1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    1. Уклон должен быть 2 см на метр (для 110-й трубы)
    2. Зачем так далеко? Ближе никак?
    3. Если никак, то на 50 метрах надо обязательно поставить хотя бы пару смотровых колодцев. Ну или прочисток через каждые 6-7 метров
  2. ORSoft
    ORSoft
    ORSoft
    Калужская обл.
    Допустим, а чем прочищать, и собственно как диагностировать?
    Упс, ну не 50, а 30 метров.
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Прочищать тросом. Диагностировать не надо - оно само диагностируется :)
  4. ORSoft
    ORSoft
    ORSoft
    Калужская обл.
    Моюсь я в душе, жена смыла унитаз, и в душе прибыло! :ogo:
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Примерно так :) Именно поэтому и надо прокладывать аккуратно и по правилам.
  6. ORSoft
    ORSoft
    ORSoft
    Калужская обл.
    Дык вот я и спрашиваю, как надо правильно прокладывать, чтоб оно назад не лезло, и как обслуживать потом.
    Например - "чистись трубу раз в пол года".
    Собственно первый вариант чертежей, набросок так-сказать.
    Прошу бурно высказываться.
  7. Sandrogor
    Sandrogor
    Sandrogor
    Украина, Киев
    Походу вопрос - а такая конструкция с тремя расположенными кольцами как лепестки - выбрана из-за экономии на смотровые колодцы? типа сразу одним смотрим и чистим сразу в трех цилиндрах?
    А как же быть с утверждением что сток должен проходить максимальное расстояние от входа до выхода?
    Если соблюсти данное утверждение то цилиндры получается должны стоять в один ряд...? Я правильно понимаю или нет?
  8. ORSoft
    ORSoft
    ORSoft
    Калужская обл.
    Да именно из-за экономии смотровых колодцев. В начале этого форума усиленно обсуждались различные расположения.
    и в данной конструкции можно расставить трубы с учётом максимальной удалённости, но это затруднит обслуживание.
    Как мне кажется, так как забор происходит не с поверхности, то расположение труб, по фигу.
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А никак. С этой точки зрения данная конструкция не слишком удачна. Кстати на чертеже выше это очень хорошо видно.
    Но и в ряд необязательно. Можно немного переложить трубы, чтобы максимально увеличить расстояние от входа до выхода или сделать перегородки (правда при небольших кольцах они увеличат турбулентности и, как следствие, вынос ила).
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    В любом правильном септике забор происходит не с поверхности, а с глубины 1/3 от рабочей. Так что не по фигу.
  11. Sandrogor
    Sandrogor
    Sandrogor
    Украина, Киев
    И еще вопросик... как то недопонял.
    Третье кольцо - это фильтрующий колодец. и получается что выход для воды это только отверстие в днище плиты? В этом случае отфильтрованная вода уходит только вниз.
    А тут писалось что в кольцах фильрующего колодца нужно делать отверстия и произвести также обратную засыпку щебнем. при таком варианте вода может подмывать кольца самого септика... или нет?
    Посему вопрос - как нужно делать?
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А почему нет?
    Тут ещё надо подумать, где неравномернее давление на грунт - при общем днище или раздельных...
  13. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Для увеличения полезного объема септика и упрощения обслуживания, желательно сделать вход трубы из дома в смотровой колодец (как в оригинальной конструкции)
    В данной конструкции удаленность поступающих и выходящих стоков достигается не только за счет разнесения труб друг от друга (как уже правильно заметили), но и за счет удлинителей, направленных в низ.
    Не соглашусь! При правильном соблюдении конструкции все получается очень эффективно и при этом экономично. Вода во втором накопительном колодце прозрачная! Посмотрите на фото! Оно сделано после года активного использования! Расстояния между трубами так же не малые (можно сделать еще больше при изменении места ввода трубы из дома)!
    Писалось правильно - дополнительные отверстия и засыпка ПГС
    Кольца септика должны стоять на общем фундаменте!
    Вопрос был именно об этапе установки колец, а не последующей эксплуатации септика (где давления будут естественно неравномерными)
    При опускании кольца на временные подставки - они будут утоплены в грунт под весом кольца! Расстояние между арматурой сплющится! Зачем создавать себе трудности, что бы потом героически их преодолевать? Это из разряда - сделать временные подставки под дом, поднять стены, а потом заливать постоянный фундамент...
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А зачем временные подставки?
    Про какое сплющивание расстояния идёт речь, не осилил...
    Вообще, данный спор в рамках данной конструкции не считаю особо актуальным.
    ЗЫ: сам заливал днище после монтажа колец. Если чё - фотоотчёт в моей теме...
  15. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Почитайте предыдущее соообщение от ORSoft
    Согласен ;)
    Дмитрий, Ваш септик получился на славу :super: И заливали Вы правильно - дно, а ORSoft хотел заливать фундамент под кольцами после их установки :close:
