1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. Zarudny
    Zarudny
    Zarudny
    сегодня пробовал в своем септике и болгаркой и перфоратором, хотел расширить "глазки" в крышках, это "АД и немцы" бросил это занятие через 30 мин. Не советую так делать. вобщем глазки делать до собирания конструкции. Но лучше их отлить самый оптимальный ход. И должно получиться дешевле.
  2. al185
    al185
    al185
    Делал на месте. Перекрывал старым шифером, на него арматуру+бетон 10см.
  3. Dasswer
    Dasswer
    Dasswer
    Краснодар
    Спасибо большое автору идеи. Долго думали, перебирали различные варианты исполнения, но ваша идея септика, на мой взгляд - оптимальный и самый продуманный, а главное, доступный в исполнении, вариант.
    Септик уже практически готов, в самое ближайшее время будет фотоотчет!
  4. Zarudny
    Zarudny
    Zarudny
    вот такая крякозябра получилось :(
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не, такое колич. отводов ничего хорошего не сулит, однозначно.
    ЗЫ: подозреваю, вы хотели делить стоки., но вас отговорили. Так?
  6. Zarudny
    Zarudny
    Zarudny
    это планировался второй ввод от пока не существующего дома. вообщем ошибку сделал когда начал это делать без чертежей из головы, а вторая желание использовать уже имеющуюся траншею для кабеля для закладки еще и трубы. Вот теперь думаю, разобрать/расширить яму и сделать по человечески или оставить как есть:faq:
  7. HEOH
    HEOH
    HEOH
    Zarudny,
    на мой взгляд так оставлять не стоит.
    В порядке мысли для обдумывания:
    Если септик не запущен в эксплуатацию, может имеет смысл провести транзитом через малое кольцо?
  8. Zarudny
    Zarudny
    Zarudny
    Не запущен, трудоемко будет транзит делать через кольцо, очень тесно с учетом уже смонтированных переливных труб. Склоняюсь к мысли расширить яму и спрямить повороты.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    И если пробъёте дырку ближе к трубе, обойдётесь одним отводом градусов под 30.
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Мама дорогая! Да еще и ни одной прочистки. Я бы в принципе не рискнул такое закапывать. Лучше переделайте нормально. Потому что разрывать, прочищать и перекладывать потом будет сложнее, дольше, дороже и неприятнее.
  11. Zarudny
    Zarudny
    Zarudny
    Ну что ж, так тому и быть!
  12. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Мы тоже попытались исполнить септик от S_e_s_h. правда у нас получилось не так красиво, да и проблемы возникали. Начиная от обвала грунта (пришлось укреплять опалубкой), до поставки некондиционных колец высотой не 90, а 80см (пришлось делать вход не сбоку, а сверху). Но тем не менее, считаю данную конструкцию оптимальной. Отчет в моей теме https://www.forumhouse.ru/threads/45921/page-61#post-4603861
  13. Zarudny
    Zarudny
    Zarudny
    вот пришел на пересдачу :|: теперь это выглядит так:
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Zarudny, отводы конечно слабые места, но однозначно лучше чем было. Тщательно трамбуйте грунт под трубой, чтобы этот двухметровый участок не просел впоследствии.
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Все равно плохо (хотя и лучше чем было). Может для подстраховки поставить прочистки перед каждым поворотом?
