1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    нет таких не существует.
    велком к нам в колхоз
    https://www.forumhouse.ru/threads/257161/page-99#post-21336468
    но! по итогам скажу что купить готовый типаТопасЮбас и тп дешевле и выгоднее.
    + если вы на дачу по выходным только, арационная система из колец может не работать, потому что аэробов надо "кормить" а за два дня вы их не "накормите" на неделю - клнцентрация Г. должна быть хорошей для комфорта бактерий. (поэтому в типаТопасах у всех камеры 1, 2 маленькие в сравнении с кольцами)
  2. instrumentmr
    instrumentmr
    instrumentmr
    Дай Бог здоровья автору за эту тему.
    Решился на такой же септик.
    УГВ низкий, песок.
    Нужно на большой объем. К нему будет подключаться два дома. Всего на человек 15.
    15челх200л= 3куб
    каждый колодец 2кольца = 3,5куб
    Хочу делать 2 колодца отстойника 2м высота(+сверху 1м вход/выход общее кольцо) на 1,5м шириной.
    И тоже 2 таких же колодца фильтрующих для надежности.
    1. Хватит ли объема?
    2. Есть ли смысл для 4го колодца?
    Спасибо.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    1 хватит. Только с поправкой, что кольца высотой 0.9, а не 1метр.
    2. Если впитываемость будет нормальной, то и одного хватит. Впитываемость только проверять. На поверхности может быть одна, а на минус 3метра другая. :(
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    На сайте автора данного септика написано:
    То есть бетонное кольцо септика с бетонной крышкой без проблем выдержит переезд автомобиля?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Кольцо и специальная крышка выдержат, а вот стык колец может разрушиться, так как небольшое смещение или просто раскачивание кольца возможны.
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    а можно пример такой спец. крышки?
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Специальная - это полимерный люк чтоли?
  8. id300703497
    id300703497
    id300703497
    г. Белгород
    @fgor09, Любой где написано 15-25т. Магистральный чугун и толстый полимер.
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @id300703497, а сами то кольца выдержат проезд автомобиля?
    И если нет, то какие тогда кольца ставят под автодорогами?
  10. id300703497
    id300703497
    id300703497
    г. Белгород
    @fgor09, Кольца, крышки стандартные. (Запрещено только горизонтально располагать: сложатся.) Нагрузку счас не вспомню, но в разы больше чем у люка. Груженый камаз, под шесть тонн на заднее колесо. Все с большим запасом, даже если он умудрится заехать на люк двумя осями. П. С. У меня стоит полимерный люк 15т. Выдержал без проблем. И септик тоже. :)
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А что выдержал? от чего была нагрузка?
  12. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    КС-15.9 имеет обем 1,59м3
    Не забудьте про необходимый уклон от домов к септику.
    Будут залповые сбросы, типа от ванной?
    В 4-м колодце смысла нет. Я бы сделал еще на одно кольцо глубже в каждом колодце.
    И как писал:
    Предусмотрел бы залповый вывод воды (насосом) в ближайшее возможное место.
    У меня глина и дырка в 3-м колодце работает с точностью наоборот, т. е. через нее поступает вода :)
    Поэтому в прошлом году пришлось копать трубу до ближайшего возможного места сброса воды.
    Нагрузка получается не от всей автомашины, а грубо говоря от 1\4 (наезд одним колесом). Если кольца закреплены между собой надежно и не будет их сдвига, то выдержит все. И по правильному под кольцами должна быть плита, чтобы колодцы стояли на одном уровне и не проседали.
    Люк ставится в крышку бетонную, поэтому нагрузка и там распределятся по всему кольцу. Главное чтобы люк не продавило от какого-нить Белаза :)
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Это спец крепление какоето должно быть?
  14. id300703497
    id300703497
    id300703497
    г. Белгород
    @mos-ad, Согласен. Плита под трилистником избавит от просадки угла, Вся конструкция зажата грунтом и находится ниже глубины промерзания. Расшевелить нереально. А вот люк от крышки оторвать грузовиком возможно. Но стоит он на поверхности, и ездят по нему не часто. Всегда можно переделать. DSC05467.JPG
    Фронтальный погрузчик LG, 10 камазов песка, 1 камаз гравия.
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Огогошеньки испытания!
    Так для такой устойчивости обязательно надо плиту под кольца на дно ямы ставить?
