1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Всё правильно, в нашем случае речь идет про септик. ФК ниже по склону на 10 метров. Глубина котлована под септик 4,5 метра.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот опять :mad: - постоянно ругаюсь - А при чём тут только септик если тема про конструкцию Егорышева? :ogo::flag::close:
    Ладно - это я так, психанул. :|::hndshk:
  3. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Если не удается сделать фундаментную плиту, то если взять кольца (у нас 2 метра диаметром) и скрепить их между собой шпильками диаметром где-нибудь 30 мм, то гайки будут внутри.
    Для защиты от коррозии их надо покрыть каким-нибудь герметиком.
    Насколько среда агрессивная и не разъест ли быстро краску и герметик, защищающие гайки?
  4. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Для чего защищать гайки от коррозии? Вы же не собираетесь периодически разбирать его... Для защиты покройте каким нибудь автомобильным антикором на битумно-резиновой основе в 3-4 слоя. Да и коррозия будет там, где уровень воды периодически меняется.
  5. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Здравствуйте. Смонтировали кольца. По факту кольца оказались несколько глубже запланированного и входная труба идет под самым потолком камеры. Тройник упирается в крышку. Чистить его не сможем.
    Что делать? Может его заменить на угол 90 град? Чтобы все поступающие массы просто сливались в камеру? Выходной тройник тоже далеко от проема в крышке и чистить его будет затруднительно.
  6. hogans
    hogans
    hogans
    Красноярск
    На входную трубу тройник ставить не нужно.
    его функция - отсечь твердые массы в следующую секцию отстойника
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Это не так
    Я бы попробовал на участке входной трубы в районе люка поставить У-образный тройник, чтобы иметь возможность прочистки, а на конце либо оставить стандартный тройник (+ небольшой вертикальный кусок вниз - его задача), либо поставить угол (потому что вентиляция всё равно будет обеспечена через прочистной отвод).
  8. hogans
    hogans
    hogans
    Красноярск
    а для чего он на входной трубе? Какашку тормозить?
  9. id300703497
    id300703497
    id300703497
    г. Белгород
    @hogans, Тройник на входе нужен для того, чтобы стоки не разбивали жировую корку и не уносили жир в середину камеры септика с уже отстоявшийся жидкостью. Последствия: вторичное загрязнение, вынос жира в ФК, ремонт ФК.
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Тройник на входе выполняет несколько функций:
    1. Заведение стока под корку
    2. Гашение горизонтальной скорости потока
    3. Обеспечение вентиляции
  11. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Спасибо. Правильно я понял, что для нашего случая нужна доработка - на схеме.
    Перепад уровней жидкости - 100 мм, заглубление под корку после всех тройников - 250 мм?
    Посоветуйте, как сделать вход для ассенизатора 160 или 200?
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Да, примерно так. И перепад 100 мм - это лишнее. Главное чтобы во второй камере уровень не был выше чем в первой. Ну 5 см сделайте - чисто на строительные огрехи.
    Пока писал ответ ещё раз посмотрел на вашу схему и подумал: а может быть проще её развернуть? То есть входной и выходной тройники довести под люки (как бы к перегородке между камерами), а вот переток, наоборот, разнести по краям? Так и путь стока будет такой же, и доступ сохранится.
    Вот тут не знаю. А зачем это вообще делать? Через верхний люк не хотите шланг закидывать?
    Как вариант - доехать до ближайшего ассенизатора и померить (или спросить) какого размера у них шланг.
  13. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Можно и так, но ведь и переток тоже надо чистить. Значит нужен доступ.
    Поэтому как ни крути, а с доступом надо что-то мудрить...
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Не, переток забиться не может (во всяком случае это ОЧЕНЬ маловероятно). Ибо всё, что достаточно тяжёлое - утонет до подхода к нему. А остальное продавит в любом случае. А вот в подающей трубе давить особо нечему, так что в ней засор вполне может случиться.
  15. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    А так не проще?
