1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Придется отказаться от конструкции Егорышева. Септик двухкамерный с дном можно поставить, а вот фильтрующий колодец установить на отм. -1,5 м.
  2. Pik_pdn
    Pik_pdn
    Pik_pdn
    Пикалёво
    А если попробовать сделать по этой конструкции, но 1 кольцо фильтрации заполнить полностью песком? Получится как раз на уровне 1.5 метра, до глины будет 1.1 м. Просто кольца куплены, яма вырыта.
    За сутки в том месте где обнаружил воду, ее количество не прибавилось.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Значит это точно УГВ.
    Вот тут не могу ничего посоветовать. Может @Вадим (spb), подскажет, или @Ladomir,
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Как я понял нарушается требование Норматива в отрыве УГВ (водоноса) от дна Фильтрующего Сооружения (Фильтрующего Колодца ФК) в не менее чем 1 метр.
    Можно поставить два ФК по одному кольца каждый.
    Или в качестве фильтрующего сооружения применить дренажные тоннели либо песчано-гравийный фильтр, либо организовать поле фильтрации.
    Возможно (пр УГВ выше 1,0 метра) стоки придётся подавать принудительно.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    По Нормативу этого делать нельзя.
    Но ведь всё ещё зависит и от расстояния от ФК до ближайших питьевых колодцев.
    Тогда, ставьте несколько не глубоких ФК.
  6. Pik_pdn
    Pik_pdn
    Pik_pdn
    Пикалёво
    Может, как вариант, залить общую площадку монолит, а с ФК ВЫВЕСТИ две трубы с отверстиями. Получится как дренаж и фильтр поле. в траншеи щебня посыпать. Выиграю и расстояния до колодца (до40м) и высоту до угв соблюсти получится.
    Тогда будет 3глухих камеры (прием, отстой, ФК) а затем ещё и поля фильтр.
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Это то, что я советовал. Получится 3-х камерный септик (а не септик Егорышева) с полем фильтрации, которое будет выше УГВ на 1 м минимум, что соответствует нормативам.
  8. Pik_pdn
    Pik_pdn
    Pik_pdn
    Пикалёво
    Значит, конструкцию я изменять практически не буду. И всё заработает.
    Ещё вопрос: приток АТМ. воздуха оставить в трубе, или нужно будет отверстие в септике делать?
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Приток делается в конце поля фильтрации. Как-то так:
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @SuperSeptic, свое сообщение Вы создали в теме про септик конструкции Егорышева. Данное сооружение очищает стоки на 100%, т. к. после него ничего никуда не сливается, а указанные Вами "современные" должны в своем составе также иметь систему доочистки, т. к. то, что Вы назвали "вода" может действительно не иметь ни цвета, ни запаха, но в своем составе содержать много чего, хотя бы яйца гельминтов.
    Это Ваше предположение, основанное на недобросовестной рекламе. Слив запрещен законом (Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015)»
  11. Pik_pdn
    Pik_pdn
    Pik_pdn
    Пикалёво
    О как, молодцы, делайте... А мы с кольцами будем
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Норматив в студию!
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    :um::faq:
    Кто Вам сказал такую чушь?
    Бред. Ознакомьтесь с основами водоотведения в частном домостроении.
  14. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    В чем разница если делать не 3 колодца из 1.5 колец, а 2 колодца в каждом по два двухметровых кольца в диаметре? В дренирующий колодец будут поступать стоки намного грязнее, чем при использовании 3 колодцев?
  15. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Как лучше гидроизолировать стыки колец? На раствор, который не пропускает воду пойдёт?
