1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    От фильтрационного колодца копать траншею и засыпать щебнем. Тем самым Вы увеличите площадь фильтрации.
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Макс2007, похоже закольматировался (заилился) фильтрационный колодец. Вероятно грунты все-таки "не айс". Попробуйте, как советует @Вадим (spb).
  3. Макс2007
    Макс2007
    Макс2007
    Самара
    Спасибо!
    А если добавить, какое ни будь средство с бактериями? Есть ли смысл?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Смысл есть, тем самым Вы материально поддержите продавцов и производителей бактерий. На фильтрацию вряд ли повлияете.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Конечно вопрос комплексный, но первое что я бы предположил - заилился фильтрационный колодец. После откачки нужно было заменить фильтрационный слой. А произошло это вследствие залповых сбросов.
    Если бы это произошло вследствие высокого УГВ, то скорее всего это было бы начиная с первого года эксплуатации и выход тогда один - сверлить дырки в стенах колодца и делать фильтровальное поле.
  6. Афоня
    Афоня
    Афоня
    Брянск
    Добрый день! Вопрос к тем, кто уже пользуется такой конструкцией септика. Насколько будет обосновано делать конструкцию таким образом: 1 - приемный накопительный колодец, диаметр 1,5м., 2 - переливной накопительный, диаметр 1м., 3 - фильтрационный колодец, диаметр 1,5м., у которого не будет дна, в дырку которого будет насыпан песок. Вокруг фильтрационного колодца будет отсыпан щебень и в основном песок на расстояние 1,5 метра от колодца. Окружающий грунт суглинок в уровне рабочих колец колодца. Или лучше сделать как-то по-другому, может быть поменять объемы колодцев местами? Объем септика уменьшать не желательно. Untitled_1.jpg
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Так Вы его сами уменьшили! :faq: Никакого смысла делать фильтрационный колодец из 1.5м колец нет. :no:
    Делаете 1 и 2 колодцы из 1.5 колец, а фильтрационный из 1.0 метрового. Если тестирование покажет плохую впитываемость, то делайте нормальное фильтровальное поле.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Поддерживаю.
  9. Афоня
    Афоня
    Афоня
    Брянск
    Извините, я не правильно выразился. Но Вы меня правильно поняли, я и хотел спросить есть ли смысле делать фильтрационный колодец диаметром 1,5м. или можно сделать 1м. А по расчетам мне подходит два колодца один из 1,5м. колец, другой из 1м.
    1. Можно ли сделать не фильтрационное поле (в смысле горизонтальное, на поверхности), а просто место вокруг фильтрационного колодца скажем в радиусе 1,5-2 метров обсыпать щебнем или песком на всю высоту рабочей части колодца?
    Буду засыпать скорее всего песком, т. к. очень уж много щебня нужно. (
    2. Имеет ли смысле делать накопительные колодцы бОльшего объема, чем необходимо по расчету исходя из 200л./чел. в сутки, если в доме будет стоять ванна-джакузи, которая будет использоваться как минимум 1 раз в неделю, ведь у неё же расход воды больше, либо делать больше площадь фильтрации вокруг фильтрационного колодца. Посоветуйте как быть в этом случае?
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    1. Тестирование на впитываемость нужно делать.
    2. Если планируются регулярные залповые сбросы, то считаю это нужно учитывать в расчёте.
  11. Афоня
    Афоня
    Афоня
    Брянск
    По тестированию это понятно, чуть позже, в апреле сделаю. Вопрос был в организации фильтрационного поля: горизонтальное или вертикальное можно? Можете объяснить какое поле нужно делать при каком качестве водопоглощения грунта?
  12. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Жесть...где вы видели поле вертикальное? Вы с какой планеты? :)]
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если не цепляться к словам, то горизонтальным можно назвать мелкозаглубленное расположенное в верхних слоях грунта. И обычно они достаточно эффективны. Проблем по большому счёту только две - это замерзание если оно расположено выше глубины промерзания и близкий к поверхности слой глины.
    Вот как раз иногда "вертикальное" поле - если конечно его можно так назвать :aga: решает две этих проблемы. Т. е. если глубокий фильтрационный колодец протыкает слой глины и ниже располагается например песок.
    Вот только есть проблемка - точно не уверен, но вроде как ЗАПРЕЩЕНО прокалывать первый водоупор для отведения стока от септика. Типа сток от септика можно сбрасывать только в слой до первого водоупора.
    Иногда бывают мелкие неприятности - при вообщем-то грунте с хорошей впитываемостью как раз под фильтровальным колодцем может оказаться глиняная линза :( пять метров в сторону и нет проблем, а вот незадача :flag:. У меня так было, но хорошо что она оказалось маленькой и её тупо выкопали и заменили песком.
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Про водоупор нет данных в нормативной документации. Есть только про то, что дно ФК должно быть на 1 м выше УГВ.
    По СНиП 2.04.03-85:
    6.195. Фильтрующие колодцы надлежит устраивать только в песчаных и супесчаных грунтах при количестве сточных вод не более 1 м3/сут. Основание колодца должно быть выше уровня грунтовых вод не менее чем на 1 м.
  15. Егор_Карпов
    Егор_Карпов
    Егор_Карпов
    Здравствуйте, этой весной собираемся делать септик, заинтересовал представленный вариант, но никак не могу определиться с объемами и фильтрующим колодцем(/полем фильтрации).
    Ситуация такая: Большой жом для постоянного проживания, 4 взрослых человека+3 ребенка+гости по выходным. Грунт-глина, впитываемость еще не проверял, но готовлюсь к худшему. Подскажите, подойдет ли этот вариант? И какой все-таки объем делать у колодцев. Спасибо.
