1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    А есть отзывы по кольцам из полимерно-песчаного композита?
    по цене разница совсем незначительная
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Подобные кольца, по высоте меньше обычных (жби).
    Следовательно работы больше.
    Изделия аккуратные, но новые и следовательно, пока не прошли проверку временем.
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Высота 200 мм. Вес 55 кг, вручную монтировать без проблем (минус затраты на кран). Геометрия идеальная, замковое соединение. Дырок на сверлить в фильтрационном без проблем. Влагопоглощение минимальное. Но как на практике? Вопрос.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Сравните стоимость кольца из жб высотой 1,0 метра (вн диаметр 1 метр) и ПЯТИ колец из композита (с таким же диаметром).
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Стоимость доставки (110 км), работа крана и монтажа почти нивелируют стоимость. Разница 4 тыр. И это разница жб колец без замка. с замком одинаково.
  6. Мужык88
    Мужык88
    Мужык88
    я выложу рисунок
    соседи не очень то и близко да и глина вроде не пропускает воду
    буду рад увидеть ваши комментарий и конкретные предложения инструктаж так сказать
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не знаю прям как ответить скорее оранжевая, но ее опустить на 5-10см ниже (либо фиолетовую поднять на эту же отметку) лотка входящей черной и снабдить тройником. Обсыпайте гравием (не известковым) или ПГС, дырки не помешают.
    В первой камере дно забетонировать об этом вам уже сказал
    vandyadya
    Успехов.
  8. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    ..Видимо соседи не ф теме =0)...
    Снизу второго, коль нет дна тож гравий на 1 метр, будет потом чем заняться, чем мельче, тем меньше проблем - вызвал осенний затор и мелкая щебёнка в бочонке
  9. Мужык88
    Мужык88
    Мужык88
    Если сейчас кольца уже установлены то просто внутри выкопать яму и засыпать гравием ?
    гравий какой фракции ?
    для чего это вообще делать ?
  10. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    Чем мельче, тем лучше фильтрация.
    А собственно для чего вы хотели обсыпать вокруг и делать дырки? Для ентого же капается и засыпается дно, только дырок в таком случае колупать не надо, площади в 1 м и объёмом 0,7 куба вполне достаточно
  11. al185
    al185
    al185
    Написано у Ратникова.
  12. iv1
    iv1
    iv1
    Кому достаточно? На каком грунте, при каком водопотреблении? При чем тут объем и объем чего?
    al185, Да не слушайте вы советчиков, пусть размышляют. Читайте Раникова и Снипы, там все есть, в том числе и про дырки и обсыпку и донный фильтр .
  13. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    Енто не al185 строит, потом чел РаТников, снипы ф попку - опыт и практика рулит...другой разговор на каком примере учиться, то ли на своём, так лучше на чужом =0) удачи
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Наверное такое же отношение к СниП ам было при строительстве Трансвааль парка, Рынка на Бауманской, Хромой Лошади...
  15. al185
    al185
    al185
    "... И опыт, сын ошибок трудных..."
    Я так то предпочитаю расчетами баловаться...
