1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Ну вот, тоже могу отчитаться. Залили плиту под кольца и заодно залили крышки с вырезами прямо на кольцах, подождали 3 дня и всё это смонтировали. Отверстия под трубы долбили потом. Что сказать, конструкция не для жирных товарищей - пролазить в оставленный проём вместе с лестницей трудновато:). Не обошлось без косяков, куда ж без них, не была учтена отметка закладной под выпуск канализации из дома и септик закопали на 24см ниже. Пришлось на подводящую трубу ставить два полуотвода - не смертельно, но неприятно.
  2. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Вы сверху поставили кольцо диаметром 1м?
  3. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Ну да. Тесновато, но когда всё заработает лазить там не придётся.
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Землякам привет. При высоком УГВ, данный септик будет работать? У нас поселок Ясная Поляна, около Кырныша. Там УГВ высокий. Вот на фото ситуация у соседа IMG-20180529-WA0028.jpg
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    А септику какая разница? Герметичные колодца и поле фильтрации на метр выше УГВ, возможно поверхностное.
  6. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Надо было 1.5 метра ставить. А когда там все заработает, то там лазить нельзя уже будет!
  7. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Нормально, я тощий как гвоздь - везде пролезу. Про то что нельзя знаю.
  8. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Привет...
    Ставьте сверху 30-ку или 60-ку. Можем смонтировать под ключ.
  9. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    Всех приветствую.
    Нужен совет.
    Работал септик себе и работал, уже около 4 лет, тут даже его фото где-то есть. И вот 1 мая открыл люк, а там уровень заполнил верхнее смотровое кольцо на 1/3. Ну я подумал талые воды бывает. Вызвал бочку, откачали. Прошел месяц, вчера заглянул и в шоке. Уровень опять тот же... Заполнено смотровое кольцо на 1/3. Что делать ума не приложу...
    Помогите.
  10. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Копайте трубу до ближайшей ямы
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Если не изменилось из-заитехногенного вмешательста положение грунтовых вод, то убедиться в кальматации фильтрующего поля или колодца, откачивать, чистить фильтрующий колодец, восстанавливать водопоглощение.
  12. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    Вчера откачал досуха, 2 машины 5 кубовых. Сегодня во всех колодцах вода на 1/3 стоит. Похоже подземные русла поменялись. Соседи скважины бурили...
    Попал на новый септик (
  13. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Надо определить откуда и какая вода затекает. Как вариант, заделайте дырку в 3-м колодце. Может с крыши дождевая вода стала попадать?
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    А разве они все 3 не должны быть герметичны друг от друга? Хотя бы теоретически?
  15. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    По конструкции автора в третьем колодце в дне дырка, через которую уходит вода...
