1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Вопрос в другом - зачем "серую" воду лить в 1 колодец? Душ, ванна, раковины - это зачем в 1 колодец, который по определению "фекальный"?
  2. megabublik
    megabublik
    megabublik
    В том и дело что не видел чтоб на форуме кто-то соорудил себе септик из 12 колец, ну 6, ну 9, извиняюсь мож не вгоняю
  3. ChernyiAV
    ChernyiAV
    ChernyiAV
    Череповец
    Вопрос. Буду делать септик Егорышева. Можно ли так сделать? Копаю экскаватором яму, метра 3,5 глубиной, насыпаю щебень- гравий 20-40 0,5 метра. Ровняю в горизонт. Ставлю два колодца с дном, один без дна. Все метровые, 2 м в высоту, сверху 1,5 метровое. Классика, но без плиты снизу. Уедет, или нормально стоять будет? Спасибо
  4. ivon_r
    ivon_r
    ivon_r
    Если произойдет сдвиг сломает все переливы и вся работа насмарку, плита обязательно !
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Откуда такие сведения?
    Какие нормы Вы имеете в виду?
    При проектировании систем канализации следует руководствоваться
    СП 32.13330.2012 "Наружная канализация"
    СП30.13330.2012 "Внутренний водопровод и канализация"
    и СТО НОСТРОЙ 148. "Автономные системы канализации"
    Во всех этих документах прописано, что минимальный объем септика должен соответствовать 3-х суточному отстою.
    Будьте любезны ссылочку на документ по поводу 2-х недель.
    Спор на форуме идет давно и консенсуса не видно.
    Многие льют все стоки в 1 камеру.
  6. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Давно я это читал на просторах интернета, когда собирался свой строить. Отложилось на корочке. Я там перепутал чуток. Вот что у меня записано:
    Санитарные нормы указывают, что сброс воды из септика в почву (в дренажный колодец) должен происходить не ранее чем через 14 дней с момента ее поступления в септик. Т. е. отстаивание воды и очищение ее анаэробными бактериями в септике должно происходить минимум две недели.
    14 дней для сброса из септика в почву, а не между колодцами. Перепутал. Прошу прощения.
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @mos-ad, вероятно, Вы читали у А. Ратникова, про нормы для Западной Европы. Септик на 14 суток - это круто!
    Конечно, при таком отстое содержание взвешенных частиц значительно уменьшится, да и по БПК тоже прогресс будет. Но 3-х суточного отстоя вполне достаточно.
    Никогда в Российских/Советских нормативах о 14 днях не было.
  8. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    В 1 камеру принципиально не полезно лить стоки стиралки, будет ухудшать брожение. Но их вообще хз куда не вредно лить :(
    Вообще, из всего, что видел, мне больше всего приглянулся ЛОСь :)
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Про стиралку не так страшно, без фанатизма можно, а вот посудомойка однозначно.
    Владимир 43 в теме про Крот говорил об этом.
  10. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Мне думается что ли можно все. Вот только в разумных пределах. Не надо устраивать прачечные и посудомоечные.
    Чем таблетки от посудомойки отличаются от Фейри?
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Это вам к химикам нужно.
    Вас предостерегают о возможных последствиях. Если установка перестанет работать, вспомните.
  12. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Можно ссылочку? У себя думал разделить: унитаз и кух. мойку - в 1ю камеру, всё остальное - во 2ю
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    У меня нет под руками ссылок с ответами на все вопросы
    Тема про Крот:
    Невсплывающий септик "Крот"
    где-то ближе к концу.
  14. Tor555
    Tor555
    Tor555
    Извините, читал точно, но перечитывая новую информацию забыл старую). Входная труба в септик 100 (110). Септик железобетонный, две камеры. А из первой камеры во вторую, какой диаметр трубы? И еще вопрос. Я планирую, как обычно, дно двух камер забетонировать и из второй камеры выходная труба в фильтрационный отсек. Вопрос, а если просто две камеры и у них зацементированное дно и из второй камеры выхода не будет? Такая конструкция потребует гораздо чаще чистить септик, или разница не столь заметна? И последнее, я правильно понимаю, что септик можно чистить и зимой, так как ил не замерзает?
  15. астор
    астор
    астор
    Магнитогорск
    @Tor555,
    1. Те же 110мм
    2. Тогда это будет не септик, а накопительная выгребная яма.
    3. Наверное да @Prapor-nw,
