1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. Bart212k
    Bart212k
    Bart212k
    Московская область
    В чем отличие септик "форумного" от стандартной схемы, в том что есть доп. отстойник Ила? чтобы не заиливался фильтрующий колодец?
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Bart212k, что Вы имеете в виду под термином "стандартный"?
  3. Bart212k
    Bart212k
    Bart212k
    Московская область
    Стандартный, это один колодец с дном (3 кольца), второй без дна (2 кольца)
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Bart212k, Это только Ваше мнение.
    Количество камер септика обуславливается водопотреблением.
    Объем септика рассчитывается исходя из количества проживающих.
    Хотя степень очистки не особенно зависит от количества камер, но большинство предпочитает строить 2-х камерные септики из-за того, что большая часть осадка остается в 1 камере.
    Септик конструкции А. Егорышева - двухкамерный + ФК. Камеры и ФК расположены треугольником на общей плите и имеют один общий люк.
  5. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Мне до сих пор не понятно, залповый выброс рассчитываетя только для первых двух камер, но ведь они герметичны, значит при эксплуатации они заполнены до переливных горловин. Тогда получаем, что весь залповый выброс пойдет именно в ФК, а он у нас каким объемом?
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Нет.
  7. partur
    partur
    partur
    Оренбург
  8. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Хочу сделать септик как у автора темы, вот только хочу немного добавить:
    1. Сделать 3 колодца по 3 кольца + 1 смотровой.
    2. Под кольцами выполнить подушку из 10 см ПГС+10 см Щебень+ ГИ рубероидом, далее стяжку 6-8 см с армированием сеткой. В месте ФК вырезать ГИ и не делпть стяжку как у автора.
    3. Выполнить обратную засыпку до смотрового колца Щебнем.
    4. Далее засыпать выкопанным грунтом.
    Вопрос правильно ли все описал, и какой фракции щебень использовать?
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Залповый сброс пойдет в 1 камеру. Септик должен обеспечивать 3-х суточный отстой.
    Действительно, обе камеры заполнены до переливной трубы. По принципу сообщающихся сосудов будет выдавливание очищенных стоков из 2 камеры в ФК.
    ФК по объему должен обеспечивать фильтрацию суточного стока.
    Вы же не собираетесь каждые 5 минут сбрасывать залпово?
    Пусть и каждые 5 минут, но в лимитах суточного водоотведения.
  10. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Планируется септик для дома с проживанием 5 человек, два с/у, кухня, баня и в межсезонье гараж.
    Или же лучше 1 и 2 колодцы сделать из двух 1,5 метровых колец каждое, а ФК из 2-х метровых?
    Что скажете?
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Можете хоть золотые кольца взять и закопать и щебнем обсыпать, но если всё ЭТО будет в глине, то это не поможет.
    1. Лучше колодец из 2 колец по 1.5м, чем из 3 колец по 1метру.
    2. ФК делать из 2м колец :faq: Если проблемы с впитыванием, то это не поможет, а если проблем нет, то и 1м кольца хватит.
    Естественно могут быть ньюансы и мои ИМХО будут ничтожными. :hndshk:
  12. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    1. Чем лучше колодец из 2х колец по 1.5 метра?
    2. Грунт суглинок, у двух соседей выгребные ямы без дна из 4-х 1,5 метровых колец, одно верхнее не рабочее.
    Я же не хочу делать без дна. Вот и думаю какую конструкцию применить.
    Да у меня в месте размещения септика уклон участка 1,1 метра, то есть на одно кольцо копать меньше. УГВ низко.
    Как в моем случае лучше в глубину копать или в ширину?
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    1. Копать меньше в глубину. И частный случай - конкретно у меня чем глубже, тем больше глины.
    2. И что? Про выгребные ямы вообще бессмысленно говорить. ИМХО.
    3. Конструкция Егорышева оптимальна по цене. Естественно с возможными модернизациями (ну типа как у меня увеличение диаметра 1-ого колодца), которые не влияют на принципиальную схему.
    4. Не нужно гадать, а делать тестирование впитываемости и считать что дешевле если варианты возможны.
  14. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Прочитав тему, один из участников утверждал о том, что для частного домостроения достаточно одного отстойного колодца вместо двух? Единственное необходимо учесть объем залпового выброса. Кто что думает об этом?
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Септик по рабочему объему должен обеспечивать 3-х суточный отстой стока.
    Все основные положения септикостроения можно почитать в статьях А. Ратникова.
    Например здесь:
    https://www.mir-klimata.info/field/archive/number85/article/num_19/4/
