1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Так если они гидромолотом копали на 3 метре, может просто
    коэфициент фильтрации данной породы намного ниже,
    того объема поступающих стоков.
    При таких данных, так заглубляться, это наверное тот же эффект,
    что встать на тонкий лед по центру не глубокой лужи, когда еще
    прошел мелкий дождь и на поверхности льда слой воды.
  2. anetta73
    anetta73
    anetta73
    @Slk 77, @PbI6A, @Вадим (spb), Спасибо. Поняла, что идеальных вариантов нет, да и грунт сложный. Я мужу как раз и предложила сделать "холмик", т. е. мы привезли еще два кольца по 30 см, сняли крышки, надставили колодцы. Они соответственно получились выше уровня грунта. По итогу, вода выше грунта не поднимается, а в запасе еще есть литров 150. Думаю, в этом случае риск перелива сведен до минимума (хотя точно не знаю, "-2" в школе было по физике) :aga:.Весной сделаю альпийскую горку на месте холмика. Над дренажем думаю пока. Так то участок очень сухой, вода не стоит вообще.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @anetta73, в каком районе участок если не секрет?
  4. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    А вот тут заблуждение. Ни какого запаса не будет, потому как труба из дома прийдет в первый колодец минимум на 60-80 см ниже уровня земли (глубина укладки канализационной трубы по феншую),а переливная труба во второй колодец должна быть чуть ниже входной трубы, соответственно все что выше будет стоять пустым объемом.
    Я бы приподнял кирпичной кладкой или бетоном посадочное место люка и хорошенько гидроизолировал. И холмы были бы поменьше и финансовые траты тоже.
    Ищите место через которое вода просачивалась!
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Это не выход. Оно конечно душу греет, что выше земли, но @Slk 77, вам объяснил. Основное
    Иначе все что Вы пока делаете не приведет к положительному результату.
  6. anetta73
    anetta73
    anetta73
    @Вадим (spb), участок в Кингисеппском районе, рядом с п. Котельский.
  7. anetta73
    anetta73
    anetta73
    @Slk 77, @Павел 1954,
    Искать место протечек будем уже весной. Сейчас наверное нет смыла это делать? Очень похоже, что протекает именно на стыке колец, т. к. уровень воды упал и из первого колодца с дном вода перелилась во второе, но уровень стал чуть ниже стыковочного шва и теперь так и стоит. Из чего я сделала вывод, что скорее всего причина в герметизации шва. Этот момент меня очень напряг, т. к. вода "гуляет" туда-сюда.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не приходилось работать в том районе.
    То что вода уходит это хорошо. Надо больше думать как убавить количество воды подтапливающей колодцы.
  9. Gresh
    Gresh
    Gresh
    Чернушка
    Доброго дня всем. Ну или вечера :) вопрос по поводу герметизации колец. Кто то пробовал бетонировать вокруг кольца стык? Например засыпать почти до конца первое кольцо залить бетоном чтобы второе кольцо захватило и потом после отвердевания бетона дозасыпать кольцо. Вот интересно есть смысл в этом или нет? Ну и арматуру кольцом пару ниток связаных кинуть... И как вариант добавить в бетон присадок влагостойких.
  10. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Как в итоге сделали? У меня аналогичные условия по грунту и видению вопроса.
  11. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @-Oleg-, Добрый день, сделали следующее, от унитаза до первого колодца 25 метров, первый колодец 5 колец, из него перелив во второй колодец (6 колец), всё работает нормально, но пока не в полную силу в доме пока не живём, только наезды. и более точно будет по весне, а именно будет ли уходить лёгкая вода или нет.
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Вот мой вариант септика Егорышева из бетонных колец 1.5 метра.
    Глубина примерно 5 метров, после засыпки крышка люка торчала 0,5 м над землёй, после планировки участка крышка люка оказалась вровень с землёй.
    Дно двух колец забетонировано пескобетоном с армированием сеткой 4х100
    Вода у нас глубоко, поэтому стыки колец не бетонировал.
    Третье кольцо примыкает к слою песка 0.5 метров - в этом месте надолбил дырок, и между кольцом и стеной ямы в этом месте засыпал щебнем. При обратной засыпке котлована туда ушёл весь строительный мусор (бетон, бой кирпича, газосиликата).
    Кольца и крышки монтировал манипулятор прямо с борта, таким образом монтаж - бесплатно.
    Лишние щели в крышках заложил красным кирпичом и замазал раствором 1:2, а для замазки особо крупных щелей в крышках использовал крупные обломки самих-же крышек.
    Никакой вентиляции из ямы не выведено - кроме фановой.
    Подсоединил трубу канализации, и сразу закопал. Что там и как, уходит или не уходит - узнаю, когда вода смываться перестанет. Надеюсь - это будет не раньше, чем через 10 лет.
    Однако, лестницу в смотровом колодце из арматуры предусмотрел.
    На этом фото видно воду в кольце. До запуска септика в яму сливалась вода из раковины - мимо колец.
    Итого, 6-ти кубовый септик обошёлся где-то тысяч 40.
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Нашёл ещё несколько фотографий.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Сaшa, кольца прям реально пазогребниевые. Мне такие не попадались ни когда.
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Это заводские кольца, самые лучшие по качеству у нас в районе.
    Делали под заказ леваком в выходные 9-го мая.
    Они мне обошлись по заводской цене, но с бесплатной доставкой и установкой.
    Первые четыре кольца водитель манипулятора вообще один монтировал - меня не было дома, а жена боится на такой высоте лазать.
    К настоящему времени завод обанкротили.
