1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. Zarudny
    Zarudny
    Zarudny
    перед первым уголком 45 стоит в метре от него просто она закопана и в кадр не попала, т. е. на три погонных метра канализации у меня стоит две прочистки. хотя не лишней была бы и перед входом в септик :( но сегодня забетонировал, поэтому оставлю так, да и дома еще нет, и когда появится не известно.
  2. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Не забывайте о безопасности. Пилить бетон тяжеловато, болгарка так и норовит из пропила выскользнуть, в ограниченном пространстве легко можно травмироваться.
  3. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Подскажите, двухкамерный септик на каком расстоянии от дома минимально должен быть? Фильрующий колодец я как понимаю чем дальше, тем лучше?
  4. Zarudny
    Zarudny
    Zarudny
    5 метров, если неправ то поправте пожалуйста.
  5. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Да, вроде пять метров, сижу, читаю Ратникова.
  6. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    И все-таки на какой объем рассчитаны стандартные ассенизаторские машины? 7 или 8 кубов? :faq:
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Разные бывают. И 4 встречаются. Звоните по объявлениям в своем районе
  8. Qazz
    Qazz
    Qazz
    Краснодар
    Прочитал всю ветку и решил делать септик из бетонных колец (УГВ далеко). Семья из 4х человек
    Думаю остановить свои выбор на однокамерном септике. Кольцо 1.5-0.9 *3шт (или всё же будет достаточно 2шт?) + фильтрующий колодец (Но какого объёма его делать? Пару метровых колец с отверстиями?).
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Объём септика вам нужен 1.8 куба, это самый минимум. Лучше 2.5. Из этого и исходите.
    По объёму/площади фильтрующего - зависит от состава грунта. Сделать тест на водопоглощение, почитать ФАК и (или) Ратникова...
  10. Невася
    Невася
    Невася
    Сыктывкар
    В пятницу выкопали трактором ямы и опустили кольца, сделали первый из трёх колец нижнее кольцо с дном, а второй из двух колец. Всё соединили промазали щели. Прошел дождик и в нижнем кольце начела сочится вода в одном месте где небольшой скол, за вечер и ночь набралось метр воды, сегодня попробую заделать гироизоляцией (ГИДРОХИТ шовный).
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Невася, набралась вода в колодце с дном?
  12. Qazz
    Qazz
    Qazz
    Краснодар
    Так всё-таки, лучше 3 кольца 1,5м и однокамерный септик или 4кольца 1м и 2х камерный? Дренажная поле отдельно.
  13. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Лучше 2 накопительных емкости, так как степень очистки (отстаивания) при этом заметно улучшается!
    То есть и срок службы фильтрационного поля будет на несколько лет дольше!
  14. VadVad
    VadVad
    VadVad
    Автору большое спасибо за идею! :super:
    Вопрос. В проекте нового дома есть бассейн размером 2.15х5х1.6, соответственно в септик будет попадать вода с химией.
    1. Насколько это критично для работы септика?
    2. Куда ПРАВИЛЬНО отводить эту воду, т. е. в какую камеру, или городить что-то отдельно? (речь не идет о сливе всего бассейна)
    Есть у кого опыт?
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    От конфигурации зависит. Для септика важны длина пути стока и рабочая глубина. В варианте 3х1.5 больше рабочая глубина, а в варианте (2х2) х2 - длина стока. Если 2 кольца используются полностью, то рабочей глубины достаточно. Если нет, то не факт.
