1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. Andrey506
    Andrey506
    Andrey506
    Саратов
    Уважаемые специалисты, поясните пожалуйста, для чего делать фильтрующий КОЛОДЕЦ? Можно ли заменить колодец на засыпку из щебня вокруг септика? И в эту засыпку выводить очищенные стоки - одной или несколькими трубами? Для чего нужен именно КОЛОДЕЦ?
  2. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    По хорошему он должен быть с дном, или проще сказать, чем больше отстойников, тем чище серая вода, так вот после него\из него серые стоки уходят в фильтр. поле, если подаём в последний отстойный воздух, то сброс может быть и на грунт выше писал...почему в нашем случае именно колодец закрытый от верховодки и пр. лишней воды глиняным замком ли, гидроизоляцией и пр. приблудами ?... так енто по моему очевидно... как вы себе представляете подобным образом изолировать кучу щебня? весна\осень и вся вода в первом и втором по верхнее кольцо пока вода не сойдёт со всеми вытекающими в прямом и переносном
    ...кстати, как мне тут сказали клиенты по моей теме в Чеховском районе Подмосковья выборочно проводят проверки септиков на предмет сброса в землю минуя фильтр. поля, простым простукиванием дна в колодцах при отсутствии акт и штраф совсем не малый, так что в последнем придётся делать либо фальшь дно (выставить 2\3 листа по окружности на 2-3 кирпича по радиусу), либо лить 1\3 дна, а выше ещё 2\3 дна, что б площадь зазора была равна общей площади кольца - получаем, как бы выгребную, ещё вариант засыпки щебнем последнее кольцо полностью, что б не пробили, но мне каццо енто не вариант.
    ... причина? ХЗож соседи стучат, а мож бак анализ у них не кашерный =0)
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здесь с вами не соглашусь вы слишком оптимистичны. Установка аэратора после септика ничего не дает. Для аэробов сток слишком бедный. Об этом очень подробно у А. Ратникова. К тому же сток для выброса на рельеф надо еще обеззараживать, а это хлорирование или ультрафиолет короче -геммор.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В некоторых вариантах очистных установок, не буду их рекламировать, так и сделано.
    Колодец просто удобный способ отвода стока. В нем можно заменить верхний закольматированный слой.
    В фильтрующей траншее это сделать нельзя.
    Ваше решение фактически траншея, только не прямая а круглая.
  5. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    Даёт и ещё как даёт, тут много можно предполагать почитывая книжки, но! есть практика, которая показывает, что серая после септика просто - вонючая\мёртвая, кароче не айс, а вот как раз после добавки воздуха запах реально уходит, сток как слеза, водичка оживает короче говоря... если б мне енто сказал человекочитающий, я может и сомневался, но сосед енто всё дело проектирует, осущ. шефмонтаж, есть бригада по обслуживанию всего ентого хозяйства по сему не доверять ему нет причины, тем более, что есть реальный объект, на котором я был и видел результат буквально в прошлый викенд... воздух в первом и в четвёртом (ну в нашем проекте в третьем, не суть) приточка+ фан ес-но в доме (250 кв.\ 5 чел постоянно+гости наездом) вода в кювет дренажным чистая, не воняет, можно поливать (только нечего)... к слову в третьем колодце попахивало ну не дермищем ес-но но и не DKNY канешь =0)... время кароче покажет, но я склоняюсь, всё таки в последнем залить дно, пустить воздух в 1-3 и наверх 32-ой трубой дренажным, тем более лежит камаз битого кирпича, сделать из него линзу, а сверху газончеГГ, так будет прально
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Про запах согласен. При подувке стока после септика уходит метан. Но не более того. А все остальное растворенное остается. В этом легко убедиться если собрать сток в бутылку и дать ей постоять завоняет еще как. На практике после подобных систем, а это классический "бурбулятор" сток начинает пахнуть и выпадает осадок не в месте выброса а в канаве чуть далее как правило уже в районе участка соседа. Поэтому после АУ сооружения почвенной фильтрации долго не живут-кольматируются довольно быстро. В вашем случае вы просто выдуваете метан из стока после септика - сток меньше пахнет и все.
  7. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    ...К сожалению вечного нет ничего, однако делать нужно именно так+ добавки в септик всеразличные и т. д, ибо в итоге можно глотнуть из собственной жопы+стиралка+посудомойка+разная хрень, а как бы нет в ентом никакого плезира, мне думаццо... однако, в моём случае, имея 2-х 3-х м слой глины супержирной можно до ввода в экспл. залить 2 кольца воды в 3-ем пока без дна с каким то там (не вспомню) вес-ом и если не увижу его я и сосед в колодце+скважине (20-м), то можно и недобздеть... как то так... пока работы все прекращены в связи с отбытием в Абхазию, а вот в конце сентября бум прикидывать хрен к носу, за одно кольца в замок глиняный увязнут получше...
  8. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    Вот думаю, стоит ли утеплять верхнее кольцо по кругу ЭППС и крышки колодцев сверху. Крышки будутна 130см от поверхности, а можелт и ниже, т. к. сделаем над периметром септика магиффку т. с. сл. уровень земли повысится, к тому же придётся ставить ещё одно кольцо\пол кольца, пока не ясно.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я пенопластом утеплять собираюсь, но у меня верх колодцев всего на 90см от поверхности. Если бы был на 1,5метра, то не утеплял бы.
  10. Blender
    Blender
    Blender
    Чита
    Господа, скажите пожалуйста, кто имел опыт или просто знает/видел, если под канализацию закопана 4 кубовая бочка типа цистерны, какова вероятность что она промерзнет в холодную сибирскую зиму? Закопана примерно на 2 метра.
  11. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Надо смотреть глубину промерзания для Вашего региона...
    но если есть два метра, то думается вероятность невелика.
    p. s. глянул вскользь гуглом, 2,2 - 2,5м. Холодно у Вас однако. Как вариант - можно над емкостью проложить пенополистиролом, думаю не обязательно закапывать его к цистерне, достаточно заглубить в грунт.
  12. Andrey506
    Andrey506
    Andrey506
    Саратов
    Спасибо, назначение колодца понятно. Теперь практические вопросы:
    1. Как на практике "заменить верхний закольматированный слой"? Ведра, веревка противогаз и внутрь, вычищать заиленный щебень? Или его может высосать машина - ассенизатор? Или еще есть какие-то технологии замены?
    2. Сколько лет может прослужить фильтрующий колодец до замены закольматированного (забитого илом) гравия при однокамерном септике? Семья из 3 чел, ПМЖ, все бытовые стоки - в септик. Сейчас максимальное потребление воды за сутки (по счетчику) не более10 куб. м в месяц, т. е. в среднем 0,3 куб. м./сутки на всю семью. Объем септика планируется 2 куб. м. есть возможность увеличить до 3 куб. м. Грунт - по бокам колодца суглинок, снизу - песок.
  13. под ногами
    под ногами
    под ногами
    Добрый день!
    Нужна помощь в выборе канализации для постоянного проживания.
    По грунтовым водам: капали яму под газголдер (метра 3-4), вода прибыла сантиметров на 20.
    Нужна система, чтобы можно было сливать воду от стиралки и посудомойки.
  14. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    Именно по ентому проще и удобней сделать фильтр. поле, которое и заменить проще и добираться "вплавь" не нужно, фины, к примеру делают его из ивовых прутьев\веток, копают линзу, далее ива, геотекст., засыпка и раз в 5-7 лет меняют, всё очень кулюторно получается и экологично, что немаловажно.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Накопитель или септик? Накопители и в вечной мерзлоте закапывают, фекальный сток теплый - мало подверженный замерзанию.
