1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    О, теперь осилил:|:.
    Не, не вариант. :victory:
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я не критикую конструкцию в целом (более того, в чем-то она мне даже нравится - есть в ней некоторое изящество решения). Но вот про прозрачную воду слышать странно. И дело даже не в расстояниях между переливами (я прекрасно понимаю почему они такие, это не более чем конструктивное решение при заданных ограничениях). Просто сток после септика он не должен быть прозрачным.
    А расстояния можно (и нужно) сделать побольше.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Как то странно звучит - не должен быть прозрачным. Точнее уж редко бывает прозрачным.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    S_e_s_h, а могли бы обу в банку зачерпнуть воды после второго колодца? Нам тут есть с чем сравнивать - в теме про ЕБ.
  5. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Не легкую задачку Вы мне задали! :) Это ведь нужно не черпать, а подставлять ведро под трубу в 3 колодце, сливать в доме унитаз и ждать пока ведро наполнится хотябы на треть :)
    Прозрачная вода только сверху - там где организован перелив в 3-й фильтрующий колодец! Ниже 30 см. от поверхности естественно мутно! :)] Вода отстаивается и светлеет (в этом и есть главный принцип сооружения) :victory: Попробуйте грязь в банке побултыхать и поставить - через час увидите, о чем я :)
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ну, может быть и так. Наверное это от субъективного восприятия мной термина "прозрачность".
    Я в курсе как работает септик :)
  7. Sandrogor
    Sandrogor
    Sandrogor
    Украина, Киев
    А если сделать между переливами перегородки до половины кольца или дальше - вроде как расстояние прохода грязной воды от входа до выхода увеличиться. Вот только как будет осадок накапливаться? Скорее всего его будет много в перегородке входной...
    Ну тоесть вопрос в следующем - как данный конструктив можно усовершенствовать в плане увеличения пути прохождения?
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну, по данной фотке надо было либо вводить трубу в септик немного не там, либо нумерацию камер выполнять против часовой стрелки.
    Перегородки да, свою лепту должны внести, только из чего и как их ставить? Съёмную - сложно, несъёмную - равносильно выполнению септика необслуживаемым...
    Да и если и ставить перегородку, то во второй камере. В первой много осадка, она только будет мешать. А во второй как рас способствовать меньшему попаданию ила из первой в третью.
  9. ORSoft
    ORSoft
    ORSoft
    Калужская обл.
    наверное как то так ...
    на втором рисунке есть сомнение на счёт размера 400
  10. Sandrogor
    Sandrogor
    Sandrogor
    Украина, Киев
    Перегородку как раз не очень сложно сделать - насверлить дырок в стенке и в полу, набить арматуры, поставить опалубку и залить все бетоном.
    Это не мой конструктив - это конструктив уважаемого S_e_s_h, просто для примера взял его фотку. :)
    сам только просчитываю данное мероприятие. В следующем сезоне нужно будет заниматься стройкой септика. Данная конструкция понравилась с экономической точки зрения.
    единственное НО - у меня в округе без проблем можно взять кольца 1 м диаметром. В таком варианте переливы между собой совсем близко будут находиться.
    А что имелось в виду - если поставить перегородку то септик будет необслуживаемым? В каком смысле? Что в него нельзя будет залезть внутрь? А зачем туда залазить? Я так понимаю что из герметичных емкостей нужно только выкачивать ил - а для этого залазить внутрь необязательно. Вот в фильтрующий колодец кажется мне залазить прийдется когда-нибудь для замены щебня.
    И еще вопрос - как рассчитывается площадь и глубина фильтрующего колодца (в смысле толщина фильрующей засыпки)? Постоянно живут 2 человека, но септик буду рассчитывать на 6 человек.
    В итоге имеем необходимый объем септика 3,6 кубометра. Если закрытые емкости сделать из 3 колец 1м диаметром и высотой 0,9м то объем септика выходит 4,7 кубометра. Тоесть есть запас на снижение объема из-за разности высот переливов. Тут все понятно. А вот филльтрующего колодца диаметром 1м хватит для очистки?
    Грунтовые воды очень глубоко - воды в колодцах на глубине 17 метров почти нет. Глины вроде тоже не видел.
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ключевые слова для поиска "определение поглощающей способности грунта".
    С очень высокой вероятностью - нет. Это если только кольца.
  12. Sandrogor
    Sandrogor
    Sandrogor
    Украина, Киев
    А почему не подойдет? У топик-стартера кольца 1,5м диаметром.
    А если щебнем засыпать 2 кольца полностью и в них насверлить отверстий и обратной засыпкой тоже засыпать щебня?
    И если это не пройдет, то что нужно еще сделать?
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Для начала - ответить на вопрос о поглощающей способности грунта.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Лучше тест на водопоглощение поискать. По определению поглощающей способности грунта я что то толковых ссылок не нашёл.
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Пожалуй да.
