1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Да, именно это я и имела ввиду. Стоять можно не на той крышке, которую пилишь, а на целой, а последнюю пилить с лестницы, установленной в уже выпиленные отверстия.
    Я понимаю, что на земле пилить легче, но не хочется вызывать еще раз манипулятор, для того чтобы установить верхнее кольцо.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Так а в чём проблема выпилить "глазки" ДО приезда крана?
    Ааа, понял, вы хотите манипулятором прямо с машины монтировать... Ну пробуйте.
    Уверен, что вы ещё пожалеете о данном техническом решении;). В то же время уверен, что результата вы достигнете, ибо выбора у вас уже не будет:aga:.
    Учтите, толщина крышки 150мм, а болгарка пилит на глубину, хорошо если 70 мм. Дальше - перфораторы, отбойники и проч...
    Как вариант, могу предложить использовать крышки с отверстиями под люк - они и дешевле и пилить меньше. Правда, дырки могут выйти за пределы смотрового кольца (рисовать-смотреть нужно), но это решаемо пару вёдрами раствора...
  3. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Вот я и хочу понять, почему я могу пожалеть о таком решении? Естественно делать это я буду не сама, а узбеки. Если минус только в неудобстве, то я думаю, что они потерпят.
    Вырезать можно не болгаркой, а насверлить перфоратором дырок, а потом отбить это. Или алмазным буром.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Узбеки пожалеют;).
    Основной минус - в неудобстве и трудозатратах.
    ПС: Рассмотрите вопрос о крышках с дырками...
  5. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Крышки с дырками не рассматриваю, так как получится не так герметично. Раствор, которым придется заделывать отверстия, выходящие за пределы обслуж. кольца, рано или поздно размоет талыми водами.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Чтобы раствор не размывало, надо и цемент в него класть:aga:. Поверху раствор обмазать битумом или мастикой. И ничего не размоет, не беспокойтесь.
    А герметичности вы и так не добъётесь. Да и не нужна она вам, тем более в том месте.
  7. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Спасибо, ну вообщем я поняла, основной минус моего способа в неудобстве. Тогда так и будем делать.
  8. Мужык88
    Мужык88
    Мужык88
    Все таки какой щебень лучше использовать для фильтраций ? какой фракции (размера)? конкретно ?
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Имхо, лучше использовать пгс
  10. Мужык88
    Мужык88
    Мужык88
    Везде как бы пищеться 20*40
  11. Невася
    Невася
    Невася
    Сыктывкар
    Общались с местными специалистами в ентом деле, посоветовали сделать два колодца по два кольца а третье с одно и с него выход., не совсем понял назначение последнего кольца.
    :)-:)-:faq:-
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А что же не спросили у местных "специалистов в ентом деле"? Они бы разъяснили.
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Гранитный, 5-20
  14. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Бытует мнение, что для засыпки в данном случае лучше использовать не чистый щебень, а бут со щебнем. Спрашиваю: почему? Мотивация: "не заиливается". Сам думаю, какая, на хрен, разница: если щебень заилится, то и бут - тоже.
    Теперь есть занятие - морщу мозг и думаю: может, действительно, бут со щебнем? ...:faq:
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Пилить болгаркой в маленьком помещении? :ogo: ... жальчто нет смайлика когда глаз от нервного тика дёргается :aga: Это для врагов! Анегдот вспомнил когда Василий иванович белого допрашивал, а тот ничего не говорит. Петька ему и предложил носки дать понюхать ... "Да что я зверь что-ли!" :aga:
    А-аа, вот кто враги! :aga:
    Кино снимите и в Y-Tube разместите! Успех гарантирую! :aga: За что-же Вы так узбеков не любите? :(
    В сад таких "специалистов"! :mad: У Вас высокий УГВ!
    И подпись у Вас как раз под это занятие! :aga:
    Уже много раз писали - лучше всего ПГС или мелкую фракцию гранитного щебня. Если заилится, то ЛЕГЧЕ выгребать и заменять! :super:
    Простите если кого обидели мои :aga:, это я не со зла, просто настроение такое. :aga:
