1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Теперь то же самое на калькуляторе...
  2. Igorj
    Igorj
    Igorj
    ага... и в один прекрасный миг ссачками весь огород завоняет?
    Статаистика есть или наобум?
    Как то не охота в туалетное болото участок превращать ...
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Поищите, на форуме не раз описывался тест на фильтрацию, если не верите...
    Какими ссачками? :ogo:
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Запарился в расчетах и уклон сделал не 2 см на метр, а 2 градуса т. е. получилось около 3.3 см на метр для 110 трубы. Трасса длинная (35 м). Выход 60 см, вход 180. Лучше переделать уклон?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А к ак Вы градусы выводили? Уровнем? Смотря как часто сливать воду будете и как много. В любом случае по середине трассы желателен ревизионный колодец.
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    В компасе нарисовал да также вырыл.
    Два унитаза и умывальника, душ, мойка, посудомойка, стиралка. Четыре человека.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Воду не экономьте, что бы труба большими объемами почаще промывалась. И колодец ревизионный. Может и ничего страшного с уклоном.
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Да уже команду дал переделать. Заодно и труба от дома ляжет поглубже. Ревизионный колодец что из себя представляет?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Посмотрите картинки в яндексе, долго объяснять как выглядит. Колодец для того что бы получить доступ к трубе если что то забьется.
  10. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    А какой тогда уклон для 110 трубы лучше?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Обсуждаем в каждой теме постоянно. Другой бы послал с таким вопросом в поиск, а я почему то раз за разом отвечаю - 2 см на метр для частного домостроения.
  12. Гарик90
    Гарик90
    Гарик90
    Установили септик. Три секции по два кольца, сегодня открыл люк первой накопительной секции, а там кольцо воды. Подскажите пожалуйста, так и должно быть? Септиком не пользовались. Почва суглинок.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Так быть не должно в первых двух колодцах - они должны быть гидроизолированы, а у Вас очевидно высокий УГВ. Получается возможны проблемы с фильтрацией.
  14. Гарик90
    Гарик90
    Гарик90
    Спасибо, а что же делать? А УГВ действительно высокий. Жить собираемся только летом .
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    1. Попытаться найти где нарушена гидроизоляция первого колодца и восстановить гидроизоляцию. Это без вариантов! Правда есть мааааленькая вероятность, что в процессе эксплуатации септика эта дырка забьется и всё будет хорошо, но я бы на такое не рассчитывал, а делал гидроизоляцию.
    2. А вот по фильтрации варианты есть. Получается если сейчас у Вас в фильтрационном колодце пусто, то высокий УГВ у Вас только весной и осенью? Для начала можно потестировать впитываемость - два-три дня наливать в фильтрационный колодец норму сброса и смотреть что будет. Если впитываемость не удовлетворительная, то делать фильтровальное поле.
