1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А грунт какой? Режим проживания, количество проживающих?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    К сожалению срока службы сказать не смогу. Видел фильтрующие колодцы после септиков работающие более 20лет без заиливания, но были и заиленные после 3-х лет использования.
    Считаю что главными факторами влияющими на срок службы сооружений почвенной фильтрации после септика является. При одних и тех же грунтах.
    1. Рабочий обьем септика. Д. б. не мене 2,5-3 суточных стоков (реальных).Увеличение рабочего обьема до 10сут. несколько повысит степень очистки, но не существенно. Имеет смысл увеличить обьем, если ожидаете увеличение обьемов стока. Но при обьмах стока более 500л./сут септик следует делать двухкамерный.
    2. Конструкция септика. Которая обеспечивает -необходимую рабочую глубину септика и маршрут стока.
    3. Температура в септике в зимнее время. Септик как минимум не должен промерзать.
    4. Грамотная очистка септика.
    Слишком частая очистка, удаление всего осадка из септика тоже сокращают жизнь сооружений почвенной фильтрации.(септик выходит на рабочую мощность не менее чем полгода после начала эксплуатации)
    У вас с обьемами все впорядке, Снизу песок-отлично. Думаю не менее 10лет должно все работать.
    Насыпьте в фильтрующий колодец на дно см. 30 песка, если закольматируется его можно потом заменить на свежий. Специально обученный человек, ведра, веревка, противогаз и лопата. Машина его не поднимет.
    И еще практика показала добавление в септик разных "натренированных" бактерий создает условия для выноса ила в последующие сооружения почвенной фильтрации и сокращение их срока службы.
  3. под ногами
    под ногами
    под ногами
    Грунт суглинок. Постоянное проживание 3-5 человек.
  4. Blender
    Blender
    Blender
    Чита
    Ну да, вроде на 2,20 говорят промерзает. Наверное рискну первую зиму так как есть, проверю :)
    Обычная бочка-накопитель с откачкой. Про мерзлоту конечно удивительно, но в принципе вероятно, гавёшки то имеют свойство вырабатывать тепло вроде.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Септик или АУ ставьте.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Думаю не замерзнет. Снег над ней не убирайте, травы можно по осени накидать над бочкой.
  7. Andrey506
    Andrey506
    Andrey506
    Саратов
    Спасибо, Ladomir. Ситуация проясняется. Хотелось бы уточнить, что считается "рабочей глубиной септика" и что такое "маршрут стока".
    И еще, при очистке септика сколько-то ила надо оставлять, как понимаю, для "закваски" на следующий цикл его работы. А сколько конкретно, есть какие-либо нормы или практический опыт?
    Можно ли для этой цели на начальном этапе искусственно добавлять какую-то "закваску" для ускорения выхода септика на рабочий режим? Все-таки полгода - это долго, а за это время, если правильно понимаю, сооружения почвенной фильтрации будут интенсивно заиливаться. Может быть, что-то типа биопрепарата "Байкал", который добавляют в компостные кучи, чтобы лучше перегнивали?
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Неправильно понимаете. Отделение нерастворимых веществ от растворимых происходит в септике чисто механически, отстоем и всплытием. Поэтому почвенный фильтр будет нормально работать вообще без всякой биологии в септике. А то, что правильная переработка корки и осадка начнётся на полгода позже, ни на что не повлияет.
    А вот чересчур активная биология, с газовыделением, будет поднимать муть в баке и портить почвенный фильтр,
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Глубина не менее 1,3-1,5м .Это для септика из колец кс10-9.
    Маршрут стока -путь от впускного до выпускного патрубка. Для кс10-9 это 1м. это минимально достаточное расстояние.
    Я оставляю 10-15см. ила в первой камере септика. Точных научных норм не знаю. Это на практике.
    У моего септика рабочий обьем 2,5 м. к проживают 2-3 чел летом 1-2 мес. и в течении года все выходные гостей не считаю. Откачиваю 1раз в 3-4 года. Можно было бы и реже но боюсь ил уплотнится и его трудно будет откачивать.
    Препараты для запуска добавлять не надо.
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Расстояние от дна до поверхности стока в септике
    Расстояние от входа до выхода
    Да, оставлять примерно 30%
    Можно. Пару ведер осадка из работающего септика или из старого (не пользовались минимум год) деревенсокго сортира.
    Выше ответили.
  11. Andrey506
    Andrey506
    Andrey506
    Саратов
    Всем ответившим большое спасибо! Буду воплощать в жизнь!
  12. Blender
    Blender
    Blender
    Чита
    Интересно, а через горловину (а она у меня очень большого диаметра) морозец не достанет до жижи? Крышку какую плотную не делай, вряд ли поможет.
  13. Pole86g6
    Pole86g6
    Pole86g6
    Курская обл
    Лет пять назад сделал септик. Бочка 5 куб с вырезанным дном. Уровень был все время около 3/4 об'ема. Ничто не предвещало беды, пока не подвернулась ассенизаторская машина. Выкачал до дна, даже муть со дна. Теперь бочка наполнилась до самого верха за 2 месяца. Вода не уходит. Септик перестал работать. Извечный русский вопрос теперь " что делать?"
    Щ
  14. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    На почту пришло письмо:
    Можно и фекальным/дренажным насосом если запаха не боитесь и руки замарать :)
    Вентиляция есть через конек дома - что бы зимой магистраль не замерзала (внимательнее тему посмотрите - там все есть)
    Фановая труба – она же 110-тая (рыжая, серая или черная)
    Не понял, про какую трубу идет речь
    Это ревизии для прочистки в случае засорения (надеюсь, ни когда не пригодится)
    Сделано серой трубой, так как рыжих таких элементов не бывает
    Нельзя, так как септик зимой замерзнет
    Конечно можно! Купите крышку с круглым отверстием в центре и поставьте песщано-полимерную крышку колодца
    Совершенно верно. УГВ в вашем случае - на высоте 2-х колец.
    Что бы весной септик топило меньше нужно чистить снег вокруг него и отводить ручьи талой воды
    Замазывать швы изнутри – смысла нет.
    Пустоты между грунтом и кольцами септика нужно засыпать не глиной, а ПГС. Это принципиальное отличие колодца и септика.
    Вы все правильно делаете! Лучше так, чем начать делать, а потом думать, что-же получилось и почему ни чего не работает :)
  15. Chapay
    Chapay
    Chapay
    В ближайший месяц буду делать септик. Для этого куплен ЖБ блок сан. узла б\у из аварийного панельного дома (т.е. это ванная-6 кубов и туалет-3куба, общий размер 2,5х2,8х1,5м). Хочу забетонировать дверные проемы и отверстия от труб. пробить дыру для перелива из 6-ти кубовой камеры в 3-х кубовую (Какой размер должен быть и на какой высоте?) А из второй камеры хочу пробить дыру наружу (сантиметров на 10 ниже предыдущей), а третью камеру сделать из автомобильных покрышек для грузовиков.
    Нужно ли делать смотровые люки или достаточно оставить трубы из 1-ой и 2-ой камеры?
    Стоит ли делать гидроизоляцию битумом с наружной и внутренней стороны?
    УГВ около 3м. Т. о. если закопать блок на метровую глубину, то нижняя часть будет на 3,5м. Получается что нижние 0,5-1м будут в грунтовой воде. Получается 3-ю камеру из покрышек просто сделать повыше, на глубину 2,5м?
