1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. Челябинец
    Челябинец
    Челябинец
    Мне 7 метровых, две полторашки, три глухие крышки и одно с отверстием + доставка и установка манипулятором обошлось в 12 000 р. Доплата за 1.5+крышка была бы врятли больше 1000р.
    Я парень стройный) И в добавок делал по образцу. Но последующие септики - только 1.5.
  2. id300703497
    id300703497
    id300703497
    г. Белгород
    Полностью поддерживаю.
    Я целенаправленно поставил 2м. Сейчас есть место под установку клапанов полива и поворот для кабельных трасс там же. Lr-YP8iD9gY.jpg
  3. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    Добрый день. Объясните мне, пожалуйста, я правильно понимаю, что если пойдут дожди, то фильтровальный колодец автоматически начинает набирать воду со всей округи и становится накопительным. вода, не встречая сопротивления, скорее будет идти в него, чем из него?
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    все зависит от грунта и УГВ, при хорошей впитываемости и УГВ ниже чем дно в ФК не должно быть воды кроме канализационной, если поднимется то не сильно.
    а еще если ФК уже обселся- земля вокруг него плотная или вовсе глина
  5. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    Спасибо ,@Kedruchu, Прошла по соседям, у них через 2-3 года вода стоит по крышки. А у меня просто дренажный колодец для сброса с крыши глубиной 2 метра. Воды в нем на вчерашний день - 15 см. Те УГВ около 2 м. Впитываемость очень плохая, через полметра глина, хоть горшки изготавливай. У многих соседей вырыты колодцы шире чем кольца на метр, вставлены дырявые кольца и обсыпаны щебнем. В результате, через 2-3 года сами кольца начинают набирать воду. Вот я думаю, может кольца ставить герметичные, но без дна и забурить еще скважены на метр вниз и их засыпать щебнем?
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    УГВ надо в колодце смотреть а не в ФК
    как раз то что у них вокруг вырыто и есть причина что вся дождевая верховодка как в воронку стекает.
    а у вас видимо вокруг хорошо утрамбовалось и не пускает верхнюю воду
    рыть если хотите можно вниз - просто увеличите емкость своего ФК, возможно слой глины не толстый и вы его проколите, но помните что чем ближе к УГВ тем меньше пользы от фильтрации и выше риск "закакать" водоносный слой (просто не забудьте)
    а так для впитывания важнее площадь
  7. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    Спасибо. Получается, что для ФК лучше купить 2м кольцо, зысыпать в него щебень на половину или 2/3, а вокруг колодца все утрамбовать?
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    2м или 10 это вопрос нужного объема, у меня обычное метровое например. у кого-то просто бочка
    кольца 2м тяжелые- их доставка и монтаж выходит существенно дороже обычных КС10-8 (хотя и объем тоже геометрически растет)
    внутрь щебень это для бактерий нужно (пористость дает доступ к воздуху) и дефосфации (за счет известняка в щебне) - можно и на 1/3 и на 1/4
    вокруг утрамбовать - это залог того что вода от дождей не пойдет примяком в ФК (трамбовка дело сложное, и стоит вопрос дренажа верховодки тоже рассмотреть)
  9. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
  10. MrStranger69
    MrStranger69
    MrStranger69
    А в будущем, если заилится конечно, Вы замучаетесь этот щебень доставать. Обычно в ФК на дно 20-30см крупнозернистого песка засыпают. Вокруг колец ФК другое дело, можно обсыпать щебнем.
    А если уровень грунтовых вод высокий, тогда лучше заводской септик ставить, например Астра и ему подобные, цена правда не радует, плюс ежедневный расход электричества.
    Либо к септику Егорышева добавлять насыпное поле фильтрации, правда без дренажного насоса не обойтись.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Щебень нужен для дефосфации
    а песок фильтровать будет от чего?
    в бассейнах кварцевый острый песок фильтрует от осезаемых элементов... а почву надо от ядов защищать (нитратов амония например..я всех не знаю)
    заводской Лос это гуд. но если впитываемость плохая и вам нужно обеспечить прием мощного залпа стоков (много народу у вас) то тут придеься учить всех беречь воду
  12. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    Я вспоминаю детство - у бабушки на море приезжало до 4-5 семей одновременно (родня со всей страны семьями) так она всех делила по возрастным группам и в доме купались и ходили в туалет только малыши + стирка (яма выгребная квадратная размером 4*4м,а в глубину не знаю). А остальные шли в уличный туалет (там была своя яма бездонная) и в летний душ (там своя яма) а посуду мыли в тазике с хоз. мылом и сливали в ведро, а его носили на навозную кучу, кормили червей. Тогда мне казалось это маразмом, но яму от дома не чистили лет 50, от душа и туалета уличного - никогда. Наверно и я для летних гостей, а их будет по 10-15 чел., построю пожалуй летний сан/узел. А то денег не хватит такой септик купить, чтобы пару -тройку недель в году удовлетворять гостей:no:
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Какая прелесть! Вы хоть знаете что это такое - нитрат аммония?
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    я же написал что нет! но если надо разберусь ;)
    Аммоний NH4+
    Нитрат NO3-
    Нитрит NO2-
    Фосфаты PO4 (3-)
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Нитрат аммония так же известен под названием аммиачная селитра. И является ... удобрением! :) Как и фосфат (точнее гидрофосфат) аммония.
