1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если обьема первой камеры достаточно для нахождения там стока не менее 3-5 дней то перелив можно сделать в виде трубы с тройником на уровне лотка подводящей трубы или на 5-10см ниже. Если нужно задействовать для осадка весь обьем септика переливной трубой соединять надо в нижней части чтобы осадок заполнял обе секции. Иначе прейдется чаще откачивать септик. В данном случае я исходил из того что для осадка необходим весь обьем .
  2. Chapay
    Chapay
    Chapay
    С помощью форумов набросал схему септика. Покритикуйте.
    Перелив между камерами высоко, т. к. рабочий объем первой камеры около 5кубов -этого более чем достаточно на 4 человек. Меньше ила в грунт попадет.
  3. al185
    al185
    al185
    Покрышки слеживаются герметично, дно заилится моментально. Проверено.
    В покрышках отверстия по Ратникову и обратная засыпка фильтрующим.
  4. Chapay
    Chapay
    Chapay
    10% отверстий от общей площади? Кстати у меня сейчас яма из раковины сделана из 4 покрышек (вроде 16радиуса) за 2 года не заилилось (хотя туда с унитаза не попадает).
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вот там, где у Вас на первом рисунке был "колодец (не знаю как сделать)" сделайте обычный стояк. У Вас же там не 10 метров перепад? А наверх, как раз, выведите прочистку (в продолжение стояка).
  6. Chapay
    Chapay
    Chapay
    Там 2м. Т. е. лучше сделать вертикально, чем под 45%?
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Думаю лучше вертикально. Ну и переходы горизонталь-вертикаль плавные (2*45)
  8. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    Вот так как то, "я так думаю... ", если нельзя поменять местами сортир с остальными.
  9. Chapay
    Chapay
    Chapay
    Для гидроизоляции купил праймер битумный. Хочу промазать с двух сторон. Думайте стоит? А может на него еще и "рубироид" наплавить?
    Если не получиться герметично забетонировать отверстия, они ведь всё равно забьются илом в скором будущем?
    И до какой высоты (уровень ила, или рабочую высоту септика)?
    Так не получиться (я про уклон), там подпол эксплуатируемый.
  10. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    Ну и что, во многих подвалах трубы канальи подвешены, никто не умер...потом, праймер и гидроизоляция не есть близнецы братья - лучше природного глиняного замка нет, к тому же проще и дешевле, да и вообще бороться с силами природы занятие более чем глупое, но использовать их, тут нужно умение - енто не снипами подтираться...енто факт.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    ИМХО спорное утверждение.
  12. Мужык88
    Мужык88
    Мужык88
    Здраствуйте у меня стояла выгребная яма в 2 кольца по 90 см диаметр 2 метра
    быстро наполняется теперь
    рядом с этими кольцами я выкапал катлован и установил еще два аналагичных кольца
    как теперь поступить 1 какую трубу пустить между ними
    2 что делать со вторыми кольцами ?
    3 чем подсыпать края вокруг колец
  13. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    Ключевое слово тут ИМХО, хотим, что бы кольца были сухими? - делаем гидроизол по всем правилам, т. е. заказываем кольца с добавлением присадки для сооружений отливаемых в воде (есть такая бяка),далее покрываем бетон спец. составом, затем наплавляем гидр. изол. рулонный материал (тут выбор от 1 рубля до бесконечности)...вот тогда мы делаем типа гидроизоляцию по всем правилам - ни туда, ни оттуда вода не пройдёт, ну правду сказать, для нашей конструкции достаточно обмазать крышки+верхние кольца\кольцо (см. по глубине и ландшафту) битумом на 1\3 с отработкой\мазутом,либо тупо купить самый дешёвый антикор для автомобиля, ну, а для "перебздеть" можно технониколем спец. сверху наплавить на енто покрытие, всё, еного более чем, к тому же, если в камеры будет попадать немного чистой воды, хуже никому не станет точно. Потом, проблема то в основном в верховодке, а енто весна и осень (в меньшей степени), т. о. бороться нужно за всё, что наверху до крышек трилистника нашего, не будь он помянут к ночи =0)
    Для начала откачать первое сооружение, по возможности, если нет, отлить дно.
    1. 110\160 - тут, как больше нравится и в зависимости от расстояния, 110 за глаза.
    2. Тут по "понятиям" если экология не тревожит и уважение к себе и соседям не присутствует - без дна, внутри на 1 метр откопать, засыпать щебнем, если наоборот - с дном, из кирпича\отлить целиком перегородку, в ней перелив, из последней дренажным на рельеф\сделать линзу
    3. Если в плане верховодки то глиной, если в плане утепления- керамзит\ЭППС\ППС (не путать с мусорами =0)..) сверху опять таки глину, потом ес-но газончег+кустики - очень миленько выглядит
  14. Мужык88
    Мужык88
    Мужык88
    Спасибо за ответ есть еще пару вопросов
    1 первое обязательно бетонировать ? просто оно используеться и нет возможности на 3 дня не пользоваться канализацией
    2 переход во вторые колодца делать выще или ниже по отношению к трубе выходяшей из дома
    3 не понял на счет дренажа вообще ничего можно ли пробить дырки в нижнем колодце второй секций и и вокруг кольца облажить щебнем или это ничего не даст
    4 вторые кольца их дно бетонировать ?
  15. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    Ну нет конечно, но тогда не ясно, зачем ещё кольца - увеличить выгребную? Про три дня - купите супер пластификатор для бетона с функцией быстрого твердения и на сл. день можете пользоваться\стоять\прыгать если там прыгаться будет =0), либо при заливке урежьте кол-во воды в два раза и прибавьте литр жидкого мыла - попрыгать не прокатит, но встанет за 12 часофф без проблем.
    Переливы делать один под другим, т. е. каскадом
    Если на соседей насрать - дырки\шмырки и дна не надо
