1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @AlexShmit,
    1, 2. Зависит от УГВ, низ фильтрующего элемента в метре от воды.
    3. А что мешает? Главное полость для залпа создать. Гравийная подушка около 30 см, площадь фильтрации считается как дно всей кассеты.
    4. Если диаметр люка позволит посадить его на плиту перекрытия.
    5. Ни разу не понял. Размочить основание под кольцами?
    6. Осадка трёх колец при такой площади опоры? Не, не слышал.
    7. Нравятся канализационные запахи в доме? Сударь знает толк в извращениях.
    8. Смотря чего хотеть от септика, т. е. смотря какой режим эксплуатации. Первый колодец септика желательно делать меньшего размера, но мы отталкиваемся от унификации элементов, потому пофиг.
    9. Не обязательно, но вреда не принесет.
  2. AlexShmit
    AlexShmit
    AlexShmit
    КИЕВ
    @Ковылин,
    1, 2. Грунтовые воды далеко, имею ввиду что ефективнее по финансовым и трудозатратам, сколько КС10-9 иметь в дренажном колодце ? 2 или 3 (при условии что буду перфорировать стенки и делать опсыпку щебнем)
    4. Я имел ввиду люк диаметром внеш 840 и внутр 700 можно ли монтировать на кольцо КС 7-30 (диаметр внеш 840 внутр 700) без опорного кольца,? Пишут что нужно на КС 7-30 ставить опорное кольцо во избежинии разрушения верхнего кольца, сам правда не понимаю чего там будет разрушатся, тем более ходить и ездить по нему никто не будет
    5. Посадив кольца, перед тем как ставить трубы переливы, планирую пролить водой дно колодцев чтоб уселся грунт окончательно, потом на дне в каждом колодце, с четерех сторон подкопав-втиснув вставляю кирпичи под стенку кольца - нагрузка переходит на эти подпорки, Далее убираю 10-15 см грунта на дне колодца и под стенкой кольца, обходя подпорки, Далее заливаю эти 10-15 см бетоном, Как я думаю это обеспечит отсутствие просадок колодца, Или это излишне и просадок не будет? Просто залить бетоном внутри кольца?
    6. То есть для песчаного грунта колодец из 3х колец КС10-9 + Крышка + 1 колцо КС7-30 не даст усадки?
    7. XЗ, у соседа похожий случай без фанового стояка, бывал не раз в гостях - говорит запаха не было за лет 10, да я и сам нюхал :)
    8, "постояного проживания 3-х человек, источники слива: унитаз, умывальник, душ, стиральная машина,"кухоного" слива не будет"
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @AlexShmit, стоп. Камеры септика без донной плиты, т. е. не герметичные? Вы уверены, что вы септик делаете? Почитайте для чего существует фановый стояк, его положение относительно вентиляционных шахт, относительно кровли, минусы вакуумных клапанов при обустройстве септика. Про унификацию колец уже писал.
  4. AlexShmit
    AlexShmit
    AlexShmit
    КИЕВ
    Да кольца без дна, опускаться будут методом выемки грунта изнутри, с последующим бетонированием дна, как уже говорил техника не пройдет, а рельеф возле подьезда не позволяет септик там делать, уклон,
    А чем так ужасен вариант с бетонированием? когда бетон отстоится промажу все стыки битумом, неужели будет сильно хуже чем посаженое на раствор кольцо на готовое бетонное днище? Да и других вариантов я не вижу,
    И, если можно, ответье по поводу усадки колодцев и монтажа люков без опорных колец,
    P. S. За фановую и внутреннюю разводку буду изучать форум, но буду и искать хорошего сантехника, масса там всяких нюансов,
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Да, вариант хуже, чем при постановке колец на дно. И по просадкам и по гидроизоляции. Стыки лучше все же заделать цементом, битум не жилец. Вариант: опускается кольцо, следующее кольцо ставим на деревянные подставочки-брусочки, когда кольца встанут на проектную глубину, забиваем стыки раствором, после набора некоторой прочности, удаляем брусочки, замазываем раствором отверстия.
    Кольца могут просесть, если нагрузка от колец будет выше несущей способности грунтов (ухудшение несущей способности возможно при размачивании основания). Отсюда вам ни кто не скажет как просядут кольца, а человек, говорящий "да нифига ни чего не будет" гарантию не даст (если только заочную, по интернету, но по интернету и морду-то не набьешь).
    Фановая трубя является не только предохранителем от срыва гидрозатворов в доме, но и вентиляционным стояком всей канализационной системы. Где-то перекроете вентиляцию готовьтесь к запахам: в санузле, над септиком, над фильтрующим полем и т. д. Особенно ярко это чувствуется у людей во время снеготаяния, когда с ошибками выполненное фильтрационное поле заполнено талыми водами, перекрывают вентканал, амбре над участком стоит шикарнейшее.
  6. Vadimka45
    Vadimka45
    Vadimka45
    г. Тверь
    1. Если грунт песчаный (это - главное), то на глубине порядка 2,5 - 3 м будет уже "материковый" песок, который очень плотный (сужу по своему подобному грунту) и о какой-либо просадке колец можно не думать. Тут можно говорить, разве что, о сезонных колебаниях уровня грунтовых вод. Если этот уровень весной (после снеготаяния) поднимается значительно, то возможно переполнение колодцев-отстойников через стыки колец (кольца и дна). Пока герметизация стыков "свежая", этого может не произойти, но лет через 10-15 все может быть. С учетом этого, лучше использовать КСПД-10.9 (см. ниже).
    2. Если все работы будут выполняться вручную, то я бы рекомендовал в качестве нижних колец колодцев-отстойников выбрать не КС-10-9, а КСПД-10.9 (стакан). Какая разница, как ВРУЧНУЮ закапывать кольца (сначала отрыть общий котлован или копать изнутри кольца)? Но в случае с применением КСПД-10.9 отпадает проблема с созданием и герметизацией дна.
    3. Для трех человек и песчаном грунте, я думаю, будет достаточно одного дренажного колодца. Тем более, ванны нет, и залповые сбросы не предвидятся. Если в ходе эксплуатации выяснится, что этого мало, то всегда можно устроить дополнительную дренажную канаву.
    4. По поводу фанового стояка. Он нужен обязательно! Об этом выше уже писали, и я это подтверждаю.
    5. По поводу опорных колец. Насколько я помню, кольца бывают с пазом по окружности (для уплотнителя) и без этого паза. Если кольцо будет с пазом, то вмонтировать в него люк, возможно, будет затруднительно. Если без паза, то проблем быть не должно.
    Если интересно - вот, моя конструкция септика:
  7. AlexShmit
    AlexShmit
    AlexShmit
    КИЕВ
    @Ковылин,
    С брусочками хорошая идея, спасибо
    @Vadimka45,
    1, Вот и я думаю что наш колодец на 12 метровых кругов за 30 лет никуда ни усел, ни дна там и вес вразы больше,
    2, Кольцо с дном весит под 900 кг + выкопать котлован с моим грунтом еще то удовольствие - все обваливается, проверенно на копке 50 см траншеи для електричества - поетому котлован не мой вариант
    3, А на сколько человек и под какие источники слива работает ваш септик? Залегание трубы из дома в септик, судя по схеме до 50 см - у вас в Твери не замерзало?
    5, В вашем септики вы применили опроные кольца на кольцо КС-7-5,У вас КС-7-5 с пазом или КО8 все-же необходимо для монтажа люка?
    P. S.@Ковылин, @Vadimka45, С фановым стояком, раз так однозначно советуете, буду думать, как провести трубу выше конька, неудобство в том что помещение где планирую туалет/ванну имеет высоту крыши до 3 метров, а мансандра где-то 6+,ну надо так надо, будем делать, Только вот как у соседа нет запаха в санузле?
  8. Vadimka45
    Vadimka45
    Vadimka45
    г. Тверь
    У меня разделены стоки. Фекальные идут в изолированную выгребную яму, которая при необходимости откачивается ассенизационной машиной. "Светлые" воды (душ, мойка, умывальник, стир. машина) идут в септик, который на схеме.
    Септик рассчитан на постоянное проживание 3-4 человек. Длина горизонтального участка трубы от стояка до септика равна 12 м (10 м - под домом). У дома она залегает на глубине 60 см и далее до септика - с уклоном 2 см на метр. Наружная канализационная сеть не замерзает, т. к. большую часть времени в ней ничего нет, а когда есть, то это содержимое теплое и надолго в трубе не задерживается. Тут больше нужно озаботиться тем, чтобы вода в колодце-отстойнике не замерзла. Мы зимой на даче пока не живем, и я откачиваю воду насосом на грунт, когда кончается дачный сезон. В дальнейшем, если будем жить круглогодично, я что-нить придумаю.
    Все кольца, кроме КО-8, у меня с пазом. В паз укладывается уплотнитель в виде такой белой мягкой "колбасы", а стыки колец замазываются цементным раствором. Собственно, КО-8 я и взял потому, что у КС-7-5 есть паз, и как туда вставлять люк мне было не понятно.
  9. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Как вариант, не забываем, что растущая взрослая берёза с листьями потребляет порядка 0.2 м3 воды в сутки. Зимой, правда...
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @AlexShmit, выше конька фановая труба НЕ ДЕЛАЕТСЯ (кроме случая, когда она выходит возле конька). 0,5 метра от кровли: даже если снегу привалит больше (что крайне маловероятно), то теплый воздух протапливает отверстие. И ни в коем случае в качестве оголовка не кровельные аэраторы, они вплотную к кровле. Оголовок-дефлектор на фановую трубу не ставится, не имеет смысла.
  11. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Реально ли сделать септик из 2х пар 1,5 колец, с общим выходом кольцом 0,7, будет ли оно устойчиво стоят? Можно ли залить крышку самому, покупные получаються по цене кольца, да и пилить надо.\
    Да и какая система предпочтительнее, 3 пары метровых или 2 пары полуторных? УГВ глубоко.
  12. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Это как?
  13. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Vadim9818, берёза очень много воды тянет из грунта корнями, а испаряет с поверхности листьев. Но это работает не круглогодично, а только когда листья на берёзе есть (летом).
  14. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Добырй день.
    -Подскажите верхнее кольцо метровое ставить или 0,7 хватит?
    -Что лучше/дешевле засыпать на дно котлована? На все дно или только под фильтрующий колодец?
    -На какой глубине делать вход сливной трубы, если промерзание в регионе до 1,5?
  15. AlexShmit
    AlexShmit
    AlexShmit
    КИЕВ
    Доброй ночи! Снова требуется помощь знающих людей по септику,
    1, Гидроизоляцию жби колец битумной мастикой, по наружной стенке, нужно делать на всех кольцах или можна ограничится на верхнем кольце, панеле перекрытии и доборном кольце?
    2. Внутриние стенки нужно гидроизолировать? я планирую пройтись жидким стеклом, или может не надо?
    3. Дренажный колодец (из 2 колец КС-10-9) планирую сделать так: посадив кольца, засыпать на дно 30 см песком (для замены в будущем, засорившегося верхнего слоя),стенки же колодца перфорировать и обкопав колодец, обсыплю, траншею между грунтом и наружными стенками колодца шириной 50 см, щебнем фракции 20-40 или 40-70, - как такой вариант?
    3,1,Как правильно класть геотекстиль для изоляции щебня от грунта про обсыпке щебнем дренажного колодца: только сверху или еще и выложить сбоку стенки - между щебнем и грунтом?
    4. Вентиляцию 110 трубой делать только в дренажном колодце (фановый стояк буду делать) или в каждом колодце?
    4,1, Какой высоты должна быть вент труба? Нужно ли ее делать выше забора, для избежания неприятных запахов возле септика при залповом сливе?
