1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    да ясно дело ..я запятые не поставил .."нитрат, амоний, и тп"
  2. ichii
    ichii
    ichii
    Тольятти
    Друзья,
    вчера установили кольца (2 камеры из колец 15-9, и дренажную камеру из 10-9). Пытаюсь успеть до морозов запустить канализацию, но есть несколько вопросов:
    1) Следующим этапом вижу бетонирование крышек на кольцах. Не повлияет ли разрушительно текущая температура (ноль, небольшой минус) на изготовление крышек, выдержат ли обратную засыпку? И не подскажет кто-нибудь ссылку на подробное описание этого процесса.
    2) Можно ли трубу, которая идёт от дома засунуть в первую камеру септика через верхнюю крышку, поставив на конец трубы уголок 90 градусов (на фото дорисовал)? А не врезать её в бок центрального смотрового кольца.
    3) Нужны ли металлические гильзы в местах переливов между кольцами?
    4) И последний вопрос теоретический - какое назначение вентиляция в септике (чего она позволяет избежать или чем помогает)?
    Буду признателен за любые подсказки!
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    2) Технически можно, но неправильно: не будет тройника на входе и возможности прочистки
    3) Нет
    4) Помогает избегать амбре в доме
  4. ichii
    ichii
    ichii
    Тольятти
    Спасибо большое, Евгений!
    внутри септика можно же использовать тройники и трубы серого цвета, а не рыжие?
  5. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    я делал так, положил доску 30ю, по углам засунул куски профлиста, и бетонировал, не забываем про арматуру. Доски не убирал. Но кольца у меня метровые, на полтарашках думаю доски подпирать придется.
    До минус 5 думаю нечего боятся, только потом укройте любым подручным утеплителем (пенопласт, опилки, тряпьем) или хотя бы пленкой
    заливать все же лучше когда будет небольшой плюс, в бетон воды лишнего не лейте, можете соли добавить, или противоморозную добавку.
  6. ichii
    ichii
    ichii
    Тольятти
    Артур, спасибо!
    да, подпереть или может попробовать доску потолще положить, 50ку.
    интересно, если через 5 лет доска сгниёт и крышка провалится, то септик нормально работать будет? :)
    А утеплителем накрыть, чтобы бетон высох получше?
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Я тоже хочу...скучно в метро
    1) см как бетонировать зимой, присадки, подогрев...крышка или что угодно тут не важно...выдержит после набора прочности в соответствии с технологией
    2) да
    3) интересно что это.
    4) отводить вонючие газы (актуально для септиков, при аэрации не так актально)
  8. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    что бы ночью не замерз, если будет минус.
    если нет утеплителя можно как бетон схватится, аккуратно насыпать слой земли 2-5см
    или баннером всю яму закрыть
  9. ichii
    ichii
    ichii
    Тольятти
    а толщину крышки какую заливали?
    и ещё один маленький вопросик, если позволите :) серая труба на последнем фото - это вентиляционная приточка? Просто проходит в той же траншее что и рыжая, но вылазиет где-то на улице?
  10. ichii
    ichii
    ichii
    Тольятти
    ну, сталкивался с такой реализацией септика, где в качестве переливной трубы используется металлическая (гильза), чтобы если вдруг будет подземная движуха между кольцами переливная пластиковая труба не сломалась.
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Да
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    а вы ранее много отливали из бетона? если нет то качество самомесного будет у вас не ахти (пишу со своего опыта) хотя это не значит что надо много
    имхо ориентируйтесь на 20см так как заводское кс-10 высотой 150
    Крышки колодцев, КЦП
    № проекта ГОСТ ГОСТ 8020-90 Серия 3.900-3
    Класс и марка бетона В15 М200
    Размеры
    диаметр, мм 1 000
    высота, мм 150
    важнее сделать правильно армирование..не жадничать..возьмите не мене 12
    я думаю что если сделать под укос нагрузка будет снижена
  13. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Я делал 12-15 см, но ещё раз повторюсь у меня метровые кольца, в вашем случае лучше делать 20см.
    Вторая труба это запасная, на всякий случай, если засорится или лопнет первая.
    Вентиляция осуществляется через крышку септика в фановаю трубу на крыше
  14. Vadimka45
    Vadimka45
    Vadimka45
    г. Тверь
    А почему бы не использовать в качестве переливных труб внутри септика гофрированные трубы для наружной канализации? С ними, на мой взгляд, не будет таких проблем, как с обычными трубами, при подвижке колодцев септика в результате морозного пучения грунта или их проседания.
  15. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Потому что если все правильно сделано то там и так не должно быть не какого движения. Единственное место где может быть движение это входная труба, опять же если аккуратно копать, а не рыть котлован, то и там движуха минимальна и труба должна выдержать.
