1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Накипи много - это соли кальция.
  2. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    И...?
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    В соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01
    общая минерализация 1000 мг/л,
    жесткость 7 мг-экв./л
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Павел 1954, я бы посоветовал найти и посмотреть видео, в котором Друзьяк всё расскаывает.
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @PbI6A, давайте все будем пить Николинскую воду. Заряженную Чумаком! :)
    Существует НОРМАТИВНЫЙ документ СанПиН 2.1.1074-01 на питьевую воду. Если хотите, можете ознакомиться.
    На форуме есть раздел про водоподготовку, где разъясняется каким образом привести Вашу воду к требованиям СанПиН.
    К канализации это не имеет отношения.
  6. anetta73
    anetta73
    anetta73
    Уважаемые форумчане! Требуется совет, очень-очень! Сделали септик из бетонных колец. Первая камера из двух 1,5м. колец, нижнее с дном, сверху крышка с люком. Вторая камера дренажная, тоже из двух 1,5 м колец, но нижнее без дна. Между камерами перелив с установленным обратным клапаном. Из второй дренажной камеры выведены три перфорированные трубы (на всякий случай сделали)
    Я изначально была против такой конструкции и мужа уговаривала на пластиковый септик, но сходив на экскурсию к нескольким соседям, меня убедили, что всё будет нормально работать и я согласилась.
    По грунту у нас вроде всё "неплохо". Примерно 40 см плодородный слой, далее 50-60 см суглинок, а потом известняковая плита, которая залегает как-то странно и местами. Короче, выкопав на глубину около 1м обычным экскаватором, далее пришлось прибегнуть к услугам гидромолота. Выкопали... Основание под кольца получилось природное, очень твердое и ровное, но подсыпали песочком с трамбовкой, чтоб уж все было идеально. С установкой колец проблем не было, манипулятор справился на "5". Все кольца брали пазо-гребниевые, верхние "сажали" сразу на раствор, крышки тоже. Потом муж все швы промазал внутри и снаружи еще раствором с добавлением жидкого стекла. Снаружи кольца покрыли битумной мастикой для гидроизоляции. В первую камеру сделано три входа: от гостевого домика в котором сейчас сами обитаем, вход для будущей бани и дома. Трубы для дома и бани примерно по 1м и закрыты заглушками. Так как не успели доделать водопровод, септик пока решили не вводить в эксплуатацию до весны. Приехали тут на дачу после недели проливных дождей (в декабре) и я мужу предложила заглянуть в кольца. Полезли сначала в дренажную камеру, а она почти под самый верх заполнена водой. Когда заглянули в камеру с дном, потеряли дар речи- она тоже вся с водой почти под самый верх. Это был "сюрприз". Вроде всё тщательно заделали, в переливной трубе обратный клапан. Какой у нас УГВ я так и не пойму. После дождя участок практически сухой, весной всё растаяло и вся вода ушла примерно за неделю. Летом у соседей дренажные камеры сухие, хотя живут постоянно. Может мы что-то сделали неправильно? :faq: Что с этим делать и как попала вода в камеру с дном? Не уже ли это из-за подъёма грунтовых вод из-за постоянных дождей такая ситуация? При установке пластикового септика этого можно было избежать или нет? Я когда это всё увидела, мужа чуть "не съела" за эти кольца. :close:
  7. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    Я конечно не спец, но похоже верховодка у Вас попадает в септик и герметизация не качественная. А грунтовые поднимаются только в сезон половодья и при высоком УГВ септики из жб колец противопоказаны.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вряд ли, затопило бы септик через дренажный колодец и обратный клапан бы наверное не спас. Да и какой смысл в этом клапане если Вы там будете жить? Поднимется вода в дренажном колодце, ОК не пустит ее в септик, но Вы же будете лить воду из дома, и все равно септик переполнится.
    Не надо было делать септик с колодцем. Странно что у соседей сухие колодцы - хотя я почему то уверен что и у них сейчас все полное под верх.
  9. anetta73
    anetta73
    anetta73
    @Вадим (spb), @Slk 77, спасибо за ответы. Я тоже предположила, что проблема в герметизации. У соседей дренажный колодец сухой летом и на экскурсию мы ходили летом. Сейчас тоже у всех вода поднялась. Мы там постоянно не живем. Наезды по выходным и отпуск. Что можно сделать с герметизацией швов? Может есть какие-нибудь качественные варианты? С пластиковым септиком аналогичная история или он от этого защищен?
  10. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    Сами пластиковые септики конечно герметичны. но не панацея, там свои минусы. Если плохо заякаришь он при высоких УГВ "всплыть" может, да и водичка точно так же через дренаж может попасть если что то не так сделать, объемы и ценник другие.
    Везде надо соблюдать технологию и выбирать конструкции в соответствии с тех. условиями.
    Попробуйте определить как у Вас попала вода в септик, точнее сказать через какое место.
    Может тупо через верх между кольцом и крышкой или крышкой и люком
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    А рельеф позволяет сделать дренаж вокруг, чтобы хоть поверхностная вода не скапливалась и не проникала?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А смысл? Все равно дренажный колодец будет собирать воду и она пойдет в первый колодец. Я выше писал об этом.
    Не защищен в Вашем случае.
  13. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Глиняный замок вокруг/над? Холмик?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Из описания я понял что это сложная задача, там и дренаж от колодца и сам колодец. Не защитить от поверхностной воды котлованы.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну разве что вокруг сделать дренаж, свести в еще один колодец и из этого колодца насосом куда подальше. Тогда да.
