1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @iliya222, мы с Вами говорили в другой теме, что главное - фильтрующая способность грунтов. Если Вы уверены, что Ваш ФК сможет отфильтровать суточный сброс в течение суток, то можно и септик Егорышева ставить.
    Как говорится, главный вопрос канализационных сооружений "куда девать очищенные стоки?"
  2. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Это на "любителя".
    Неговоря уж о том, что это противозаконно "у всех".
    У некоторых и так:
    :close:
  3. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Спасибо всем за ответы, попробую второй заход)
    Я в устройствах септиках разбираюсь очень плохо, раньше никогда их не ставил, надеюсь с вашей помощью не наделать ошибок.
    У меня есть у дома водопроводный колодец и я частенько туда заглядываю (раз в неделю).
    Этой зимой у нас было очень много снега и пока он таял, вода не поднималась в колодце выше, чем 2,6м. Сейчас, когда оттаял грунт - 2,4м. У соседей которые давно живут, тоже все хорошо уходило, но из-за простоты конструкции дно заилилось и вывозят раз в месяц (первые 2 года вообще не вывозили)
    Из этого почему-то я сделал вывод, что вода уходит хорошо и мне вариант по Егорышеву подойдет.
    Есть вероятность что это не так? По-простому объясните пожалуйста, на пальцах, если не лень конечно)
    И что нужно тогда делать?
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @iliya222, Вам же говорили в другой теме, что нужно сделать тест на водопоглощение и ссылку давали, как это сделать. Иначе все будет гадание на гуще (в данном случае канализационной:)])
    Про грунты так ничего и не ясно.
    Просто хочется быть уверенным, что Ваше будущее очистное сооружение будет работать.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Исходя из этого и этого
    я бы делать не стал. Надеяться на чудо, что при таком раскладе будет всё хорошо ... наверное я пессимист. :faq: А если ещё более честно, то даже тестирование не стал бы делать при таких стартовых данных - сразу бы заморочился ФП. :super:
  6. iliya222
    iliya222
    iliya222
    @Serj,
    А почему? Колодцы будут заполняться грунтовыми водами? Ну и пусть стоит в колодцах уровень 2,4 м, что в этом страшного? Выше то ни разу не было. Почему у всех вода в грунт уходит, а у меня не будет?
    @Павел 1954,
    Ответьте пожалуйста тоже подробно, что именно может не работать?
  7. Frankl
    Frankl
    Frankl
    Краснодар
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Frankl, не понял для чего Вы дали ссылку?
  9. Anykey88
    Anykey88
    Anykey88
    Приветствую, уважаемые форумчане!
    Назрела необходимость сделать септик на даче.
    Стоимость готовых решений несколько угнетает, поэтому решил сделать сам из жб колец.
    Перечитал массу информации, в итоге пришел к такой вот схеме (вложение)
    Условия следующие:
    - Постоянно проживает 2-3 человека, по выходным приезжает ещё 2-3. Решил исходить из того, что в среднем будет 5 человек => 1 куб в день => септик на 3 куба
    - Использоваться будет только летом.
    - Высокий УГВ - на начало лета 1.1 м, но выше метра обычно не бывает.
    Буду использовать кольца с замком, нижние с дном, один колодец 1.5 м, второй 1 м.
    Как вы думаете, будет ли нормально работать такая система?
    Не будет ли попахивать?
    И можно ли сделать фундамент под септик ниже УГВ, откачивая при раскопках воду дренажным насосом?
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    При высоком УГВ очень проблематично обеспечить качественную гидроизоляцию септика из ж. б. колец. Велика вероятность заполнения его поверхностными/грунтовыми водами.
  11. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Я может чего не понимаю, но...
    1. Зачем искусственно понижать уровень в септике, опуская так перелив между камерами?
    2. Зачем вам расстояние между камерами ?
    3. Зачем вам люк для прочистки перелива ?
    4. Почему нет тройника на входе?
    Ну и 5... Почему вопрос задан в этой теме ? Вы так же как и ТС собираетесь ставить кольца треугольником ?
    Кстати, и объёмы у вас неправильные...т.к. кольца считаются по внешнему диаметру. первая камера получается при вашей компоновке всего около 1,7м3, а вторая 0,7
  12. ZettaLibre
    ZettaLibre
    Самозванка
    ZettaLibre
    Самозванка
    Волгоград
    Всем здравствуйте. Если не сложно, подскажите по нашей ситуации. Наверняка похожие уже были, но сходу не нашла.
    В общем, хотим делать двухкамерный септик по описываемой в этой теме технологии. Грунт - глина, слой песка метров после 4-х. УГВ где-то далеко. Закапывать всю конструкцию на 4 метра не очень хочется, такой объем не нужен. Мы думали так: Вырыть на 3 метра основной объем, под 2 камеры на 2 кольца. А под фильтрующий колодец прокопать глубже, до 4-х метров. Он получится из трех колец. Можно так делать? И как в таком случае быть с бетонным дном, оно ведь уже не получится в один уровень?
  13. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Там и другая проблема может быть. А не станет самое глубокое кольцо тонуть в песке?
  14. Anykey88
    Anykey88
    Anykey88
    Насколько серьезна проблема, если в период использования септика стык колец будет выше уровня УГВ? По идее залить может весной в паводок, но перед началом использования можно откачать. А то что будет вытекать - должен же грунт со временем заилиться?
    1. Слив из туалета будет на высоте 55 см от земли, -20 см на трубу, -25 между входом трубы и уровнем жидкости, остается 10 см выше земли. При этом я хочу по минимуму углубляться в грунтовые воды.
    2. Это на рисунке для удобства, вообще должны вплотную стоять.
    3. Т. е. он в принципе не нужен в данном случае?
    4. В одной из тем на этом форуме про это говорили, что раньше делали тройник на входе, но сейчас производители септиков от него отказались. Я сначала хотел с ним, но, почитав форум, убрал его.
    5. Возможно, я не совсем правильно выбрал - с планшета неудобно. в какую тему мне лучше переместиться с этим?
    Объёмы - на сайте производителя колец указан внутренний диаметр 1500, внешний 1680 (1000 и 1180 для второго)
  15. ZettaLibre
    ZettaLibre
    Самозванка
    ZettaLibre
    Самозванка
    Волгоград
    А что тогда посоветуете делать?
