяжкой на всю высоту колодца в районе их соприкосновения между собой? с "проколом" арматурой 2-3 раза на каждое кольцо?
    б) вызвать миксер и забабахать вкруг по основанию см ..(?сколько?) бетона с предварительным засверливанием нижних колец и нашпиговкой арматурой на подобии ежика?
    Обратной отсыпки пока не делал, но время поджимает - обещают начало сезона дождиков.
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Вероятность засоров будет повышенная, особенно если потом снижение уклона. Трассу нужно делать с постоянным уклоном. Если есть возможность, лучше переложить.
  9. harmfull_XXL
    harmfull_XXL
    harmfull_XXL
    Да, и к вопросу уклонов.
    Вроде все перечитал, но конкретики не было.
    Итак, 2см/метр - "отче наш". Но это всегда рассматривается, как первичная трасса (до септика).И основной аргумент - обеспечение правильной скорости для "смывания" твердых фракций.
    А вот вторичная трасса (от септика до дренажного поля или колодца) - там можно делать более крутой?(4-5см/м) ведь, там, по идее, уже "осветленная вода" и обеспечивать плавность потока не так важно? Если обсуждалось - ткните пальцем (пропустил/не увидел)
    Ну и к вопросу ревизий. Исходим из 6метровго троса и, получаем 5-ти метровый интервал.
    А вот в Леруа увидел 10-метровый.
    https://leroymerlin.ru/catalogue/vodosnabgenie/instrument_i_aksessuary/aksessuary2/12956325/
    Правда, он пружинный, а не катаный. или это все от лукавого? ;)
  10. Strag
    Strag
    Strag
    Всем добрый вечер или как получиться.
    Занялся септиком. По форуму пошарился и хочу спросить пару вещей.
    1. В свое время соседу строили дом. В то время ни я ни он в этом вопросе вообще ничего не понимали. Местные чудо строители вывели фановую под хорошим уклоном (15-25 см на пару метров насколько помню) из-под фундамента. Сосед продлил ее под этим же углом на кокое-то расстояние, а потом положил по науке, кто-то подсказал. У него так получалось согласно рельефу местности. Расстояние до септика где-то примерно метров 15. И эта штука вроде работает. Вопрос вот в чем - насколько критично уклон 2см на метр или это минимум, а на пратике если больше - то не страшно?
    2. Второй вопрос в мой огород. Когда ставили кольца (по схеме данной темы - треугольником), то обсыпать фильтрующий колодец не успели. Поставили два ряда в трех башнях и тут грут поехал вниз чуть не похоронив забор и трактор засыпав полтора ряда. Теперь думаю - вроде откапывать и засыпать щебня стремно, т. к. может не получиться по грунту (начнет опять обсыпаться), или достаточно наспыпать слой 15-20см щебня в колодец и этого будет достаточно? Скажу сразу - вылили летом воду в ФК (там пока ничего нет) из резинового бассейна куба 2-3 уходит хорошо.
    Подскажите, какое оптимальное решение данного вопроса?
    Всем заранее спасибо.
  11. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Из того, что я начитал, уклон 2 см это догма, а не рекомендация "не меньше". Если сделать больше, транспортирующие способности воды уменьшаются. Проще говоря, вода быстренько утекает, а фекации остаются. Конечно, следующая порция воды скорее всего размоет их и продвинет дальше. И так в конце концов оно все же достигнет цели, но по пути будет происходить процесс разложения, т. е. превращения в ил, который оседает на стенках. И потихоньку труба заиливается. В итоге через какой-то промежуток времени, зависящий от нагрузки на канализацию формируются "пороги", которые еще более усиливают эффект оседания фекалий, из трубы начинает откровенно пахнуть. Ну и наконец наступает фаза, когда труба засоряется настолько, что перестает пропускать сток.
    Если уменьшить, то ситуация в итоге почти такая же, но принцип иной. Фекалии успевают оседать в воде на стенки.
    В общем, вот так... может поправят. Но я себе переделал.
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    не совсем так. Этот уклон рекомендуется для безрасчетных участков сети.
    Рассчитать же очень проблематично и муторно.
    Все это регламентируется СНиП. Там же и указан максимально возможный уклон 0,15, но это для расчетных участков.
    Расчет идет по формулам со множеством переменных в СП30.13330.2012 п. 8.3
    Поэтому 0,2 кто сделал, тот не знает проблем.
    ПыСы это для 110 трубы.
  13. Strag
    Strag
    Strag
    Всем спасибо.
    А как на счет сетика, это больше волнует.
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Соотнесите с Вашим суточным водоотведением. Если количество стоков в сутки будет за сутки уходить, то все ОК.
    Если уходит и так, то можно и не сыпать.
    Обычно ФК устанавливают на слой щебня, чтобы не перекосило, не уплыл и т. п.
    А вот возможность сезонной подвижки при пучинистых грунтах остается.
  15. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Здравствуйте. Мне то же предстоит делать септик, на данный момент получил ТУ и проект на подключение воды и там указано что септик должен быть не ближе 5 м. Кто в курсе закрытые камеры тоже должны быть не ближе 5 метром? Если например закрытые сделать ближе 5 м, а фильтрационный колодец отнести подадьше? И можно ли вообще пренебрегать этим правилом?
