1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А у Вас многоквартирный дом?
  2. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Нет, я и написал, что многое не понял, но подумал что это про мой случай (частный дом с мансардой)
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Алексей1982, СП - это Свод Правил, актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85. Относится к любым системам канализации на территории РФ.
  4. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Спасибо. Посоветуйте ещё как лучше использовать бетонные кольца. В доме будут проживать от 2 до 4 человек, как обычно раковина, унитаз, ванная. Есть недорогие кольца 1,5 м и трубы диаметром 800 (высота 2,5 м). Нужно сделать 3 секционный септик с переливами. Что в каком порядке использовать? Кольца 1,5 м на отсек без дна или на первый отсек? И так же по трубам. Изначально хотел сделать 3 отсека из колец 1 м (3 по 2 шт), но метровых сейчас нет недорогих. Заранее спасибо.
  5. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    1.5м кольца такой же высоты, как и метровые, имеют в 2.25 раза больший объём и всего лишь в 1.5 раза большее количество бетона.
  6. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    А разве объём у 1 м (высота 900) и 1,5 м (высота 900) не 1 м3 и 1,5 м3?
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Объём кольца = высота * (pi/4) * диаметр^2
    Кстати, да... Внутренний диаметр у них не в 1.5 раза различается :) Так что насчёт 2.25 раза - наверно не точно.
    Метровое кольцо - это внешний диаметр. Объём кольца считается от диаметра внутреннего.
  8. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Сегодня только мерял кольцо диаметром 1 м. По центрам 110 мм, то есть внутренний 100 мм!
    И от основного вопроса https://www.forumhouse.ru/threads/175113/page-156#post-13959816 мы далеко ушли.
  9. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    https://www.forumhouse.ru/threads/79080/ - первая часть этой темы, первые сообщения. И заглубить так, чтобы только крышка торчала, иначе вонь будет. Не нравится ставить треугольничком, так можно линейно. Но треугольничком легче чистить будет, причём легко доступны все три кольца и лишь через один люк... Ну что ещё желать?
  10. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Читал уже её, конечно не всю 67 страниц) В первых сообщениях не нашёл ответы на мои вопросы .
  11. Tunetz
    Tunetz
    Tunetz
    Тверь
    Здравствуйте.
    Сейчас пока строю сарай но планирую дом а вместе с ним и септик
    У меня есть вопросы по септикам из жб колец.
    В голове складывается картина; 2м с дном, 0,8 с дном и 0,8 без дна.
    1. При высоте колец 0,9, какое может быть максимальное значение УГВ (грунт песок, 1,2 метра - воды нет.)
    2, Есть ли разница делать все три кольца одного диаметра 1м, или сделать как предложено выше с тем что бы обьём первой камеры был максимален ?
    П. С. Весной буду смотреть на каком уровне будет вода
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Не понял вопрос, каким образом связана высота кольца и УГВ? :faq:
    по СНиП 2.04.03-85:
    6.81. Объем первой камеры следует принимать: в двухкамерных септиках - 0,75, в трехкамерных - 0,5 расчетного объема. При этом объем второй и третьей камер надлежит принимать по 0,25 расчетного объема.
    В септиках, выполняемых из бетонных колец, все камеры следует принимать равного объема. В таких септиках при производительности свыше 5 м3/сут камеры надлежит предусматривать без отделений.
  13. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    @Павел 1954, здравствуйте, как вы считаете, возможно ли организовать фильтрационное поле из щебня 40-70 под 3 камерами септика из бетонных колец (первые 2 камеры с дном, 3 - без дна).
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    +100!
    Я не Павел, но отвечу - если впитываемость грунта 0, то спустя непродолжительное время вы получите "пруд" с дном из щебня со стоящими на нём кольцами. Основное назначение засыпки это увеличить площадь поверхности впитывания с минимальными потерями и склонностью к заиливанию. Но если грунт не впитывает, то это не поможет.
    Например у меня. Грунт песок и глина. Под фильтрационным колодцем оказалась глиняная линза незначительной толщины. её убрали и заменили засыпкой обеспечив нормальный доступ к песку. Соответственно впитываемость сразу увеличилась в разы.
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Serj, вопрос относился к фракции щебня 40-70 мм.
    А. Ратников рекомендует, со ссылкой на ТСН ЭК-97 МО, фракцию 20 -30 мм. Других рекомендаций не нашел. ИМХО больше 40 мм не стОит.
