1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. Murdock
    Murdock
    Murdock
    @Mikl6566, @Serj, спасибо за замечания, правильную схему с размерами не нашел, прошерстил две ветки с фильтром на вложения. Буду очень признателен если она у вас где-нибудь завалялась в закладках. Перерисовал свою с учетом замечаний, так ок ?
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ближе к истине, но конструктивно нереализуемо - толщины крышек например не учтены.
  3. Murdock
    Murdock
    Murdock
    @Serj, толщину крышек и стен сознательно не рисовал, как бы пока хочется принципиально понять правильные размеры или нет, а потом уже рисовать с учетом толщины
  4. Murdock
    Murdock
    Murdock
    Еще раз тщательно перекопал все ветки и нашел вроде как "правильную схему", которую сделал Tihon95, выложу еще раз для таких чайников как я :)
    Вот тема https://www.forumhouse.ru/threads/262987/
    Заодно и схему, согласованную местыми гуру :)
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это похоже на правду. :super:
  6. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Хочу поставить септик из бетонных колец по Егорышеву, 3 переливных колодца, 2 с дном, один без.
    Подскажите пожалуйста, при УГВ 2,4м это можно делать и как расположить колодцы по высоте?
  7. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Serj, посмотрел схему и понял, что опускать перелив надо на 1,3, а не на 2,3 рабочей глубины, это так?
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я бы не стал.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если честно, то этот вопрос сильно тянет на "религиозный" :aga:
    Я так рассуждаю - главное чтобы перелив опустился под корку, и делать его слишком глубоко тоже смысла нет, поэтому от четверти высоты, до трети. И забор жидкости для перелива нужно опускать где-то также. Если глубоко опускать, то начинает сказываться временной фактор и проблема накопления осадка, короче глубже половины точно опускать не стоит.
    Но всё это мои ИМХО. :pioner::hndshk:
  10. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Расскажите поподробней почему)
    Емкость закапывать не хочется, слишком часто вывозить, у соседей вроде бы все неплохо уходит...
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А я и не предлагаю ёмкость. Просто стандартное решение подразумевает низкий УГВ, а у Вас можно сказать под горлышко. ИМХО - нужен активный септик и фильтровальное поле закопать на полметра.
  12. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Насколько я понял, до УГВ должен быть 1м как минимум чтобы их не загрязнять. Т. е. ФК уже практически отпадает.
    + сложность с герметизацией швов (как вариант, найти колодцы ВГ-12,ВГ-15 для первых 2-х камер).
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Все верно. По СНиП 2.04.03-85:
    6.189. Поля подземной фильтрации следует применять в песчаных и супесчаных грунтах, при расположении оросительных труб выше уровня грунтовых вод не менее чем на 1 м и заглублении их не более 1,8 м и не менее 0,5 м от поверхности земли.
    6.192. Песчано-гравийные фильтры и фильтрующие траншеи при количестве сточных вод не более 15 м3/сут следует проектировать в водонепроницаемых и слабофильтрующих грунтах при наивысшем уровне грунтовых вод на 1 м ниже лотка отводящей дрены.
    6.195. Фильтрующие колодцы надлежит устраивать только в песчаных и супесчаных грунтах при количестве сточных вод не более 1 м3/сут. Основание колодца должно быть выше уровня грунтовых вод не менее чем на 1 м.
  14. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Спасибо всем за ответы.
    Что будет если я сделаю по Егорышеву, не будет колодцы затапливать?
    2,4 сейчас, это самая высокая отметка, потом будет ниже.
    Про загрязнение: вокруг у всех выгребные ямы или колодцы без дна...
    @Serj,
    Это что и как сделать? У меня площадка небольшая перед домом, 3 колодца влезут, насчет полей не уверен.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вспомнился анекдот - мужик ночью около фонаря ползает, его спрашивают чего - он отвечает потерял деньги вон там и показывает в темноту ... его спрашивают а чего здесь ищешь, он - здесь светлее.
    Делать то что Вам не подходит, только из принципа что ничего другое здесь не умещается, точно не стоит.
    Про размещение активных септиков и фильтровальных полей это наверное не здесь, а в какой-то другой теме.
