1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. Andrey_Li
    Andrey_Li
    Andrey_Li
    Скоро скоро нужно делать ЛОС на дачи, для временного проживания. Думаю делать септик из бетонных колец (2 с дном и 3я фильтрующий колодец) но вот очень хочется узнать конструкция септика не противоречит ли каким законам? а то придут завтра и скажут выкапывай септик. может аэрационную установку сразу ставить?
    а то автор поста 2881 жути наводит, а у самого на аватарке твереподобная АУ (явно засланный казачек) Гдето читал что какаято американская компания проверяла у клиентов свои АУ и ниодна неработа как заявленно...
    Знающие люди, подскажите пжс, септик это законно? или сразу АУ, но эта штука будет требовань некоторого обслуживания хотябы раз в год...
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Вы написали свое сообщение в теме про септик Егорышева. Данная конструкция соответствует букве закона. Если Вас интересуют АУ, то милости просим в профильные темы.
    Это его нормальное состояние. Приводит какие-то непонятные отмененные нормативы без конкретных ссылок.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  4. MrStranger69
    MrStranger69
    MrStranger69
    Почти четыре года не откачивал (запустил осенью 2013г.). На днях вызвал ассенизаторскую машину. На удивление, в первой камере было мало твердой фракции (ила). А вот в ФК всё дно забито. Пришлось весь песок заиленный доставать до чистого грунта и засыпать свежий крупнозернистый.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Значит периодически залповые сбросы или постоянно превышен расход от нормативного. ИМХО.
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Есть еще третий вариант. А не использовал ли @MrStranger69, покупные бактерии?
  7. MrStranger69
    MrStranger69
    MrStranger69
    Залповые исключены. Ванны нет, душевая кабина. Расход по счётчику выходит в среднем 170л на три человека в день.
    Думаю надо переливы внутри септика ещё развести, поставить на тройники угол 30 или 45 градусов.
    На фото примерно стрелочки нарисовал. Трубы в воде будут не прямые, а под углом. Сильно это на работу не должно повлиять, водичка протечёт.
    А так, нужно было верхнее обслуживающее кольцо 1.5м диаметром ставить, но сэкономил, поставил 1м.
    Есть такое дело. Попались на глаза в Леруа Мерлен, думаю дай добавлю. Похоже это была большая ошибка. Вода в ФК помутнела (почернела). Фото приложил.
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Зачем на сливе вообще "Т" пусть просто стекает на верх. забор насколько заглублен.
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Вот они то и постарались. Бактерии снизили количество осадка, но отходы их жизнедеятельности и останки самих бактерий преспокойно перекочевали в ФК, что и явилось причиной заиливания. Классика жанра.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не знал. Спасибо за информацию. :hndshk:
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Эти "грабли" я просчитал :aga:, поэтому поставил сразу 1.5м. :super:
  12. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    А какие тогда нужно запускать? или вообще не запускать, пусть сами народятся?
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Никакие
    Народятся и плодиться будут, в отличие от покупных, которые не размножаются.
  14. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Вот и я начал строительство септика по Егорышеву.
    Семья 4 человека, круглогодиное проживание, иногда гости.
    Первый колодец 2 по 1,5м, второй 2 по 1.5м, третий фильтрационный 2 по 1 м.
    По центру 1 на 1,5м и крышка.
  15. Роман727
    Роман727
    Роман727
    Собянинск
    Дорого времени суток форумчанам! Вопрос в следующем - от гостевого домика бани проложены рыжие трубы 160 (я был уверен что 110:ogo:) с уклоном 2 см на метр - насколько это критично, в теме написано, что уклон должен быть меньше. Эксплуатироваться баня будет периодически, без постоянных больших расходов воды. Длина магистрали порядка 15 метров. И ещё, в будущем планируется постройка дома (возможно постоянное проживание 2-х, максимум 3-х человек) каков диаметр трубы необходим (110 или 160)? И главный вопрос - как подводить (врезать) к первой камере септика трубу от дома ? Тройник к проложенной магистрали не вариант, т. к. Подводка от дома планируется почти что с противоположной стороны (относительно бани).
