1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Перфоратором-отбойником вполне... 1 узбеко-лениво-день. Дешевле крана.
    А узбеки сами себе враги. Придумали ГВЛ болгаркой. Когда ворвался прекратить, видимость была 1м.
  2. RAstros
    RAstros
    RAstros
    Чита
    Помогите что то запутался уже в корень. Подскажите как все таки считать объем септика. Вот у меня в плане заливка 3-х секционного бетонного септика каждая камера размером ДхВхШ 1,3х1,6х1,8м, толщина стенок 20см с армированием в один ряд, получается примерно 3.7 куба каждая секция. Вопрос хватит этого септика на двоих человек постоянно проживающих + стиралка, баня, душ + на выходные буду приезжать пару человек. Как вообще считается, т. е берется общий объем септика или каждой секции отдельно.
  3. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Вы внимательно почитайте мои посты. Я как раз написала, что не болгаркой, а перфоратором или алмазным буром. :um:
    пы. сы Рада, что удалось поднять Вам настроение в столь поздний час. :pioner:
  4. Невася
    Невася
    Невася
    Сыктывкар
    В сад таких "специалистов"! :mad: У Вас высокий УГВ!
    Тогда может подскажите в ентом деле, посоветуете.
    Может тогда вы подскажите как лучше сделать. Схемку нарисуете? :hndshk:
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А я раньше уже отвечал Вам - нужно покупать пластиковый танк и делать фильтровальное поле.
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Читайте форум и статьи Ратникова. Все расписано до мелочей.
  7. Zarudny
    Zarudny
    Zarudny
    Ну вот и я почти сделал септик s_e_s_h фотоотчет сдесь https://www.forumhouse.ru/useralbums/5620/view, теперь возникла одна проблема канализацию подвел к яме раньше чем септик делать начал в итоге появилась проблема соединения труб с септиком: очень тесно и очень много нужно сделать поворотов :nono: а нет ли каких нибудь гибких соединителей для рыжей 110 трубы?
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А вот тут поподробнее можно? лучше с картинками. Потому что повороты крайне нежелательны.
  9. Zarudny
    Zarudny
    Zarudny
    зафотаю на выходных.
  10. HEOH
    HEOH
    HEOH
    Краткий отчет по строительству септика по мотивам Уважаемого s_e_s_h.
    (Стройка удалена от места моей постоянной дислокации. Выбраться самому и найти людей в помощь бывает не просто).
    Приоритеты в моем случае:
    время,
    минимум ручного труда,
    деньги.
    Исходные:
    Уровень грунтовых вод ниже 6м.
    Грунт: до 70 см глинозем, до 3 м глина, ниже песок с глиной.
    Расчетная глубина ввода в септик -1м.
    Состав грунта на глубине до момента начала строительства предполагался сплошной глиной.
    Септик считал по объему на 5 чел. (1 м3 стоков в день) с впитыванием в глину.
    Принимал водопоглащение глины 40 л/м2 в сутки.
    Конструкция.
    2 шт рабочих цилиндра из бетонных колец. Высота 2 м, внутренний диаметр 1,5 и 1 м. Сверху ревизионный колодец из "матрешки" кольцо D=1.5м H=0.5м + переходной конус 1.5м->0.7 м H=0.6м + доборные кольца D=0.7м.
    Рабочие цилиндры установлены на отлитую бетонную площадку. Крышки на них также отлиты на месте.
    Последовательность работ:
    1. Экскаватором выкопана яма 3.3 х 2.1м х 3.3 м (реальные размеры получились больше несмотря на отличную технику и грамотного оператора. Он просто не в состоянии увидеть когда копает под собой). По времени 1.5 часа.
    2. Вручную Зачищено дно от остатков глины (не вынимая наверх закидали в полости оставшиеся после экскаватора). Примерно выровнено дно по уровню. По времени 2 часа.
    3. Вручную Закидали подушку из щебня фракции 20-40. H=20-30 см.
    Размечена середина ямы, примерно отмечены места установки колец. По бортам сделана обваловка из щебня H примерно 15 см. По времени около 4-х часов.
    4. На щебень уложена полиэтиленовая пленка (избегаем просачивания цем. молока в щебень). кладочная сетка. Приколот круг из пенопласта (обернут в полиэтилен, края полиэтилена расправлены и прижаты щебнем к полиэтилену дна) в месте установки малого кольца.
    5. Закидали раствор из миксера, строго горизонтально выровняли площадку под установку колец. По сырому бетону сделали разметку под установку колец. H=10 см (примерно).
    Уже через 14 часов на залитую площадку монтировали кольца. Нормально.
    Перед монтажом срезал лишний полиэтилен и кладочную сетку.
    6. Манипулятором неторопливый монтаж всего сооружения занял менее 2-х часов. Кольца с замками.
    7. По месту из одного листа OSB 9мм 1.2х2.4м сделаны 2 крышки на рабочие кольца. Изнутри установлены подпорки.(Размеры ревизионного кольца позволяют свободный доступ к рабочим кольцам. Работать удобно) По времени 2 часа.
    8. Из остатков опалубки сделаны трапы для засыпки щебня. По времени 1 час.
    9. 15 тонн щебня напрямую из машины аккуратно и равномерно засыпаны по обе стороны колец. Уровень - вровень с верхом рабочих цилиндров + еще немного для отбортовки щебневой ванны.
    10. на крышки уложен полиэтилен, арматура. Вручную залиты крышки. По времени около 3-х часов.
    11. Изнутри Замазаны щели и монтажные дырки в рабочих цилиндрах колец. (Рекомендую раствор между кольцами наносить в момент монтажа. Мы не сделали - потом это всё много сложнее)
    С перерывами на обед, накладками и разъездами работа заняла 4 дня.
    Сейчас всё в стадии технологического перерыва - зреет бетон крышек.
    Остается засыпать глиной ревизионную часть, сделать подводку и переливы между раб. цилиндрами. Залить полости внутри ревизионного кольца. И, если делать септик, то вырезать пенопластовый круг из малого кольца, насверлить в стенках отверстий.
    Большое спасибо s_e_s_h и форумчанам за готовность делиться идеями!
    P. S. Если в большом рабочем цилиндре отлить (выложить) перегородку и сделать перелив в центре - получается трехкамерный септик.
  11. Zarudny
    Zarudny
    Zarudny
    очень грамотно организовали работы, что у вас получилось по деньгам? да видимо крышки все же лить более правильный подход чем их пилить и долбить...
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    HEOH, Фоток маловато, но зачёт!
    Зачем ждать "зрения бетона" крышек? Закапывайте сейчас - меньше влаги будет испаряться с него.
    Я так понял, ввод трубы будет в смотровой части?
  13. HEOH
    HEOH
    HEOH
    С деньгами точно не считал (попутно с септиком решал задачу ливневки и забора). Основная задача поста - поделиться технологией изготовления. Цены в любом случае сильно будут зависеть от ваших региональных расценок на технику и материалы.
    Для ориентира:
    Заводские кольца: 2 шт 1.5х1м, 1 шт 1.5х 0.5м, 2 шт. 1х1м, 1шт. переходной конус и дистанционные кольца около 15000 руб.
    Щебень: пошло около 20 тонн вместе с подсыпкой. у меня встали в районе 10000 руб.
    смена экскаватора и манипулятор обошлись ориентировочно 20000 руб. (попутно решали и другие задачи)
    + помошник + цемент + песок + лист OSB и сетка с арматурой пусть еще 10000 руб.
    Как то примерно так. Но ориентироваться на эти цифры не стоит. Всё Сильно зависит от ваших реалий.
    _
    Ждать когда бетон наберет прочность - обязательно. Над ним будет около 5 м3 грунта. Не уверен что выдержат подпорки.
    Совершенно верно - вводов будет 2 и оба в самом низу смотровой части. Переливное в малый колодец с противоположной стороны () отверстия 1.5м рабочего цилиндра.
    Фоток мало - сори. не было особо времени на это.
    _
    Исправления и добавления по моему посту.
    п. 5 - "закидали из миксера" не точно выразился. "закидали из бетономешалки" точнее. Замес вручную. По объему около 0.7м3.
    Бетонных работ по моим понятиям вообще не очень много.
    Арматуру использовал стеклопластиковую и подложил остатки кладочной сетки.
    Но это по реалиям. У меня просто оставались запасы от строительства забора.
    Все положил на кирпичные сколы (кирпич с перпендикулярными отверстиями внутри - очень удобно и на одинаковой высоте ложится арматура)
  14. Савинов
    Савинов
    Савинов
    Саранск
    Вот хотелось бы посоветоваться на сегодняшний день делать септик из красного кирпича не совсем наверное разумно так как качество кирпича отвратительное, а как насчет если выложить из керамзитобетонного с утолщенными стенками. Суть проблемы в том что есть яма размером ш 3.70, д3.40, в 3.0 и не очень хочется терять обьем. Буду благодарен за дельный совет.
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну, если неделя прошла с момента заливки - снимайте подпорки. А закапывать можно было на следующий день, если не сразу.
    А 5 кубов грунта на вашу площадь - пыль.
    Поройте данный раздел, как раз недавно пробегала тема про септик из кирпича с фотоотчётом. По керамзитобетону тоже обсуждалось неоднократно, поищите...
