1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. allcustoms2000
    allcustoms2000
    allcustoms2000
    Нет, дом выше. От дома небольшой наклон 3-4 м и потом вниз перепад на 50-80 см (от дома 5-6 м).
    от как лучше в данной ситуации повыше или пониже установить БК
    по расчетам получается 4 чел*200 лит=0,8 м3- 3 кольца получается 2,1 м3 (если правильно подсчитал)
    Ок
  2. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Выход канализационной трубы из дома должен быть минимум 40 см ниже земли. Дальше уклон на каждый метр 2 см. Получается труба будет входить примерно в середине верхнего кольца - полезный объем уменьшится. Ставьте ближе к дому, а дальше копайте трубу до канавы.
  3. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    У меня такой вопрос, точнее даже несколько.
    В проекте запроектирован септик СКС-2. Для тех кто не в курсе, это два колодца один накопительный, второй фильтрационный. Септик из 1,5м колец высотой 0,9 м, рабочий объем чуть меньше двух колец.
    Так вот, хочу все же сделать по Егорошеву, т. к. считаю что в почву в итоге будет чище сток попадать. Т. е. сделать две накопительных камеры, и одна фильтрационная.
    Вопрос в следующем, делать колодцы из колец 1м в диаметре, или все же 1,5м? При метровых кольцах, объем двух накопительных камер получится примерно равный одной 1,5 метровой. Я больше склоняюсь к колодцам из 1,5м колец. Я считаю, что больше объем камер, реже ассенизатора вызывать. Работает ли тут правило - больше не значит хуже?
    Надо определиться как можно быстрее, т. к. в конце недели заливаю фундамент, и лишний бетон (если таковой будет) пустить на заливку форм под крышки колодцев.
  4. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Не хуже. Просто подороже чуть будет.
    Не забудьте залить общую плиту.
  5. Vadimka45
    Vadimka45
    Vadimka45
    г. Тверь
    AhrevBrBr
    Если у Вас на участке имеется (или планируется) водозаборная скважина, то Вы должны обеспечить для нее санитарную зону. Т. е., в радиусе 30м от скважины не должно быть никаких септиков с фильтрацией в грунт, неизолированных выгребных ям, компостных ям и т. п. Учитывая вышеизложенное и, если Вы действительно озабочены чистотой сточных вод, то рассмотрите схему водоотведения с разделением стоков. Скажем, фекальные стоки (из унитаза) отводятся в изолированную выгребную яму, которая периодически откачивается ассенизаторской машиной, а "светлые" (душ, кухонная мойка, умывальник, стиральная машина и т. п.) отводятся в двухкамерный септик с отстойником и фильтрацией в грунт.
  6. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Про дороже понятно, а плиту естественно залью. Просто сейчас надо подготовить место если будет лишний бетон.
  7. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Расстояние до скважины примерно 50 м. И она выше по склону.
  8. Челябинец
    Челябинец
    Челябинец
    Всем доброго.
    Постоянно в этой теме отписываюсь, как мы (семья из 4х человек пмж) живём с септиком данной конструкции. Прошло 3.5 года. Не откачивал.
    Месяц назад уровень в третьем стал катастрофическим. Ели-ели стало хватать для обычного использования.
    Откачал из него простым насосом. Выгреб черную илистую массу со дна. Засыпал мытым песком 30см.
    Месяц как я снял ограничение по воде. Третий пуст.
    Грешу на бактерии, которые из леруа я добавил год назад.
    Кстати, пару наблюдений:
    1) когда септик был вентилируемый (через крышу дома), то была толстая корка в первом и куча какой-то прозрачной живности на стенках смотрового.
    2) закрыл вентиляцию и теперь в первом нет осадка и корки, а во втором тонкая плёнка на поверхности. Животных нет. 2018.JPG
  9. SDLeon
    SDLeon
    SDLeon
    Добрый день, есть пара вопросов по септику из бетонных колец по данной методике.
    Септик будет в 6 метрах от дома, до планируемой скважины ~10-12 метров. Глубина скважины не менее 44 метров (ближе воды просто нет), грунтовые воды также очень низко, т. е. условия для такого септика, как говорится, идеальные.
    Изначально планировал также, как и у автора 3 камеры рядом друг с другом, две накопительных, третья фильтрационная. Но, в связи с близким расположением скважины, думаю фильтрующий колодец "отнести" подальше в сторону, расстояние от фильтрующего колодца до накопительных ~15 метров, до скважины будет порядка 30-35 м (в нормы укладываюсь). Есть ли какие-нибудь тонкости при вынесении на такое расстояние или просто специальной трубой прокинуть и все? Уклон уже можно делать бОльшим, чем от дома, ведь вроде уже относительно отстоявшиеся стоки там будут, или ошибаюсь?
    И еще вопрос по стокам из бани - их думал также подключить в данный септик, в какую камеру их есть смысл сливать - в первую (синяя линия на рисунке) или во вторую (зеленая)?
  10. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Всем доброго вечера. При жёсткой глине, наверное нет смысла третье кольцо делать без дна ?, сразу вывести трубу до конца участка метров 30 получится.
    А если разделять стоки, то это две трубы надо паралельно вести?
  11. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Да. Дырка тут не поможет.
    Да. Можно так же сразу туда ливневку завести (минуя септик). И лучше сделать залповый сброс туда насосом, а не самотек.
    Я пока подзабил на это. Главное чтобы в доме не было прачечной и не сбрасывать в септик хлоросодержащее, чтобы бактерии не умерли, но они все равно потом заведутся через пару дней и запах уйдет.
  12. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Хуже от этого не будет.
    По улице только рыжая труба. Я через каждые 3 метра выводил вверх трубу 50мм, чтобы если что можно было прочистить потом.
    Не забудьте про уклон в 2 см на 1 метр.
    Не ошибаетесь. Все верно.
    В первую.
  13. LP178
    LP178
    LP178
    Всем доброго времени суток.
    Скоро буду делать септик по такой же схеме.
    Вопрос возник общий, по выведению отдельной трубы в канаву.
    Есть необходимость залповый сброс от системы водоочистки при промывке сливать отдельно вне дренажного колодца (есть подозрение, что изза суглинка вода из 3 колодца будет плохо уходить)
    Вариант 1:
    Участок на горке находится, но если мы выводим отдельную трубу от водоочистки, минуя септик, то выводить ее нужно на глубине 1 метр (ее можно также соединить с выходом 3 кольца из септика на всякий "переливной" случай)
    Получается, чтобы не замерзло нужно рыть траншею в 1 метр, равномерно относительно уклона учатска. Куда тогда выйдет труба? получается в конце нужно делать приямок куда все будет стекать? Не замерзнет эта конструкция зимой? Вместе с приямком и трубой
    Есть ли смысл сразу копать эту траншею (это порядка 40 метров), или пока ввести трубу от водоочистки в 3 камеру, а потом если не понравится уже выкопать траншею?
    Вариант 2:
    Делаем трубу в 3 камеру, если переполняется выкачиваем насосом на грунт
    залповый сброс водоочистки около 700литров (2 обезжелезователя и 1 уголь)
    Спасибо за советы. :hello:
  14. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Спасибо автору Темы. Повторили септик в Набережных Челнах...
  15. SDLeon
    SDLeon
    SDLeon
    @mos-ad, Спасибо за ответ
