1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    К сожалению, это был не септик. Это был неправильное, прямо запрещённое СЭС исполнение выгреба.
    Суть канализации на основе септика в том и состоит, что герметичный бак-септик с постоянным уровнем жидкости задерживает и сбраживает все нерастворимые загрязнения, а в почвенный фильтр уходит только растворимая часть. Поэтому почва справляется с переработкой и не теряет способность пропускать воду.
    Наоборот. Произошло именно то, что обязано было произойти.
    Либо строить заново нормальную канализацию с септиком и фильтрующим сооружением, либо пользоваться уже сделанным выгребом с помощью ассенизаторской машины.
    Возможно, у Вас получится сделать герметичное дно у существующего бака. Откачать бак, положить арматуру, залить бетон. Потом, при успехе, стандартные тройники-переливы сверху, и отдельное фильтрующее сооружение для стока.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Септик без дна?
  3. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Бочка без дна -это даже не септик, а накопительная выгребная яма с начальной возможностью дренажа. В данном случае -заилися пористый слой на дне бочки, при желании можете снять грунт со дна, углубить дно, засыпать песком и гравием и продолжать далее отравлять почву стоками.
  4. Andrey506
    Andrey506
    Andrey506
    Саратов
    Возник еще вопрос по очистке фильтрующего колодца от ила. Если в фильтрующий колодец опустить мешок из геотекстиля, в который и будет поступать вода, очищенная в септике? Геотекстить должен, по идее, задерживать частички ила лучше, чем гравий, ПГС или песок. Получится некое подобие фильтра для пылесоса, только не в воздушном, а в водном потоке. А вытащить / заменить мешок с илом 1 - 2 раза в год проще и безопаснее, чем лазить в септик с лопатой и ведром даже 1 раз в несколько лет. Конечно, если количество ила будет в разумных пределах, например до 10 - 20 кг за 6 месяцев.
    Кто-нибудь так делал? Если да, то каковы результаты? Если нет, то хотя-бы теоретически, можно ли так делать?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Andrey506, не один два раза в год а один два раза в неделю менять будете - ГТ забъется быстро.
  6. Andrey506
    Andrey506
    Andrey506
    Саратов
    А если не ГТ, а просто синтетическую (не гниющую) ткань, по фильтрующей способности сопоставимую с песком?
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Интересно, как Вы себе представляете эту "ткань, сопоставимую"?
    Песок - это, во-первых, объёмный фильтр. Задержанное вещество распределяется на много кубометров песка. Во-вторых, самоочищающийся фильтр: задержанное постепенно кушают почвенные бактерии. Как воспроизвести сопоставимое в слое ткани?
  8. Chapay
    Chapay
    Chapay
    А как рассчитать необходимое число песка?
    Его надо насыпать на дно фильтрующего колодца?
  9. Chapay
    Chapay
    Chapay
    Еще про уклон вопрос. Думал 2см на метр- это минимальный уклон, а оказалось при большем вода утечет быстро а "г-о" останется и будет засор. А у меня есть участок, где уклон минимальный 45 градусов, пару метров всего. Может вертикально сделать?
  10. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    Т. е. будете, как бы над септиком... забавно =0). На самом деле нужно выйти 2х45+ревизия 110-ая, далее 2 метра под СНИПовским уклоном в первый, если мы говорим о "трилистнике", назовём так творение топик стартера.
  11. Chapay
    Chapay
    Chapay
    Вы может меня не поняли. Конструкция септика в данном вопросе значения не имеет. Мне надо от уровня чернового пола (1,5м) уйти в грунт (минус 60см, а лучше на -1метр) на площади 2х2м. Если не трудно можно схематичный рисунок ;)
  12. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Колодец поставьте. Ваш выход сверху, а на нужном уровне ниже выход на септик.
  13. Chapay
    Chapay
    Chapay
    Честно говоря не понимаю в чем принципиальная разница колодца и вертикальной трубы 110-ой.
  14. Николаев 1964
    Николаев 1964
    Николаев 1964
    Питер
    Здравствуйте. Хочу сделать подобный септик но возникают некоторые вопросы. Участок находится на широкой вершине гряды-холма высотой 20-50 метров, колодцев рядом нет, в Новотоксово, Лен. область.Но рядом в 5 метрах от участка находится пожарный водоём,заполненный талыми и дождевыми водами. его уровень постоянно меняется. Просверлил пробную скважину, уровень ГВ находится на глубине 1.8 м, это примерно уровень зеркала воды в пожарном водоёме.Вот и думаю если откопаю котлован под септик на глубину 2.5-3 метра и установлю кольца, то значительную часть объёма нижних колец будет неэффективно заполнена грунтовыми водами. Или я на глубине около трёх метров пробью водонепроницаемый слой глины и вода из колец будет уходить в грунт ? По логике, на моём участке вообще не должно выть ГВ, всё должно уходить вниз, так как в 50-100 метрах от участка склоны гряды 25-30 градусов.
  15. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    В вашем случае надо делать все колодцы герметичными с выбросом серой воды на поле фильтрации, или сделаете линзу, только есть нюансик, если слив будет в итоге в водофём, то ему скоро придёт конец, проверено на практике, у соседа вдоль пруда линза, пруд помирает, сосед чешет репу =0)
