1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    1. Уклон должен быть. Вопрос какой?
    2. Уклон или угол?
  2. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    У меня уклон большой из дома выходит так же около 45 градусов. Меня именно волнует этот загиб.
    Тогда следующий вопрос. Я могу и по прямой сделать но тогда расстояние между коложцем уменьшится до 10 метров от септика! Это критично?
  3. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Через Уклон-Угол, я бы сказал так! Углон обязательно будет Думаю до 10%
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @plazmatx, для 110 трубы уклон должен быть 2 см/м.
    При повороте трассы в горизонтальной плоскости необходимо сооружение поворотного колодца.
  5. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Приветсву Вас.
    Труба у меня 160мм, колодец нет проблем сделаю, главное что бы какашки не застревали!
    Еще вопрос. Септик из бетонных конец Автора этой темы приспособлен для какашек? Или нужно как то разделять Стоки с раковины и ванны и стоки с унитаза?
    Я просто чуть принцып септика не пойму. Перечитал кучу тем и просмотрел видео а как работает не пойму!
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    160 трубы применяются в многоквартирных многоэтажных домах.
    В индивидуальном строительстве достаточно 110 трубы и то она практически никогда не бывает заполнена.
    Но уж если купили, то для 160 трубы уклон 0,08.
    Ничего разделять не нужно, все стоки сливаются в 1 камеру.
    Посмотрите самое начало этой темы, ее 1 часть
    Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 1
    По большому счету септик - это бочка, в которой стоки отстаиваются (осветляются) Жир всплывает вверх и образует корку, ил оседает на дно и впоследствии откачивается.
    Осветленные стоки через фильтрующий колодец попадают в почву, где происходит процесс доочистки.
  7. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Тогда вопрос, мне непонятно как стоки из первой бочки попадут во вторую если стоки не доходят до трубы.
  8. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Да я это читал, сейчас перечитал вновь. Еще вопрос, У меня после 1.7м грунтовые воды, по весне так вообще как болото, в этом случае мне этот вариант не подойдет? Или ничего страшного. ? Какая вероятность что все это уйдет в землю?
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А вот как дойдут так и попадут.
  10. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Постепенно будут набираться и скапливаться, как уровень стоков 1 колодца достигнет выходного отверстия, начнёт переливаться во 2-й и т. д.
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    ФК должен ставиться так, чтобы его низ был на 1 м выше УГВ.
    Значит вариант с фильтрующим колодцем не для Вас.
    ФК будет заполнен этими водами и перестанет функционировать.
    Летом может и уйдет, а до этого пользоваться канализацией не удастся.
    Для высокого УГВ существуют варианты систем доочистки в насыпи. Возможно с фильтрующими тоннелями. Например такой:
    Правда в этом случае придется ставить дренажный насос, но это лучше, чем залитый паводковыми водами ФК.
  12. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    @Павел 1954,
    Павел, скажите пожалуйста, если я в третьем колодце выкопаю яму больше и засыплю ее песком, так же и с боков засыплю, улучшит ли это дренаж и всасываемость ?
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Это увеличит площадь фильтрации, но если грунт плохо впитывает, то получится некое болотце, иногда пересыхающее. Чистить потом будет сложнее.
  14. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Заглянул Сегодня в колодец, который находиьтся в 15 метрах от предполагаемого септика. В колодце от уровня земли 3 кольца пусные. Каждое кольцо по 90 см!
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    @plazmatx, нужно не так проверять, а избытком воды.
