1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. BalabasEV
    BalabasEV
    BalabasEV
    Сахалин
    Коллеги, можно спрошу) Строю септик с переливами из трех бетонных камер. Вопрос про запуск. Надо ли наполнять готовую конструкцию водой или он сам постепенно заполнится, при эксплуатации дома?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Бетонный можно не наполнять.
  3. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Вы бы пояснили почему не заполнять :aga: Вернее, почему их заполняют. Вероятно из-за возможности выталкивания, если септик из легкой конструкции?
  4. BalabasEV
    BalabasEV
    BalabasEV
    Сахалин
    @Евгений Фадеев, @MarinaSN, Я поясню свой вопрос... Есть предположение, что септик, утепленный, заполненный водой плюсовой температуры, будет поддерживать этот плюс в холода. А вот опасение есть, септик не заполненный может начать промерзать. И промерзший слой бетона не так легко будет отогреть... Вот я об этом думаю. :faq: Хотя если он будет в коробочке пенопласта 5 см, то может и норм все будет... А так, да, я в курсе почему заполняются пластиковые септики:hello:
  5. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    А их (септики), че, еще и утепляют? А я просто кольца в гравии оставила.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ещё как! :aga: Вот про мой септик фотки.
    У меня была мысль про предварительное заполнение, для того чтобы предотвратить забивание тройников верхней коркой при поднятии уровня.
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    1. Выталкивание
    2. Сдавливание (пластиковые конструкции не такие прочные как бетонные)
    Ничего с ним не будет. Он, в любом случае, должен быть утеплён (просто, как правило, утеплителем является грунт). Идущие в нём процессы не выделяют столько тепла, чтобы его греть при минусовой температуре вокруг.
  8. BalabasEV
    BalabasEV
    BalabasEV
    Сахалин
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Септик, как правило, рассчитан исходя из 3-х дневного объёма стока. За 3 дня корка образоваться не успеет. Хотя, конечно, что-то плавающее сверху может попасть на выход.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Рискну предположить что у большинства септик рассчитан на регулярную эксплуатацию, а вводить его будут ещё на этапе стройки, соответственно будет не 3-и дня, а все 15-30дней.
    А так залил его и переживать о корке нечего. :super:
  11. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    Друзья-товарищи, подскажите, с высоким УГВ септик из бетонных колец не прокатит? или есть решения по герметизации колец или может ещё чего придумали?
    Пардон, но 195 страниц уже нет сил читать)
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Не прокатит
    Есть. Из разряда "Трудно, дорого и плохо"
  13. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Всем добрый день! Вопрос по вентиляции септика данной конструкции. Вывел фановую трубу на чердак. Крышу дырявить не хочется, установил на нее клапан. См фото. Отразится ли это каким нибудь образом на работе септика?
  14. Levshanm
    Levshanm
    Уверовал в АРБОЛИТ :)
    Levshanm
    Новомосковск
    :no: фановую только наружу.
    Клапан, то на ней для чего? Он нужен для устранения разряжения и как следствие срыва водяного затвора, а для фановой наоборот тяга нужна, ее даже колпаком нельзя накрывать.
  15. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Это понятно, получается у меня система без фановой трубы, для септика в данном варианте хуже или нет?
