1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    @Павел 1954, на каждой странице пишет, что главное это не количество колодцев (может быть и один) а объём отстойника.
    С точки зрения "переработки" отходов я согласен что главное сколько времени будет отстаиваться слив, но с точки зрения отстаивания механических взвесей, двухкамерный отстойник предпочтительнее ... или точнее лучше тот у которого путь по прямой от притока и выхода максимальный, а это обычно более достижимо в двухкамерном септике. Конечно ИМХО ибо ни разу не специалист по септикам. :hndshk:
    P. S. Ну вот пока писал @Павел 1954,ещё раз повторил букварь. :super:
  2. vag_
    vag_
    vag_
    Печора
    Септик сделал по конструкции Егорышева. При монтаже каждый колодец был закрыт крышкой, посаженной на раствор. После монтажа верхнего кольца внутренние части крышек были отрублены. После каждого сильного дождя ёмкости переполняются.
    1. Как от этого избавиться? Если даже залить бетоном соединение верхнего кольца с нижними, то вода может пройти под бетоном.
    2. Вода из ФК уходит слабо. Хочу сделать поле фильтрации на глубине 1-1.5м. Но через него ведь тоже может попадать дождевая и талая вода в септик.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Сделать качественную гидроизоляцию.
    Неоднократно говорилось, что септики из ж. б. колец плохо работают в тяжелых грунтах.
    Похоже этот вариант не Ваш. Почитайте про насыпное поле фильтрации.
  4. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    А есть пример детального описания удачной конструкции?
    А то кругом одни обрывки Егорышева и Ратникова.
    Где-бы посмотреть полный проект с размерами и описанием?
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вы шутите? С самого начала 1-ой реинкарнации темы идет описание конструкции.
    Три варианта:
    1. Как я уже написал выцарапывать описание в 1-ой теме.
    2. Скачать мою 3D модель.
    3. В этой и предыдущих темах было несколько довольно подробных описаний форумчанами повторений конструкции Егорышева.
  6. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Нашел несколько описаний.
    Не могу оценить какое из них правильное, а какое нет.
    А судя по статье Ратникова "Наиболее распространенные ошибки и заблуждения при устройстве автономных систем канализации" проблемы в них есть.
    Но я в этом деле не разбираюсь от слова совсм и боюсь что кроме распространенных ошибок о которых я которых я как-бы уже предупрежден есть еще куча нераспространенных.
    Поэтому хотелось-бы иметь перед глазами некий эталон.
    Вот 3D модель не попадалась.
    Нашел модель в кетчупе.
  7. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Я тоже 3д модель не видел...! Где и как скачать?
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если про мою вопрос, то в подписи у меня есть ссылка на хранилище, где есть в том числе модель "Септик из бетонных колец". К сожалению после смены собственника с хранилищем началась какая-то хрень и я перестал обновлять свои модели. :(
  9. Murdock
    Murdock
    Murdock
    Всем привет!
    Нравится конструкция этого септика, планирую делать по "удачной" конструкции, которая нарисована в схеме Serj. Есть несколько вопросов, помогите плз с ответами.
    Участок в подмосковье, на возвышенности, ровный, 30см почва, потом глина метров 9 точно.
    УГВ хз какой, но на глубине 2 метра воды в мае нет. Будет жить 4 человека весна-осень, зима наездами.
    Вопросы вот такие, наверно они не совсем про этот септик, но все же хочу я именно такой септик:
    1. Достаточно ли будет фильтрующего колодца из 2-х колец по 1м, или второй фильтурющий колодец необходим.
    2. Можно в качестве второго фильтрующего использовать дренажный колодец для стока воды с крышы, типа если "туалетный" фильтрующий вдруг переполнится, то войда пойдет в "дренажный" фильтрующий
    3. Где-то тут прочитал, что при некотрых условиях отходы могут подныривать и попадать в переливную трубу, как этого избежать ? Наверно правильным переливом, не сочтите за трудность ткнуть ссылкой на схему с правильными размерами переливов.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    1. Достоверно на этот вопрос можно получить ответ только по результатам тестирования на впитываемость.
    2. Плохая идея.
    3. У меня такой закладки нет.
  11. Murdock
    Murdock
    Murdock
    1) выкопал яму 30х30х30, влил ведро воды 10л, впитывалось около 20 минут
    2) почему, можно какие-нибудь аргументы. Я пока вижу только риск в случае ливневых дождей всю неделю, когда вода может пойти обратно из ливневой в туалетную
    3) Не сочтите за наглость, сможете оценить схему с размерами ? Такой вариант норм ? Еще не знаю какие размеры делать для трех позиций, на схеме они обозначены знаком вопроса.
  12. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Толку от этого исследования ? Это вы проверили фактически только впитываемость плодородки.
    Добавьте сюда ещё и возможность заиливания дренажки.
    И ИМХО по схеме...вы будете лить на корку стоки. Да и смысла нет делать разницу по высоте в переливах 100мм.
  13. Murdock
    Murdock
    Murdock
    @Mikl6566, на какую корку ? вроде рисовал все как тут описано... а какие размеры должны быть ?
  14. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Которая образуется на поверхности в 1-й камере. А следовательно входящую трубу нужно опускать ниже ее.
    между переливами можно разницу по высоте сделать нулевую, а т. к. этого добиться сложно, то достаточно и 40-50 мм.
    Кроме того непонятно, на какой высоте у вас будет излив из 3-й камеры.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    @Mikl6566, вообщем-то уже прокомментировал, но добавлю.
    1. Выкапывать нужно ориентировочно на глубину дна ФК или ФП. После этого день лить туда воду, я в своё время налил 2 куба воды, - и только после этого доливать и контролировать по уровню сколько воды впиталось за сутки.
    2. Чтобы приводить аргументы нужно быть специалистом, коим я не являюсь. Я просто привожу здесь своё видение правильного решения.
    3. Схема неправильная. Не нужно ничего выдумывать - найдите правильную схему их тут несколько десятков раз приводили.
