1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. Николаев 1964
    Николаев 1964
    Николаев 1964
    Питер
    Из бани сбрасываю воду в 200 литровую бочку-отстойник и из неё проложен перелив в пожарный пруд. В пруду водятся караси, плавают и гнездятся утки. Из септика предполагаю откачивать воду на участок, всё уходит в земля, при любом дожде луж нет. Я предполагаю что дно пруда расположено на водонепроницаемом слое глины по этому вода из него и не уходит. Вот я и думаю если я пробью этот водонепроницаемый горизонт в 15-25 метрах от пруда, не перетечёт ли пруд ко мне в септик или не обмелеет вообще. По логике вещей на вершине холма вообще не должно быть грунтовых вод, 15 лет назад копал погреб на глубину около 2.5 метра, грунт слоями твёрдая глина, суглинок, песок.Котлован был совершенно сухой, только немного дождём сверху заливало. Могу конечно несколько поднять дно септика, закопав кольца чтобы верхний уровень кольца был на уровне земли, а смотровоё кольцо утеплить и обсыпать грунтом, создав альпийскую горку..Что думаете об этом варианте.
  2. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    Не путайте мыльную воду и фекальный+п\моечный+стиральный+кухонный стоки, уткам взгрустнётся в миг...
    В чём тогда проблема, копайте, да накопается вам, три по два и одно сверху, аккурат под уровень с крышкой выйдете, а из глины вынутой сверху замок от дождя\верховодки =0)
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Подобная идея фильтра была реализована у Грин Рок. Там после септика сток насосом подавался на фильтр из каменной ваты без связующих..По мере его заиливания его вынимают лопатой и отправляют на компост. Так что идея вполне рабочая. Просто песок гораздо дешевле. И куда потом девать фильтр из синтетики?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно вместо люков использовать трубы. Главное чтобы была возможность откачать содержимое.
    В вашем случае перелив надо сделать на 1/3 столба стока от дна септика. Это может быть отверстие диаметром не менее150мм или отв прямоугольной формы /щель горизонтальная/.А во второй камере при переходе в третью установить переливную трубу с тройником на 5-10см ниже лотка подводящей трубы.
  5. Chapay
    Chapay
    Chapay
    А корку, как удалять? Тройники 100% не забьются, как их прочистить?
    Т. е. если рабочая высота септика где-то 2,1м, то это 70см от дна. Не низко, думал чем выше тем меньше ила перетекет во вторую камеру. Понял, что ил надо выкачивать, когда он подойдет до 30см до перелива между камерами. Получается откачивать чуть ли не в 3 раза чаще придется. Щель горизонтальная не забъется потому что корка выше, а ил ниже? Если щель в воде, то под потолком надо отверстие воздухообмена между камерами?
    Пока так представляю свой септик. Покритикуйте.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Обычно, корку вычерпывают черпаками или размешивают шестом - для этого нужен ЛЮК.
    Чаще, на это не замарачиваются, видимо часть "корки" удаляется при откачке.
    Тройники, погружены и не забиваются (если септик во время откачивается).
    Чистятся через люк или куски труб расположенные выше их в перекрытии септика.
    Да, если вовремя будите производить откачку избыточного ила.
    Да.
  7. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    Колодец "не знаю как сделать" на улицу, вход\выход на одном уровне+ лоток, жел. под углом 90 гр., выход из него во второй - тройник в районе перелива, что б была возможность прочистки с опуском на 2\3 колодца, перелив так же, второй перелив так же на 2\3 вниз, в последнем тройник вообще не нужен по хорошему но! отбойник\площадка на который будет литься серая вода
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Chapay
    Замечания по схеме:
    1. Зачем Вам колодец в доме (который Вы не знаете как делать?
    2. Проход фундамента трубой надо делать через гильзу.
    3. В подполе можно организовать прочистку.
    4. Тройники в трубе соединяющей камеры септика не нужны.
    5. Перелив между камерами септика сделать как я писал.
    6. Тройник в поглощающем колодце не нужно.
    Вроде всё.
    Остальное, вроде НОРМАЛЬНО.
    Удачи!
  9. Chapay
    Chapay
    Chapay
    Вы наверно не поняли, это не смотровой колодец, а для перелива, чтобы опуститься на 2 метра вниз. Т. к. из форумов я понял, что уклон трубы можно делать только 2см на 1метр, ни меньше НИ БОЛЬШЕ (вода утечет, а субстанция застрянет). А в подполе, чтобы не замерз.
    Это простой тройник с заглушкой?
    А гильза в фундаменте, чтобы не сломало трубу, когда грунт "гуляет"?
    Т. е. над тройниками, обязательно либо труба либо люк?
    vandyadya
    Извините, но не могу представить :(. Вот такую картинку мне прислали, подойдет?
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Действительно, не понял точнее забыл.
    Ну можно и так. Можно и настоящую прочистку купить (труба с лючком).
    Так требует технология.
    Для, удобства и простоты монтажа и возможной замены.
    Для компенсации возможных сдвигов до заделки.
    Для качественной заделки и сохранении плотности фундамента.
    Но можно и проще, но хуже.
    Желательны. Это ведь для удобства, что бы в септик не лазить:).
    Это классика.
    Подойдёт, но обычно делают проще.
  11. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    Возможно да,. Смысл приёмного - как раз "разбивание\размывание" твёрдых отходов, задержка ненужных, что б т. о. в трубу текла вода с наименьшим кол-ом включений, а как енто реализуете - тут на вкус, да на цвет... но точно не в доме, потом можно будет трубу от сортира пустить хоть под 45 гр. и вывести её за цоколь, ничего страшного не будет, далее как описал.
    Вот так енто в идеале выглядит, хошь снаружи запускай, хошь внутри дома, но! если что, усё говнище будет под полом, оно надо?
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Уточню. Колодец такого типа в доме НЕ РАСПОЛОГАЮТ.
    Только вне дома.
    Не уверен, что он Вам вообще нужен.
    Видимо, можно обойтись вертикальным участком трубопровода (стояком) внутри дома.
    Картинку в предыдущем собщении не надо реализовывать.
    Так не делают.
  13. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    Ь Так кто не делает?, таджико-молдово-узбеко-чуреко бригады? В чём там конструкционная ошиПка?
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ошибка не в конструкции перепадного колодца. Колодец правильный. Так не делают под домом. Ему нужен стояк с прочисткой сверху.
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Не от дна, а от поверхности. От дна - 2/3
    См. выше. То есть от дна 1.4
