1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Пока что! :) состав семьи короткий - 3 человека, планы большие (2-3 ребёнка), соответственно частые гости, бабушки, дедушки, плескаться в ванной люблю сам, дитя купается тоже каждый день, одна только ванна - разовый сброс - 400л., помимо людей, конечно и посуда и стирка в цокольном этаже... по параметрам подходит топас -10 (10 кубов).
    Могу примерную схему этажа первого сюда выкинуть или сылку дать на проект (не дочитал правила форума, сылки давать здесь можно?) :)
  2. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    ...да ты не парься... просто так описал, что привиделась общага, по сему пейсать надо... " в планах проживание разрастающийся семьи.."... тады всё понятно будет... не суть .. как нам памперс в трубе?.. можно канешь и не обращать внимание на енти "мелочи" но .. как тут все любят СНИП, что по сути есть синоним "перебздеть супер" ибо чел\стая товаристчей кто его пишет \редактирует задавая там цЫферки первое, что делают, та енто прикрывают свою мадам сижу, причём далеко от разумной достаточности, по сему и с данном случае лучше снипнуть, чем потом работать руками.
  3. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    СНИПнуть это здорово, жаль котлован рыться начнёт через неделю-две, а на изучение материала остаётся совсем мало времени :(
  4. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    "...Надо было сначала закончить все дела с невестой, а потом..." к\ф "Гараж" =0).. к тому же котлован и ямка под кольцо енто две большие разницЫ. кстати на каком уровне ввод в септик?
  5. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    -2300 минимум, септик под заказ с удлинёнными горловинами.
    Обслуживание возможно и при таких заглублениях биосептика.
    Это всё при обсуждении работ по покупке/монтажу биосептика с директором фирмы.
  6. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    Тогда пару колец придётся вкопать, если решите делать приёмный... хуже точно не будет. кстати, а зачем так низко опускать, чай не на северном направлении?.. как то енто мотивирует фирма?
  7. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Это я сам смотивировал, исходя из опыта бывалых с насосом на подъём - я не знаю как он называется, в общем канализация в цокольном этаже есть, но её насос поднимает на отметку примерно 1,5м от грунта для ввода в биосептик.
    Есть огромный минус - ничегошеньки в такую канализацию кроме жидкого и слабожидкого нельзя, иначе чистка насоса и отличное времяпрепровождение, я хочу самотёк - чтобы в быту не думать, извините, что я ел и какая у меня туал. бумага. :)
    плюс такой глубины, не нужна изоляция)
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ой зряяя. Быстрее дочитывайте. Тут переатестация грядет, кто тест по правилам не сдаст тому доступ обрежут.
  9. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    уже дочитываю, спасибо :)
  10. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    ...Тады вопрос ясен ... сам бы ушел ниже 1,2м но нет возможности
  11. Leaderos
    Leaderos
    Leaderos
    Калининград
    Доброго времени суток друзья. Я к вам за советом. Хочу построить дом по данному проекту (чертежи прилагаю). Смущает одна вещь, как сделать систему канализации? Если вы посмотрите чертежи то заметите что ванна которая на втором этаже находится противоположно сан. узлу и кухне. Как сделать слив в общий слив который идет от кухни и сан. узла. Заранее благодарен:|:
  12. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    На мой личный взгляд не самый удачный проект, но каждому своё ... если не меня планировок, то в данном случаем лучше сделать два стояка, один с кухни подпол, второй с котельной подпол, а вот с ванны на втором этаже увести в котельную на первом, то есть уровень пола ванной поднять ... чтобы спрятать трубы в полу, а не в потолке гостиной первого этажа.
    Но это на первый взгляд. Надо ведь ещё знать, что Вы хотите от дома? может там можно сделать перепланировки? или подобрать схожий проект, но более рациональный?
    Я просто сам проект искал, месяца 3-4 не вылазал с форумов и сайтов по продажам, но нашёл именно тот, который хотел - всё устраивает :)
  13. Leaderos
    Leaderos
    Leaderos
    Калининград
    Ivolgass, Я не принципиален) так что готов рассматривать и другие варианты. Если вы не против, можно взглянуть на ваш проект? или более рациональный по вашему мнению)
  14. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    ...=0) В данной теме обсуждается септик, и дом по ДАННОМУ проекту - не самый удачный с точки зрения проживания людей, впрочем... =0).. вам в другую тему, либо создать свою, что правильней... потом данный проект не продуман в плане коммуникацЫй, как и многие, что предлагаются в нете разными плансамиру и иже с ними... т. е. красиво нарисовать не значит удобно и благоразумно построить, а тем более проектировщик не экономит лавандос заказчика, не говоря о строителях... золотое правило -сортир (стояк сортира) последний в цепочке в доме, кухонный посредине, ванная\душ первый, фановая джелательно рядом с тёплыми выходами (котельная к примеру), и вент. соответствено
  15. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Leaderos, https://www.forumhouse.ru/forums/104/ в эту ветку, сделаете тему, покажу там своё, а по поводу канализации я сказал, в данном случае тут проблем много :)
