1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Да нет же. Просто поставить кольца на цементный раствор. Хорошо промазать стыки.
  2. id300703497
    id300703497
    id300703497
    г. Белгород
    В идеале нужно, но у меня два дна и крышка. Стыки на раствор и цементная гидроизоляция стаканов. Повторять не рекомендую. Плита надежней.
  3. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Плиту залить обязательно(!) - общее основание колодцев, чтоб не допустить неравномерной усадки и вертикального смещения колец относительно друг друга, т. е. разрушения самой конструкции.
    А устойчивость поддерживает обратная засыпка.
  4. Vadimka45
    Vadimka45
    Vadimka45
    г. Тверь
    А что помешает плите (а в месте с ней и всей конструкции септика) "неравномерно усадиться", если к тому есть условия? Такое возможно, разве что, на грунтах-плывунах. Ну, или - в зыбучих песках...) В большинстве случаев достаточно подсыпки на дно котлована слоя 20см из гравия (щебня). А если грунт песчаный, то и этого не требуется. К тому же, вертикальную устойчивость поддерживает обратная засыпка. Для пущей устойчивости, в эту засыпку можно добавить три-четыре ведра цемента М-300 и пролить ее водой послойно.
  5. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Щебень не будет смешиваться с песком?
    Речь больше не об вертикальной устойчивости, а об проседании колодцев - соответственно смешение колец друг относительно друга, нарушение герметичности колец и смешение\поломка соединительных труб.
  6. Vadimka45
    Vadimka45
    Vadimka45
    г. Тверь
    А как он будет смешиваться? Сыплешь слой щебня на дно котлована, разравниваешь его по уровню и все, щебень лежит себе.
    Я же писал выше, что степень проседания будет зависеть от свойств грунта. Вернее - от грунта, залегающего ниже дна котлована. Если это - супесь, глина или суглинок, то достаточно подушки из щебня. Силы морозного пучения на такой глубине (ниже глубины промерзания) действовать не будут. Если это - песок, то и подушки не нужно, достаточно дно котлована выровнять и пролить водой для уплотнения. Ну, а если на такой глубине все еще будет торф или какая другая рыхлая порода, то тут я даже не знаю, что и подсказать, но бетонная плита явно не поможет. Она с таким же успехом просядет, увлекая за собой и весь септик. Добавление в обратную засыпку цемента как бы "монолитит" всю эту сборную конструкцию из ж/б-колец, а значит - в какой-то степени защищает ее от разрушения.
  7. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    @Vadimka45,
    Общее основание в обсуждаемой конструкции - необходимое условие, исключающее возможное смещение колодцев относительно друг друга.
    За счёт своей площади, плита сведёт её к минимуму, если не допущено иных ошибок.
    Автор никогда не претендовал на абсолютную универсальность для всех и каждого.
    Вы правы - смотрим внимательно конструктив, изучаем свои "свойства грунта" и иные особенности. На собственное усмотрение реализуем, не реализуем, вносим изменения. В последнем случае - это будет Ваш уникальный септик на основе Егорышева. Таких здесь десятки: кто зарылся глубже, кто выстроил в ряд и т. д. Вы предлагаете "наружный скелет", может быть кому и подойдёт это решение.
  8. Vadimka45
    Vadimka45
    Vadimka45
    г. Тверь
    Я не критикую конструкцию Егорышева и не предлагаю ее как-то изменить. Честно говоря, по прошествии более, чем 200 страниц темы, я уже и не помню, как эта конструкция выглядит. Я лишь высказываю свои замечания на текущие посты темы и даю свои рекомендации, исходя из соображений формальной логики и здравого смысла.
  9. allcustoms2000
    allcustoms2000
    allcustoms2000
    Добрый день,
    Подскажите, какой вариант предпочтительней для установки септика из БК
    на даче проживают летом 2-4 чел.
    УГВ около 1,5 м
    Спасибо
  10. allcustoms2000
    allcustoms2000
    allcustoms2000
  11. allcustoms2000
    allcustoms2000
    allcustoms2000
  12. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Я за второй вариант
  13. allcustoms2000
    allcustoms2000
    allcustoms2000
    мне вот тоже вариант 2 кажется оптимальнее,
    вот только там у дома есть перепад по высоте. Где лучше устанавливать кольца: ниже (от дома 5- 6м) или выше (от дома 3-4 м) ?
    Планируется 3 кольца КС 10-9
    минус что от дороги для откачки получается 20-25 м
  14. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Как вода потечет в в гору? Трубу необходимо прокладывать с уклоном в сторону септика.
    Вы рассчитайте сколько Вам необходим объем септика.
    Если будет сброс "чистой воды" в канаву, то Вам и откачивать ничего не придется. А если у Вас там песок, то тем более. Если что, то бывают сладкоежки с длинными шлангами.
  15. allcustoms2000
    allcustoms2000
    allcustoms2000
    Ок
