1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Форум большой. Спорить не буду. Но я тоже помню про отца с сыном, там стали этого сына пытать, типа как же так и выяснилось, что дедушка все же что-то подсыпал.
    Тут не поспоришь, хотя дебаты в теме про бактерии для септика ведутся. Почти как в английском парламенте - безрезультатно:aga:
    А вот устраивать бульбуляцию - это не метод. Без знаний принципов расчета АУ ничего хорошего из этого не получится. ИМХО.
  2. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    И такой вопрос - а в септик лился весь сток, или только амно, а "серая" вода боком?
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    С этим согласен. Но здесь можно применить способ АндреяАА по оптимизации режимов септика. Выставляем режим и контролируем качество в фильтрационном колодце. Потом меняем режим и опять контролируем качество и так далее. Т. е. применяем не расчётный метод который необходим при производстве заказных септиков, а подбор режимов для уникального. ИМХО считаю что метод достаточно дешёвый и эффективный! :super:
    Всё
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Согласитесь, что это не оптимально. "Бульон" сильно разведён и хуже бродит.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Всё в рамках расчётов. Главное не заводите в септик дренаж, слив бассейна, промывку фильтров водоподготовки и не используйте агрессивную химию - и всё будет нормально! Кстати ещё одна ошибка - попытка ввести серый сток и а-ля дренаж и что выше перечислил напрямую в фильтровальный колодец септика. Во первых повысится нагрузка на фильтровальное поле и соответственно септик может перегрузиться. Во вторых повышается риск заиливания фильтровального поля и опять септику кирдык. Для дренажа и прочих сбросов лучше предусмотреть отдельный колодец, а то и два. Я вот сначала запланировал один дренажный колодец, а потом посчитал - если сильный дождь будет идти ну типа 50-100мм осадков (а это реально) то у дренажного колодца через верх пойдёт. Площадь кровли большая, воды много собирается. Решил что буду делать два. С кровли дома сделаю водоотвод в район планируемого огорода. Может куплю пластиковые картриджы фильтровального поля и закопаю под грядками. 1 картридж 400л, штук 10 закопать будет хорошо!
  6. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Подскажите, для семьи из 4 человек нужно делать как у ТС 3 колодца или достаточно двух?
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @iliya222, Расчетный норматив стоков 200 л/чел в сутки. В септике необходим 3-х суточный отстой.
    Получается рабочий объем септика 4х200х3=2400 л
  8. iliya222
    iliya222
    iliya222
    @Павел 1954,
    Помогите арифметику вспомнить)
    У ТС было: "
    1. Три отдельных подземных колодца диаметром 1 м. и высотой 2 м. каждый из двух толстых заводских колец.
    2. Два колодца накопительные – с герметичным дном, третий – фильтрующий. Общий полезный объем 4,5 куб. м."
    Почему получилось 4,5 куб. м. а не 6?
    Один колодец 1м*2м разве не 2 куб. м?
    Сколько мне нужно колец на колодец?
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    По санитарным нормам сброс воды из септика в почву (в дренажный колодец) должен происходить не ранее чем через 14 дней с момента ее поступления в септик. Т. е. отстаивание воды и очищение ее анаэробными бактериями в септике должно происходить минимум две недели.
    Поэтому, рабочий объем септика для одного человека должен быть не менее чем = 2,8 м куб. (0,2х14).
    Соответственно для семьи из 4 человек – 11,2 м куб. (4х2,8).
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @iliya222, это Вам геометрию вспомнить надо, арифметики уже мало. ;)
    Площадь круга умножить на высоту колодца = 1.57 м куб.
    И умножить на три колодца.
    Но это в теории - на практике реально используемый объем септика меньше из-за высоты расположения переливных труб.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это откуда такое? По чьим санитарным нормам? :ogo: Всё время три дня считаем ...
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Несколько лет назад встречал обоснование со ссылками на СанПин, но не сохранил.
    А сейчас все воду льют:
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Из всего что Вы привели тоже только слова. Все конкретные ссылки на пункты и разделы касаются того что все знают - дно фильтрполя вышеУГВ на метр и расположение в 50метрах от колодца. Сдаётся мне что про 14 дней это выдумки жадных продавцов. ИМХО конечно.
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Сaшa, @Serj, по СП32.13330.2012
    9.2.13.3 Для предварительной механической очистки в автономных системах очистки сточных вод, обслуживающих не более 100 ЭЧЖ, допускается принимать септики. Расчетный объем септика следует принимать: при расходе до 25 ЭЧЖ - не менее 3-кратного суточного притока, при расходе свыше 25 ЭЧЖ - не менее 2,5-кратного.
    ЭЧЖ - эквивалентное число жителей - 1 постоянно проживающий человек.
    Раньше был СНиП 2.04.03-85. СП- его актуализированная редакция.
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    При расчете да и на практике третий колодец -это ФК. Он в расчетах объема септика не участвует.
    Его предназначение - фильтровать осветленные стоки в грунт. Расчет ФК учитывает фильтрационную способность грунта отфильтровать суточный объем стоков.
    У ТС - ДВУХКАМЕРНЫЙ септик.
