1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Еще раз:
    от дома до септика 5 м.
    от дома до фильтрующего колодца 8 м.
    от дома до фильтрующей траншеи или песчано-гравийного фильтра 25 м.
    Это минимальные расстояния (санитарно-защитная зона). На форуме были случаи и по 40 м от дома до септика.
  2. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    А мне нужна фильтрующая траншея, если я буду делать септик Егорышева?
    Вот по этой записи которую вы мне написали, у меня складывается представления, что это три камеры которые стоят друг от друга на расстоянии 5м 8м и 25.
    Я думал, что это одно сооружение, три камеры в месте стоят!
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Я привел цитату из документа в той редакции, как там написано.
    Если не хотите цитату, можете изучить весь документ. Называется СП 53.13330.2011. В яндексе найдется все.
    Специально для Вас:
    5 м санитарная зона от дома до септика, 8 м от дома до ФК.
    Про траншеи можете не читать.
    Необходимость установки дополнительной доочистки может быть обусловлена недостаточной впитывающей способностью грунта.
    Септик конструкции А. Егорышева представляет собой агломерат двухкамерного септика (две отстойные камеры с дном) и ФК в одном агрегате. Поэтому необходимо принимать больший норматив 8 м, как от ФК.
  4. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Спасибо!
  5. kazachekswl
    kazachekswl
    kazachekswl
    г Минск
    Уважаемые мастера-умельцы!
    Прошу помощи по канализации!
    Сори если рисунки не важные и может тема не совсем та...
    Рис-1
    У меня на участке два колодца по три полуторных кольца. Первый герметичный, перелив во второй без дна и с выходом из второго в отводную трубу.
    В первый колодец планирую запустить только туалет (1 шт) из дома и туалет (1 шт) из бани, + мойка из кухни, то бишь труба №1 и №4. Все.
    Во второй колодец запускаю по трубе №2 посудомойка, стиралка, душ, умывальник + из топочной сливную систему. Труба №3 - из бани помывочная, умывальник.
    итог: в первом колодце будут находиться бактерии для переработки всего, что придет по трубе №№1,4. При ее наполнии и в процессе переработки бактериями перелив во второй колодец естественным путем по переливной трубе или насосом. Как при этом процессе сохранить бактерии в первом колодце не перекачав их во второй? может эти бактерии при такой схеме колодцев вообще не нужны?
    рис-2
    Есть ли смысл при раздельной подаче канализационных стоков в разные колодцы использовать две паралельные трубы диаметром 110 мм?
    В первую трубу по номерам: точка №1 - раковина на кухне, №4 унитаз и все идет по 110 трубе в №10 + в №10 приходит труба унитаза №12 из бани.
    Вторая труба по номерам: №2 - посудомойка и стиралка, №3 душ или ванна, №5 - сливная система из топочной. Все это в точку №11 + из точки №13 - помывочная и умывальник из бани.
    Хватит ли 110мм трубы при таком распределении стоков или нужно ставить одну 160-ю?
    СПАСИБО за помощь!
  6. MrStranger69
    MrStranger69
    MrStranger69
    Все стоки без исключения льём в первую герметичную камеру!
  7. kazachekswl
    kazachekswl
    kazachekswl
    г Минск
    А можно пояснить плз!)
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Через пару-тройку лет Ваш ФК закольматируется жиром.
    Может получиться так:
  9. kazachekswl
    kazachekswl
    kazachekswl
    г Минск
    Нуу... я, хз, отчего такое может произойти? У меня в этот колодец попадает только унитаз и раковина из кухни, при условии посудомойки. Какой простите жир...
    Раковина для промывки овощей, слива воды сваренной картошки и т. п.
  10. Ed-74
    Ed-74
    Поменял квартиру на дом
    Ed-74
    Ярославль
    Я не спец, я пользователь 2 раз столкнувшийся с проблемой, выскажу свое мнение.
    Бактерии не сберечь, в первом они будут размножаться если будет что есть и чем дышать, а во второй будут перетекать, но по причине отсутствия еды будут дохнуть образовывая ил. Отсюда просится 3 колодец. Поле фильтрации имеет свойство заиливаться. Чем грязнее стоки тем быстрей заиливается. Залповый сброс относительно чистых вод с ван в первый колодец приводит к тому что ровно столько же, но уже грязной воды попадает в поле фильтрации. Так что в разделении чистых и грязных стоков есть здравая мысль. Только кухню целиком вместе с посудомойкой я бы запустил вместе с унитазами. Вы ведь наверное не только картошку варите, но и жарите мясо на сковородке с маслом, да и в духовке наверное готовите и жирная посуда отправляется в посудомойку.
    Первый раз столкнувшись с заиливанием откровенно не правильно сделанного ЛОС обошелся полумерой сделал поле фильтрации, причем еще щебня пожалел, хватило на 4 года. Сейчас буду колодцы добавлять и переделывать поле фильтрации. В третий раз если опять заилится буду разделять стоки. Так что лучше сразу делать правильно, чтобы как можно дольше не переделывать.
    160 труба явный перебор, если бы туда было подключено 6 унитазов общественного туалета то тогда можно было бы и 160 поставить.
  11. kazachekswl
    kazachekswl
    kazachekswl
    г Минск
    Так ведь бактерии не все будут с чемоданами сваливать во второй колодец)? по любому часть будет оставаться в первом и размножаться будут? ИМХО.
    а хватит ли им жратвы от семьи из четырех человек? и какие нужны бактерии? спасибо!)
  12. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Никакие бактерии не нужны там. Ничего сыпать туда не нужно. Все само там заведется. Надо просто сделать аэрацию септика. Почитайте форум - это уже много раз обсуждалось. Выводы сделаете сами.
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Вы наверное имели в виду вентиляцию?
  14. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    А жирные сковородки и тарелки вы где моете?
  15. Ed-74
    Ed-74
    Ed-74
    Ярославль
    Я и написал что в первом будут жить по любому, а во втором будут дохнуть. Степень очистки с каждым последующим колодцем увеличивается, но все равно у ЛОС она будет ниже чем у септиков. А чем чище сток тем на дольше хватит поля фильтрации или колодца без дна. Самая высокая степень очистки аэробными бактериями в септиках, но для жизни бактерий нужен комплессор.
    4-х человек более чем достаточно, по мне дак и одного достаточно. Но объем колодца у вас не большой такой можно и химией бытовой загубить, не знаю насколько вредна для бактерий химия в посудомойках (это к вопросу куда подключить посудомойку). У меня объем первого и пока единственного колодца 12м3, такой силитом при мытье унитаза или таблеткой для посудомойки не просто загубить.
    Я же сказал что не спец. Я ни чего не сыплю, если открыть люк то запах неприятный конечно есть но это не запах фекалий. Читал что в самодельных ЛОС нужные бактерии сами заводятся, а покупными можно все испортить. Этот вопрос к профессионалам. В любом случае это должны быть анаэробные бактерии могут жить без кислорода, не купите аэробные которые предназначены для септиков с компрессором.
