1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. Бродяgа
    Бродяgа
    Бродяgа
    Я дно отдельно бетонировал, кольца шпильками стянул между собой.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Тогда ой. По такой схеме очень сильно зависит от грунтов. Может и ничего страшного ...
  3. Lisdn
    Lisdn
    Lisdn
    Нижний Новгород
    А если в септике автора в дренажной емкости установить еще одно кольцо меньшего диаметра закрывающий дренажный круг и поднять переток в него на 0,7м (соответственно оно закрыто крышкой), должен прослужит дольше? И получается как дополнительная секция.
  4. Elvir77
    Elvir77
    Elvir77
    А где Mr Фадеев? Пфф! Я сей ребус не понял. И что значит прослужит дольше? Дело вроде в рабочем объеме а не в количестве секций. И какова роль дополнительной секции?
  5. Lisdn
    Lisdn
    Lisdn
    Нижний Новгород
    Осаждение иловых отложений происходит не на дренажное дно, а на крышку внутр кольца (она не нарисована) и бетонное основание, что препятствует заиливанию дрен. отверстия в 3 секции и способствует доп очистке стоков.
  6. Elvir77
    Elvir77
    Elvir77
    Ну тут надо природу рождения ила покопать. В моем септике всегда стоит уровень сантиметров 40 в дренажном колодце. Суглинок. То-есть кольцо 70 см у меня было бы всегда полным. Соответственно ну там пенка с органикой перетекало бы через край кольца, а не через перепускные кольца. Возражаю чисто ради возражения...
  7. Elvir77
    Elvir77
    Elvir77
    Сорри через трубы перелива
  8. Lisdn
    Lisdn
    Lisdn
    Нижний Новгород
    У меня дренажное диаметром 2м, а внутреннее планирую 1,5м (высотой 0,9). Перетекания пленок с поверхности не планируется, минимальный уровень в третьем колодце будет не ниже горизонта перелива, тоесть вертикальная часть тройника перелива будет в жидкости. Природу ила можно и не копать, просто если вода не чистая то осадок все равно будет.
  9. Elvir77
    Elvir77
    Elvir77
    А первая и вторая камеры метровые?
  10. Lisdn
    Lisdn
    Lisdn
    Нижний Новгород
    1,5 метра. расчитываю на семью 5 человек. УГВ примерно 4-5 метров. земля 3-4 метра глины а там глина с песком.
  11. Bart212k
    Bart212k
    Bart212k
    Московская область
    Всем привет!
    Господа, хочу сделать септик, такого плана, т. е 3 кольца с дном (перелив) и 2 без дна,
    2) на сколько кстати далеко можно его ставить от дороги, у машин, которые откачивают длинный шланг?
    3) Сильный ли запаха?
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    @Bart212k,
    1. вообще-то тема про конкретную конструкцию.
    2. ВСЕ Ваши вопросы уже неоднократно задавались и на них писались ответы.
    ИМХО совет - если не разбираетесь в теме и не собираетесь, то просто повторяёте удачную конструкцию без "модернизации".
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Прежде, чем решиться на строительство септика из ж. б. колец, нужно знать, сможет ли грунт принять то количество стоков, которое будет поступать на доочистку.
    Также нужно знать тип грунта и УГВ, т. к. строительство такого очистного при пучинистых грунтах и высоком УГВ может не дать желаемого результата.
    Схема неграмотная. На входе обязательно тройник с наращенной до 300 мм нижней частью. На выходе тоже тройник. Разница уровней между входом и выходом не менее 100 мм.
    Крышка септика должна быть напротив входного тройника.
    Вы не сказали где будет располагаться очистное. Если дача, то действуют одни нормативы, если поселение, то другие.
    Обычно 6 м, но бывают и 25 м.
    Все зависит от правильной вентиляции.
    Кстати, по поводу УГВ и грунтов Вам писали в теме про Танк, куда Вы обращались ранее.
    Также следует отметить, что тема, в которой Вы задаете свои вопросы относится к конкретной конструкции А. Егорышева, а та схема про которую Вы спрашиваете, к данной конструкции не имеет отношения.
  14. Bart212k
    Bart212k
    Bart212k
    Московская область
    Понял, прошу прощения что не туда написал.
    Есть схема, чтобы понять как это реализовать?
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
