1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Так жалко стенку! На какую глубину от поверхности земли?
  2. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    отлично березы себя чувствуют, перед глазами 2 штуки, одна в метре от моего фк, вторая от соседского. обе раза в 2 крупнее и пышнее остальных семи штук, хотя были самыми маленькими при посадке (у меня типа березовая роща)
  3. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    а с каких пор береза влагу не любит?
  4. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Как вариант поставить насос...типа DAB FEKALIFT
    Вы бы хоть регион в подписи указали...Соседу закопали с уровня -60см. МО. Пока не замерзало, правда и морозов затяжных не было...
  5. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Выкопали яму, подровняли дно, отсыпали касету из ПГС 12-15 см, залили плиту. В пятницу монтаж колец!
  6. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Я пробовал поменять регион у меня не получилось.
    Я тоже проживаю в МО не далеко от Москвы. А в СанПиН что советуют?
  7. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Честно говоря, по глубине залегания трубы не знаю.
    Знаю только про мин. расстояния до септика от дома, скважины и т. п.
    P. S. У некоторых вообще поверхностные септики. ;)
  8. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
  9. st_lexx
    st_lexx
    st_lexx
    Чем глубже тем лучше. Смотри по возможностями уклону трубы до септика. Вообще канализация не критично перемерзает, потому что А: труба всегда пустая. Б: труба подогревается воздухом от теплого септика. И да - не забудь вывести вентиляцию трубой 50мм в районе входа в дом повыше на фасад. Вонять из нее не будет (ну по крайней мере если нос в нее не совать), а вот подогревать ввод в дом она будет (в септике всегда + хороший за счет разложения)
  10. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Ну если чем глубже тогда у меня на 1,60 это говорят очень глубоко!
  11. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Установили кольца. Далее замажем швы раствором, промажем швы гидроизоляцией для фундаментов в два слоя, отсыпем кольца снаружи ПГС. Сделаем вход и пререлив.
  12. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @partur, а что так мало из земли торчит?
  13. st_lexx
    st_lexx
    st_lexx
    Глубоко в нашей полосе не бывает. Лучше заглубиться на начальном этапе строительсва, чем потом переделывать. 1,6 может конечно не стоит, но не меньше 1,2-1,4.
    И трубы в рукав из пенки засунь, чтобы не прихватывало, если вдруг промерзнет до трубы.
  14. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Если Вы имеете в виду много, то на уровень 15 см выше верхней крышки будетотсыпаться участок. Это визуально видно по въезду в гараж. Если же Ваш вопрос именно мало, то я Вас не понял!
  15. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    А какие кольца брать для канализации Бетонные или пескобетоные ?)
