1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    Я лишь пытаюсь понять логику процесса не более пока...Ну а согласно снипам, нужно ещё учитывать % наполнение трубы и скорость движения воды, по ентому, как мне каццо, чем меньше объём и частота, то и уклон должен быть меньше расчётного минимума, что тот же снип допускает при не возможности выполнить условия по ландшафту или грунтам... чего гадать, уточню, и если 3см то 3 см, если 3мм, то буду пытать ВАЙ?
    Сл. должен быть объём в трубе..прально?, или т. н. процент её заполнения, который к тому же должен нам обеспечить скорость, при которой пассажир поплывёт и не отстанет, т. е. смыл 5-7 литров, вдогонку руки помыл ещё 2, ну пусть 3, и енто надо разложить на 15 метров, да так, что б в трубе образовалась река по которой чел добрался бы в целости и сохранности до 1 -го приемника-распределителя...ща на ютуб пойду, мож есть видео по теме
  2. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Учтите Вы говорили про диаметр 160мм! В частном домостроении такое, как правило, не применяют. Самый распространенный 110мм. Поэтому Ваши расчеты по литрам на 110мм вполне ...
  3. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    Использованы материалы СНиП 2.04.03-85 (п.2.41), СНиП 2.04.01-85 (п.18.2).
    нашёл вот такое пояснялово пока 0,008\м, что на 0,005 больше, то ж не горки ленинские получаем в итоге
    у всех кто сейчас строится и построился 160 трубы
    ниже объём 110 на 1 м и 10 м, нужно хотя бы 1\4, 1\5 от объёма, т. е литров 30, должно быть в трубе и двигаться в течении всей экскурсии пассажира 15 м, опять же меня интересует исключительно крайние условия - мороз в течении прод. времени и закладка выше Гл. пром. в данной местности... сл. ентот объём должен повториться несколько раз, что б условия доставки были выполнены, и чем будет больше уклон, тем больший объём потребуется, т. е. мне тогда понадобиться ставить бачок в виде бочки почти 100л, что б за раз смыть по сути одну гАвняШШку, и что б она была довольна попав к собратьям своим не растеряв привлекательности и вода в трубе не осталась.
    110
    9,5033
    95,0332
  4. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Заинтересовали пассажиром. Пофантазирую в тех же категориях. Если уклон правильный, плывёт себе пассажир на водяной подушке слива, Если малый уклон- подушка под ним растекается и в простыню превращается- есть риск задницу протереть- но тут уже коллективные сети, отвод на дальние расстояния, большой объём стока и т. д. Если уклон большой, пассажира скоростью потока подбрасывает на неровностях, в виражах- короче размазывает по стенкам трассы. Как то так...
  5. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Вы какой СНиП читали у меня вот так:
    18.2. Расчет канализационных трубопроводов следует производить, назначая скорость движения жидкости V, м/с, и наполнение [​IMG] таким образом, чтобы было выполнено условие
    [​IMG] (33)​
    здесь К = 0,5 - для трубопроводов из пластмассовых и стеклянных труб;
    К = 0,6 - для трубопроводов из других материалов.
    При этом скорость движения жидкости должна быть не менее 0,7 м/с, а наполнение трубопроводов - не менее 0,3.
    В тех случаях, когда выполнить условие (33) не представляется возможным из-за недостаточной величины расхода бытовых сточных вод, безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40-50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм - с уклоном 0,02.
    В системах производственной канализации скорость движения и наполнение трубопроводов определяются необходимостью транспортирования загрязнений производственных сточных вод.
    А вообще вы говорите о наружной канализации, а приводите пример (неточный!) из документа о внутренней!
    ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД
    И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ
    СНиП 2.04.01-85*
    Что касается наружки:
    СНиП 2.04.03-85
    СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
    КАНАЛИЗАЦИЯ.
    НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ
    2.41. Наименьшие уклоны трубопроводов и каналов следует принимать в зависимости от допустимых минимальных скоростей движения сточных вод.
    Наименьшие уклоны трубопроводов для всех систем канализации следует принимать для труб диаметрами: 150 мм - 0,008, 200 мм - 0,007.
    В зависимости от местных условий при соответствующем обосновании для отдельных участков сети допускается принимать уклоны для труб диаметрами: 200 мм - 0,005, 150 мм - 0,007.
    Уклон присоединения от дождеприемников следует принимать 0,02.
  6. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    Забавно весьма получается, прям развлекаловка для пассажира у нас, но енто в том случае, если нет на выходе ревизии с приступом, в котором наш свежевылупившийся друг разбивается о стену неприятия его и непонимания и уже растеряв былое комильфо закрутившись в водовороте уплывает мелкими частями в неспешных водах 160-ой трубы прибывая в пункт назначения по частям, практически никакой, т. е. в виде взвеси в воде... и похоронить то нечего..джаль беднягу, при ентом на его доставку по частям водичке не надо напрягаться, гнать и т. д...но для ентого нужно одно условие - тепло, чего и будем добиваться
    При устройстве наружной канализации своими силами часто возникает вопрос: под каким углом прокладывать трубы? С первого взгляда может показаться, что чем больше уклон, тем лучше. Это неверно. При больших уклонах вода быстро проходит по трубе, занимая при этом незначительную часть её сечения, в результате крупные фракции остаются, что приводит к заиливанию канализационной трубы.
    Для расчета оптимального уклона используют соотношение учитывающее скорость сточных вод, наполнение трубы, материал трубопровода. В условиях загородного дома величина расхода сточных вод, как правило, небольшая, из-за этого расчеты трубопровода провести затруднительно.
    Для безрасчетных участков принимают следующие значения уклонов в зависимости от диаметра труб:
    Диаметр трубопровода, мм​
    Уклон, см/м​
    40-50​
    3​
    85-100​
    2​
    150​
    0,8​
  7. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Вам стихи писать... Ну хоть поржали) И то неплохо) В учебники по гидродинамике пассажира)
  8. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
  9. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    Ну енто ревизия лайт, так скажем, а енто "ревизия про" =0)
  10. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    А смысл в этом ПРО?
  11. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    ХЗ но велели так непременно, от греха подальше, удорожает не на много, да и не будет нужно 2 по 45+ ревизия твоя... короче там всё енто делают для коттеджей стоимостью от 1,5 лям $, думаю знают чем обернётся если целая остановка будет не в септике, а в сортире...=0)
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это правильный ревизионный колодец наружного исполнения.
  13. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    Остановка пассажироФФФ =0)
    Ладно пошли спать, про говнище наговорились, авось приснится - мож лавандосу прибудет, ...должно прибыть, непременно =)
  14. kalyamba
    kalyamba
    за любой кипишь, кроме голодовки
    kalyamba
    Обнинск
    Выкопали яму 2,9м начался песок. Установил три колодца по 2 кольца и одно кольцо по центру (как у автора). Сейчас вода держится на уровне 1/3 первого кольца.
    Вопрос:
    1. нужно ли делать отверстия в 3 колодце?
    2. Какой длинны делать вертикальные наросты переливов
    3. Может не внимательно прочитал, но не нашел информацию, как выходят газы и испарения?
  15. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Чел...
    Пассажир...
