1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Могу успокоить - ДА невнимательно прочитали :aga: ответы на все Ваши вопросы в теме есть. А вот Вы неполностью описали конструкцию Вашего септика и поэтому отвечать Вам затруднительно. А вообще у меня ощущение Де-Жа-Вю - сдается мне Вы уже не первый раз это пишете ... :|:
  2. Igorj
    Igorj
    Igorj
    ага, и нафиг этот септик с галимой глиной на моём участке, поставлю Топас, а сливать буду в ливневую канаву в доль участков. В нашем садовом товариществе все под яблони с ведёрками бегают и чуда такого дивного не видели. А выход гравием присыплю чтоб не злорадствовали.
  3. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Не проще для частного строительства посчитать по простой формуле расчета минимального уклона 1/Ду (мм).
  4. kalyamba
    kalyamba
    за любой кипишь, кроме голодовки
    kalyamba
    Обнинск
    Да, пишу 2-ой раз, т. к на первый пост не получил ответа. Септик делал по примеру автора топика. Яма глубиной 2,9м, (остановились на песке). установил три колодца (по 2 метровых кольца) сверху поставил ещё кольцо по центру 3-х колодцев. Соответственно в 2-х колодцах дно забетонировал, а в третьем оставил как есть (Планирую засыпать подушку щебнем). Возникает вопрос:
    1. нужно ли делать дополнительные отверстия в третьем колодце, как автор. На сегодняшний день в третьем колодце стоит вода на уровне 1/3 нижнего кольца.
    2. Какой длинны делать вертикальные наросты переливов
    3...буду искать
  5. iv1
    iv1
    iv1
    УГВ высоко? Тогда решение выбрано не верно.
    Что за наросты? Заглубление тройника перелива? 30-40 см. или на треть глубины воды
  6. kalyamba
    kalyamba
    kalyamba
    Обнинск
    Да. именно они. Спасибо
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А как Вы между собой колодцы "сцепили" - большинство делают плиту и на неё ставят кольца, а у Вас колодцы получились не на едином фундаменте и если "поплывут", а на песке это влегкую, то переливы поломает. :(
    1. Да получается УГВ высоко или попали на глиняную линзу. Я бы понаделал отверстий или лучше отвел трубой в сторону и сделал фильтровальное поле. Себе так хочу сделать.
  8. Igorj
    Igorj
    Igorj
    Какой размер по площади и объёму в кубах земли должно быль аэрационное поле?
    Мой воды расход в сутки 300 литров
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Лучше всего сделать испытание по впитывающей способности и на основе результатов делать поле.
  10. kalyamba
    kalyamba
    kalyamba
    Обнинск
    грунт у меня получается следующий: земля (10-15см) - глина (15-240см) - песок с глиной (240-290) дальше не копали
  11. Igorj
    Igorj
    Igorj
    Как?
    Ведро например из под раковины уходит легко.
  12. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Вместе с ведром! :)]:)] Куда уходит? За сколько времени уходит? На какой площади земли уходит? Летом на раскаленный асфальт если выплеснуть ведро воды оно тоже "легко уйдет! :aga:
  13. Igorj
    Igorj
    Igorj
    ) За домом сделал ямку в штык глубиной разм 30/30 в земле. Жижу на кухне из мойдодыра под раковиной в ведро собираем,.. Забираю когда наполняется ведро, и выношу за дом, к ямке и так 4е раза в дель. Выливаю в ямку. Ведро обычное. Железное. блин. На глазах вся жижа в землю уходит. Ямка сразу сухая
    p/s Alex ты программист? :aga:
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если ведро само из под раковины уходит, может, не надо и канализация? :aga:
    Яму выкопать поглубже, воды лить побольше.
  15. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    На данный момент "трубодел":aga:
    ? :faq: это как? 1/110 = 0,09! Не до хрена ли? "Пассажиры" точно ни куда не уедут! :)]
