1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    110, но только разница между осями переливов 20мм.
    Оба колодца будут заполнены со временем и из фильтрационного отсека вода будет уходить только через трубу. И будет она уходить мелкой струйкой. Зимой может привести к замерзанию трубы. Я бы сброс воды сделал дренажным насосом, чтобы был массовый сброс воды. Если грунт позволяет, то дырку желательно сделать.
    Чистить можно в любое время. Там обычно ничего не замерзает. Сверху только корка из "Г" образуется.
  2. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Нашёл,почитал.Что-то там всё так неоднозначно написано. То-ли растворяет, то-ли вымывает жиры и они забивают поле фильтрации. По всей видимости, просто совпадение.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Просто там наблюдения, а не серьезная научно-исследовательская работа. Очень часто мы ориентируемся именно на наблюдения, т. к. никто НИР по данной теме не делает (возможно из-за секвестирования бюджета:)), а если и есть разработки, то в открытый доступ они вряд ли попадут.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Нормальный двухкамерный септик. Только справится ли у Вас грунт с фильтрацией стоков?
    Будет герметичная емкость под откачку. Вместо фильтрации в грунт будет приезжать по Вашему вызову АС машина (довольно часто).
    Можно и зимой, но, как правило эту операцию проводят осенью. Я имею в виду именно септик, который требует откачки раз в год/2 года/3 года.
  5. Tor555
    Tor555
    Tor555
    Сам по себе не справится, придется все равно делать рядом с септиком что то типа подушки из песка и гравия. Плюс я сделаю дренаж для отвода грунтовых вод рядом с септиком.
  6. Tor555
    Tor555
    Tor555
    Скажите, а кто-нибудь на практике сталкивался с тем, что корни березы, хотя и молодой, могут пробить 20 см бетонной стены септика? Хотел посадить березы в метрах двух от септика, для дополнительного осушения грунта (якобы 200 литров с одного дерева).
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Берёзовый сок смачный будет! :aga:
  8. Tor555
    Tor555
    Tor555
    Сок? Пиво и ликер. Ликер и пиво из Баварии и отличнейшая настойка от Карельского ЛВЗ из морошки. Великолепный вкус. У кого будет возможность купить в Карелии или Архангельске- не пожалеете.
    Мне береза нравится, как дерево. Береза и платан). Сок не интересует).
  9. st_lexx
    st_lexx
    st_lexx
    @Tor555, бетонную стену то они не пробьют, но береза будет себя чувствовать не очень хорошо на вечно мокром грунте. Сажайте что-нибудь влаголюбивое.
  10. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    На "вечно" мокром - может быть. Вон у нас в 06 году было на Енисее наводнение, залило остров, на котором рос просто "лес" из тополей. Чуть больше месяца была "бурная вода", а потом постепенно спала. Так вот, после наводнения все тополя на острове померли и попадали. А берёзы я сам лично видел, как стояли залитые водой более чем на 3 метра всё это время и там, под водой листьями шелестели. Наверняка, что-то течением или проплывающим мусором поломало, но впоследствии не было даже пожелтевших листьев на полностью залитых долгое время ветках!
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Кстати, что вот ещё вспомнил. Болото, через которое с родительской дачи ходили а электричку. Там сплошняком росли огромные ёлки и берёзы. Зимой там с метр льда намерзало, однако ни ёлкам, ни берёзам это особо не вредило. Да, ёлок было гораздо больше, чем берёз, но берёзы точно были.
  12. megabublik
    megabublik
    megabublik
    Хозяину темы извинение и вопрос Как заделали 3 стопки колец В ТОМ МЕСТЕ ГДЕ СТОИТ последнее кольцо, т. е как соорудили крышки. неделю ищу, где видел на фурме найти не могу. может кто ссылкой поделится
  13. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Перечитал тему, делают и три колодца и два колодца. Можно попросить совета по моей конструкции? Дом ПМЖ для 2 взрослых и 2 детей плюс в выходные гости 3-4 чел. Планирую вот такую конструкцию: два колодца по 3 полуторометровых кольца установленных на бетонной плите, первый накопительный второй фильтрационный. Под плитой песчанная касета 10-15 см. Над двумя колодцами смотровое полуторометровое. Почти все 3 кольца рабочие. Грунт суглинок, УГВ низко, впитываемость средняя. См фото. Заранее спасибо!
  14. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Здравствуйте! Подскажите как быть в этой ситуации, заливал ленту на глубину промерзания, поторопился с заклодной под канализацию и заложил её на дно траншеи на песчаную подушку на 1.60 см, как быть какой выход из этой ситуации, и к чему приведёт если висти на этой глубине трубу?
  15. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Зарывать септик глубже придётся.А учитывая то, что правильно вести трубу надо с уклоном 2см/1м то совсем нерадостно будет, особенно если вода рядом.
    ИМХО Если есть возможность, то можно стенку фундамента пробить выше.
