1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. Trinity
    Trinity
    Trinity
    Набережные Челны
    Всем добрый вечер! То же отчитаюсь о нашем сооружении. Спасибо ТС за идею, о результате пока судить рано, заселение в этом году не планируем...Сооружение получилось более сложным из-за бОльшей глубины септика.
  2. Trinity
    Trinity
    Trinity
    Набережные Челны
    Вопрос с "отрезанными" полукольцами решили заливкой этих полуколец. На втором фото наше "ноу-хау"...
  3. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Здравствуйте. Прошу совета. Был септик в столбик два кольца (приемный). Стало не хватать, поставил последовательно, два по д. 1.5м. ,получилось три в ряд. В последнем вентиляция. На верх дома ничего не выходит - тоесть тяги нет.
    Будут бактерии работать в приемном септике? Легко могу вывести вентиляцию на 50мм. из крышки приемного септика, будет продувать, но он будет торчать посреди двора. Можно обойтись первым вариантом?
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Бактерии работать будут. Что никак не скажется на наличии запаха. Который тоже будет. А если выхлоп вывести еще и посреди двора...
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    За фотоотчёт - зачёт:hndshk:
    Один момент - так как вместо люка ж/б крышка, то я так понял часто лазить туда не собираетесь;). Зачем тогда тропинка бетонная к сооружению? ;)
  6. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Меня не пугает запах. До этого была крышка просто деревянная и лючок. Как то и не пахло вроде.
    Правда год назад когда только въехал замечал - потом купил порошок засыпал перестало. А через полгода приходилось раз в 1,5 месяца откачивать. Что и явилось поводом, добавить два отдельных кольца.
    Спасибо.
  7. Trinity
    Trinity
    Trinity
    Набережные Челны
    Это не ж/б крышка, а люк, а бетонная тропинка - просто доска. :aga:
  8. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Почему так пришлось заглублять септик? Траншея выше человека :ogo: Фактически полезный объем все теже 2 кольца в высоту, но общая горловина в 2 кольца... Боитесь, что замерзнет?
    Не достаточно ли было использовать кольца горловины одинакового диаметра? То есть нижнее - таким же как верхнее? Уж очень большими "смотровые" отверстия получились (плюс лишняя крышка) :)
  9. Trinity
    Trinity
    Trinity
    Набережные Челны
    Выход канализации из дома под фундаментом, на глубине 120, да ещё траншея 15 метров, т. е. ещё плюс 30 см. А кольцо верхнее метровое, чтобы не так много места занимать на участке, да и теплее тоже
  10. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    Вопрос по соседям, так скажем, вокруг народ имеет колодцы, и какова там ситуация, в связи с тем, что походу из последнего кольца до первого водоноса недалеко получается ?, или ентим вопросом не задавались вообще?
  11. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Здравствуйте! Вопросом экологии я уделял большое значение с самого начала, так как воду из скважины и мне самому пить! :) Перед пуском своего септика я приглашал соседей, показывал им свою конструкцию и объяснял, что это не выгребная яма и вода не испортится! Теперь они сами стали следить, что бы и другие не делали выгребных ям - если что - отправляют ко мне за советом/схемой канализации
    P. S. Как Вы можете догадаться, меня зовут Александр Егорышев :)
  12. ORSoft
    ORSoft
    ORSoft
    Калужская обл.
    Добрый! Автору - респект!
    Вопрос1: Есть ли вариант заливать дно после установки нижних колец?
    Т. е. уложить арматуру на дно, опалубку для отверстия дренажного колодца, установить опоры под кольца (вот тут собственно сомнения - какие можно сделать опоры), затем поставить нижние кольца (на опоры), затем залить бетон (причём выше дна колец), чтобы буртики сами-собой образовались.
    Вопрос2: Какова приблизительная (расчётная) масса пустого септика?
    Ещё в догонку ... 8)
    Планирую нарисовать чертежи. Можно ли выкладывать здесь?
  13. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Главнй риск - это неконтролируемое продавливание опор кольцами в грунт, причем неравномерное. Как будете поправлять если что? Рядом будет дежурить кран?
    Вес индивидуален и зависит от диаметра и типа используемых колец и крышек (но весьма не малый)
    Смотря в каком формате? При загрузке файлов отображаются все поддерживаемые типы.
  14. ORSoft
    ORSoft
    ORSoft
    Калужская обл.
    вообще рисую в ArchiCAD 12, а выкладывать думал в JPG
    понял, идеи отбой
  15. ORSoft
    ORSoft
    ORSoft
    Калужская обл.
    И ещё вопрос: а есть ли ограничение на длину траншеи от дома к септику?
    у меня по плану около 50 метров ... уклон 2,5см на метр = препад по длине траншеи не менее 1,250 м.
    при соблюдении данных условий не возникнут ли проблемы? вода убежит, а г..но останется в трубе :close:
