1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    А что мешает вывести под цоколем две трубы в один колодец за фундаментом на некотором расстоянии, вони не будет, если фановая присутствовать будет?, впрочем, если мы говорим в данном случае о равнобедренном треугольнике и лавандос не имеет значение, то гоните две до септика, НО! тогда по пути у нас две ревизии по любасику...
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вы посчитайте что дешевле - ревизионный колодец или 20 метров трубы, и знаки препинания как надо расставьте. Метр магистрали стоит примерно 300 рублей - 160 труба и 150 утеплитель
  3. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    ... кстати по поводу утеплителя для труб... имеется ли в природе не впитывающий воду, ибо в противном случае получим трубу в ледяном утеплении, как не крути, а зима может выдать по полной, а сл. не уходя ниже Ур. Пр. имеем возможность пригрустить...
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  5. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    ... уточню, по приемлемой цене, т. к. по 580р\пог. м, как то не демократично по отношению к цене трубы, если мы говорим об подобном варианте труба.JPG
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Термафлекс с энергофлексом посмотрите.
  7. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    ...или не парится и листовым эппс сделать "домик" сверху да и фсё?
    ... Хотелось бы отзывы услышать от тех кто им пользуется, т. е. ужо сделал и имел опыт эксплуатации последних 3-х лет... хоть и принято считать что У. П. в Мо. составляет 180см на самом деле редко промерзает ниже 50см, НО! енто в частном секторе, на дачах, и т. д., когда на открытых выветриваемых местах достигает 2-х метров (в позапрошлом году сосед рыл котлован в поле зимой - долбили почти 2 м.)...енто я к чему... поздней дождливой осенью и далее без снежной зимой хотелось бы иметь 100% гарантию, что не встанем.
  8. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    по цене, канализация у меня на отметке ниже 2м уровня рельефа, понимаю, что утеплитель не нужен, 3м трубы наружной (рыжей) трубы у нас стоит 350р., потому и написал, что цена 2000-2500 рублей. Думаю, если выбирать из "сводки" труб или прогонки двух линий канализации, исходя только из экономических показателей, то выберу две линии, спасибо всем за разъяснение.
    только уточните, вдруг я ошибаюсь по поводу утепления? :)
    Канализация самотёк, глубина биосептика согласована с исполнителем, спецбачки сделают для такой глубины... удорожание примерно на 30к (топаз-10).
  9. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    Тут весь септик под ключ в 30 тыр получается с вводом в дом и разводкой (своими руками, благо там делов на час)...потом 3 или 30 м не важно, встанет у тебя на выходе из дома скажем в 2х45, что маловероятно, но вдруг, как чистить из приёмной в септике? и енто удобно? по сему проще, дешевле и практичнее делать приёмный\ревизия именно на выходе из дома, легко и в дом прочистить и в септик, так мне каццо... меньше копки опять таки на участке
  10. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Мне исполнитель по установке биоспетика сообщил, что ревизия возможна из самого септика и установка дополнительной ревизии от стояка до врезки в септик не требуется, он не прав?
    По поводу цен немного не понял, у нас 3м "рыжей" внешней канализации стоит 350рублей, утеплитель вроде не требуется, выход канализации "-2300" примерно.
    Я так понимаю, если ревизионный колодец не нужен (в "топазе" есть возможность ревизии), тогда проще догнать две ветки и врезаться в септик?
    А если ревизионный колодец 100% нужен, то проще попробовать догнать один стояк до другого (с обустройством возможности ревизии) и далее гнать одну ветку канализации до биосептика с установкой до септика ревизионного колодца?
    Теперь я правильно всё понял?
  11. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    Ну если гарантируют, что из септика можно прочистить вводы в дом - базара нет, вести две трубы, но тогда мы будем иметь пассажиров в чистом виде в первой камере, я лично принципиально против ентого события, и потом, в доме есть дамы наверняка, у них подружки... тонкий момент... поняли о чём я, так вот, если енти с крылышками "расправят " их на выходе в месте 2х45, сможете вы енто решить из септика ?.. я же не зря просил мне профи разжевать зачем нужен первый приёмный колодец... проще же достать один раз в год всё что туда попадёт в виде профилактики, чем если что маниакально извращаться в не самом ароматном месте на участке... в старых посёлках, где не делали приемных проблем +\- круглый год, где есть - только плановая профилактика за редким исключением. ну как то так
  12. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Я наверное своих спецов не до конца понял, моё представление о системе канализации было такое:
    1. стояк под 90 градусов уходит подпол и пошла прямая линия на биосептик.
    2. врезка канализации в первый резервуар - отстойник, куда течёт вообще всё, даже с крылышками ...
    3. далее ещё два бака (тройной биосептик)
    4. после биосептика - ещё несколько колец дренажного колодца (
    5. из дренажного колодца насосом в ливнёвку "местного-деревенского" исполнения, почва глина глина-суглинок.
    6. от стояка до врезки в биосептик прямая линия канализации (около 15-20 метров стандартным 110 диаметром) позволяет провести ревизия и чистку из биосептика даже при условии, что врезка в биосептик на уровне почти "-2500"
    думаю с исполнителем ещё раз нужно обсудить детали, как бы изначально себе проблем не нагородить, хорошо я на стадии котлована.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ivolgass, гоните две прямых магистрали. Объединять с колодцем по хорошему надо, это и дорого и не нужно если 2 магистрали. Один момент только - обе магистрали периодически должны пропускать большой объем воды от душа например, что бы промывались.
  14. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    По поводу цен, натыкаюсь в интернете на 30т.рублей не первый раз, но я ставлю "топаС-10", с баками, насосами, всем оборудованием и монтажом встаёт примерно в 125-150т.рублей. Может мы про разные септики? или я называю вещи по-другому?
    по идее оба будут работать, расположение уборных сделано так, что один стояк с постоянным проживанием нескольких комнат (отдельные с/у), второй общие туалеты души цокольного и первого этажей.
  15. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    ...Стоп... давайте ка глянем на план ..подкопа =0)...сдаётся мне, что товаристч делает каналью малой кровью для немалого кол-ва проживающих. каков объём септика? сколько душ идут в душ, сортир и мыть посуду...?
    ...тем более, при таком кол-ве народа вероятность поймать в ревизии наволочку или труселя возрастают в разы, не говоря об прочих прелестях... цена вопроса: - глубина цоколя (2 кольца= 3200+ крышка 1300+ мешок цемента (дно)+ ещё немного на промазать+ крышка хз сколько)... енто не на много удорожает девайс в целом, но точно избавит от проблем в дальнейшем... итак...!- сколько человек сиську просило?.." - к\ф "Ширли Мырли" ?
