1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Ну уж тут тогда финансы в первую очередь, аэрационные системы как раз для постоянного проживания:)
  2. alexk13
    alexk13
    alexk13
    Добрый день!
    Сие творение встало в 40000-42000 руб. за все про все, вместе с трубами.
    Делал сам, с привлечением трактора, кольца привез погрузчик и их же установил.
    Но сумма связана с ландшафтом. У меня место установки септика на 2,5 м выше выхода трубы из дома. Потому пришлось копать в глубину на 4,5 м.
    В связи с чем, были куплены 3 метровых кольца сквозных, 3 метровых кольца с крышкой, 1 кольцо полуторометровое сквозное, 1 кольцо полуторометровое с крышкой.
    Все пашет уже 2 месяца, открывал недавно люк, там жара. Вывод вент. стояка под крышу сделал, но крышу еще не дырявил, похоже просто заткну его крышкой и посмотрю как дальше будет работать.
    Светил фонариком, стоки во втором колодце уже прозрачные.
    Доволен как слон.
    ЗЫ: Как, рекомендация остальным последователям, дно под кольца делать понадежней, именно так, как изначально правильно рекомендовал основатель этой темы. Иначе кольца могут усесть по разному и будете потом гемороиться с заделкой швов между этим тремя колодцами и большим колодцем над ними.
    Я изначально решил пойти по упрощенному варианту. Прямо на дне ямы перемешал цемент с песком, уложил сетку 100х100 и залил водой. Пол получился нормальным, но долго сох. За 3 дня еще не затвердел нормально. Но кольца уже были заказаны, потому пришлось ставить на то что есть. В результате после установки всего сооружения заметил, что кольца на пару сантиметров просели. (сейчас в принципе думаю что и хорошо что так получилось, плотнее сели на площадку). Потому потом решил перестраховаться и залил в оба накопительных колодца по 10 см уже нормально сделанного бетона. Дно получилось идеальным
    Также, как совет, не жалеть гидроизоляции на кольца снаружи, те которые накопительные и полуторометровые. После промазки, стенки колец у меня были абсолютно сухие.
    Ну и еще совет, в фильтрационном колодце стыки между кольцами целиком не цементировать, я на всякий случай оставил непромазанные участки сантиметров через 20.
  3. fazbic
    fazbic
    fazbic
    Хочу услышать мнение консилиума по поводу такой конструкции: габариты 5х5х1,5м. четыре секции с разноуровневыми переливами, потом дренажный колодец и фильтрующая труба в болото
  4. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    А верх не герметичный? отсутствие запахов как собираетесь выполнить? и вентиляция будет отсеков?
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    1. нахрена такой объем ? любите долго гуано хранить ? :)
    2. нахрена 4 секции ?
    3. а чего не зарыто нормально ?
    4. переливы, надеюсь сделан не порогами (именно так любят делать строители таких сооружений :)) ?
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    1. На сколько это человек? Септик под 40 кубов это, конечно, лихо!
    2. Конкретизируйте смысл термина "разноуровневые".
    3. "фильтрующая труба в болото" это что имеется в виду?
  7. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Он у вас выше уровня земли? Труба входная воздушка? :)] или насосом?
  8. Zarudny
    Zarudny
    Zarudny
    Исправте пожалуйста если не правильно понял:
    1) перелив должен идти с 2/3 глубины колодца;
    2) вход в первый колодец должен быть выше чем выход в фильтрационный колодец на 10-20 см?
    3) перелив между первым и вторым колодцем тоже по высоте разносится относительно входа в первый колодец?
  9. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    Думаццо, что имеется ввиду вонища вокруг несусветная ибо серуюнадо уводить в фильтрующий слой, с последующим уходом в землю, что в болоте возможным не представляется
    всё разносится относительно первого -низ ввода=верх вывода и т. д. по кол-ву колодцев хоть 100 =0)
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Рабочей глубины (то есть уровня стока в септике - сам септик может быть ощутимо глубже)
    На 1-5 см (то есть чуть ниже, в пределах строительных погрешностей). 20 см это очень много (потеряете объем без толку)
    Да (это если перелив сделан трубой с тройниками)
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вообще-то тема про совершенно конкретную конструкцию на кольцах и ТопикСтартер неоднократно просил с другими конструкциями не залезать, а заводить отдельные темы. :close:
  12. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    Итс импосбл Райка"... модеру - просьба почистить тему от мусора, тем более такого объёмного =0), вопрос по теме, думаццо мне во вторую камеру опустить либо шлаг с воздухом, либо насосик, и таймер в дом, что б периодически подавал подышать труженикам говна и пыли, никто не реализовывал подобное?
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Уже неоднократно. Несколько страниц назад человек описывал - результатом доволен, но мне кажется (да что кажется - уверен!) что после аэроколодца, обязательно должен быть успокоительный колодец, исходя ихз этого если и ставить аэро, то только в первом колодце ... а если подумать, то это принципиально другой септик. Для себя я решил - не буду так делать.
  14. брат Петруччо
    брат Петруччо
    участник куликовской битвы
    брат Петруччо
    Россия, Санкт-Петербург
    Друзья, покритикуйте такую штуку:
    Чтобы не заливать дно ямы, в целях экономии, опускаем в яму на подушку два кольца с дном и одно без дна (ФК). Потом их, соответственно наращиваем. Далее - в каждом кольце сверлим по два отверстия. Прокладываем между кольцами толстые куски резины (например 10 мм или вырезать из автопокрышки) и стягиваем кольца между собой шпильками, подложив под шайбы ту же резину. Шайбы сделать самому, из уголка, например, чтобы побольше были.
    Обеспечит ли это неподвижность конструкции и как следствие - не даст разгерметизироваться переливам?
    Ну вот немного коряво набросал)
  15. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    ну ес-но в первую, ошиПка вышла, есть еще вариант - дно в последнем и воздух туда+дрен. насос с лягушкой, в итоге получим на выходе живую воду без запаха которую можно сливать на грунт\канаву\и даже в болото
    Диаметр арматуры должон быть нереальный что б противостоять многотонным подвижкам грунта да и нечему енто, лей крышки по месту, или используй 2-х метровые кольца и делай в них перегородки\переливы
