1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Егор_Карпов, для того, чтобы определиться, почитайте для начала:
    FAQ: Как подобрать очистное сооружение
  2. Rus98
    Rus98
    Rus98
    Всем доброго здоровья)
    вот тоже озадачился септикостроением по проверенной схеме... смущает только необходимость заливать плиту на дне котлована; может быть можно чуток упростить?
    решение такое вижу я - нижние кольца ставлю так:
    - два с дном - накопители;
    - одно с крышкой с отверстием под люк (ставлю вверх ногами - для широкой опоры) - дренажное, плюс насверлить буром отверстий ещё в нём в стенках и в крышке...
    всё остальное по приведенной товарищем Егорышевым схеме... за что ему отдельное СПАСИБО!
    грунт песок; песок/супесь метров с 5; УГВ метров 25 (холмы)... впитывает как губка...
    не "убегут" кольца?... спасибо!
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот кто об этом переживает, тот и заливает плиту. Можно и без плиты, но тогда нужно озаботиться жесткой фиксации колодцев между собой, например стянуть их шпильками и монолитить пустоту между кольцами с армированием к кольцам. Просто если колодцы начнут неравномерно "убегать", то поломает все переливы.
  4. Rus98
    Rus98
    Rus98
    в общем, что так, что так без бетона не обойдёшься... шпилек не достаточно будет? можно сделать по две на кольцо; 12 штук всего...
    эх... видимо придётся заморачиваться с бетоном; надежду теплил, что обойдусь)
  5. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    есть и плюс - под плиту можно заложить сплошную щебеночную подушку на всю площадь ямы и в результате площадь фильтрации возрастет в разы.
  6. iliya222
    iliya222
    iliya222
    У меня рядом с домом стоит колодец с центральным водоснабжением, сейчас вода в нем на уровне 3,5 метра.
    Подскажите, подойдет ли данная система из 3 колодцев для меня?
  7. ЮрийКоляныч
    ЮрийКоляныч
    ЮрийКоляныч
    Люди подскажите пожалуйста, на сколько углублять выходную трубу и колодцы, если температура зимой -30 -50, глина?
  8. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Разговаривал с мужиками на работе по поводу септика (буду делать как в оригинале) Озвучили они мне такой вопрос: В 1й камере перегнившие остатки будут оседать на дно и спрессуются так, что машиной-ассенизатором не взять будет, и придётся лопатой ковырять осадок. ЕСТЬ ЛИ почва для таких сомнений! А то как-то не хочется лазить ежегодно в рабочий септик. Да и страшилки насчёт отравления газами напрягают
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Vadim9818, если Вы годами не будете откачивать первую камеру то такое возможно.
  10. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Т. е. раз в год откачивать достаточно?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А то и в два.
  12. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Спасибо. Думаю, для страховки лучше раз в год, чтоб спокойно спать. Раз в году откачать-это вам не ежемесячно ассенизаторов вызывать, как у нас большинство народа в частном секторе делают.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Всё зависит от режима эксплуатации. Сам ТС долгое время эксплуатирует без откачки первой камеры и были упоминания о эксплуатации трёхкамерных септиков без откачки первой камеры больше 10-ти лет. Считаю что необоснованная откачка первых камер будет только нарушать режим функционирования септика.
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Там пользователь сыпал какие-то бактерии, разъедающие осадок. Все 10 лет и сыпал.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не ради спора, а ради истины.
    1. Я помню, что эксплуатация была без бактерий, а просто низкоинтенсивная, типа только садовоогородный сезон. Рассказывал сын про конструкцию своего отца - типа "отец сделал давно и до сих пор ни разу не откачивали". Про бактерии слова не было.
    2. Насколько я понял культурные бактерии не дружат с дикими и внесение пакетных бактерий в саморегулируемый септик только дестабилизирует работу септика. Т. е. либо саморегулирующийся, либо постоянное использование пакетных культур - совмещение не возможно. Но не настаиваю ибо не спец. :no:
    3. Считаю, что если септик будет функционировать в нормальном режиме, т. е. без залповых сбросов, без активного использования химии активных моющих средств и прочих тиретов, без смыва неразлагаемых объектов (пластики, крупные твёрдые), то такой септик прослужит без асеенизаторских откачек очень продоолжительное время.
    4. И остаётся ещё один вариант - модифицировать септик, добавить в первый колодец активное оборудование для обогащения кислородом. Только конечно в этом случае желательно иметь три отстойных колодца, а не два как у ТС. :super:
