1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А как же... Это только тому, кто ни разу не делал подобное, покажется всё просто и легко...
    Если сами кольца лили, почему не взяли диаметр побольше? И вообще, какой диаметр взят?
    За работу и фотоотчёт - зачёт!:victory:
    Так там и есть - непрямоугольно:)
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    В смысле в прямоугольном :) нахрена эти подвиги ?
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Возможно, человек хочет применить стандартные перекрытия... Подождём, что он скажет.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, я сам делал септик, 5.5 х 2,5, примерно, уже не помню. Так монолитить крышку было воще не сложно.
  5. Alexbur59
    Alexbur59
    Alexbur59
    Пермь
    Я почему-то решил, что толщина стенки кольца достаточно 10 см, а если делать прямоугольный кессон, то такой толщины будет недостаточно, соответственно - удорожание, да с прямоугольными кессонами возни не меньше, я так думаю. При наличии формы все очень просто.
    Диаметр колец взял стандартный, посчитал, что такого объема будет более, чем достаточно и обрезков от трубы квадратной почти не было. Крышки тоже сам заливал, там совсем не сложно.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Толщины стен было бы достаточно и 5 см :) У меня 8 где то.
  7. Alexbur59
    Alexbur59
    Alexbur59
    Пермь
    И в дальнейшем мне еще делать дренажный колодец, так-что формы и опыт мне еще пригодятся.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так не проще ли все делать квадратным, прямоугольным ?
    И колодец тоже.
  9. Alexbur59
    Alexbur59
    Alexbur59
    Пермь
    Если честно, то у меня толщина не везде 10 см, где-то 10, где-то 8, и 12 может есть, я сильно не заморачивался, главное было все провибрировать, чтобы не было пустот, так и вышло.
    Может и проще, не могу ответить на этот вопрос, в принципе я все быстро и легко сделал, повторюсь - сложно было только вытаскивать форму из котлована, который обрушился после ливня и откапывать кольца потом для гидроизоляции.
    Проще было бы поставить кран-бортом готовые кольца, купленные на ЖБК и все, но я вечно ищу себе и своим близким работу.
  10. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    Подтверждаю, крышки самое простое, но не менее тяжелое времяпрепровождение, впрочем в ентом сооружении лёгкое, только решиться =0).
    В викенд уложил трубы, ввёл в приёмный и септик (запенил, зацементировал), просыпал, утрамбовал\пролил... проверил - влил в трубу 1 литр, из неё 1 литр... ну может несколько дес. грамм не хватало, но ждать когда всё стечет не стал, короче фунтыцЫклирует. Про уклон..., дал мне сосед волшебный уровень спецом сделанный для укладки каналий дома и вне его, там три окошечка с пузЫрьками, под одним "горизонт" на аглицком, под другим 3,5 мм Х 1000 мм,(улица 110), под третьим 1,5 мм Х 1000 мм (внутренняя каналья в доме), весьма удобно, к слову сказать подобными уровнями пользуются все профи у нас и за кордоном... енто я про СНИПы и 1,5 см на метр, о котором тут пЭсни поют и Ратуют, ну да хрен с ним. К слову сказать, подобные уровни есть и для разного вида труб - чем выше качество и ниже сопротивление, тем миллиметров меньше.
  11. Alexbur59
    Alexbur59
    Alexbur59
    Пермь
    Далее залил крышки, сделав предварительно бороздки по торцам колец, совсем забыл написать, еще читая данный форум, понял, что септик надо делать максимально гидроизолированным. У меня сын химик-технолог, он в бетон добавку какую-то лил, вроде силитра какая-то, сказал, что бетон будет водоупорным. Я не вникал, просто поставил ему задачу, он ее решил.(Я надеюсь) Плюс внешняя гидроизоляция.
    Затем залил смотровой колодец.
    Проложил трубу Ostendorf с нужным гидроуклоном, ввод запечатывал резиновым уплотнителем в виде куска шланга, пеной и раствором с жидким стеклом, все примыкания, торцы проходил этим же раствором.
    Затем сделал переливы.
    Ревизию.
  12. Alexbur59
    Alexbur59
    Alexbur59
    Пермь
    Далее залил верхнее перекрытие, утепленное изнутри ЭППС, сразу вмонтировал чугунный люк. Засыпал наружный фильтр у фильтрующего колодца, и все сровнял трактором.
    Вот и все, не знаю как там дальше будет, время покажет, сейчас грунт просел, выравнивали уже вручную.
  13. Alexbur59
    Alexbur59
    Alexbur59
    Пермь
    Вода вовнутрь попала через трубу из дома после дождя, через технологическое отверстие в фундаменте. Я уже потом трубу повыше вставил
    Я на стене начертил нужный уклон, приложил длинный уровень, заклеил изолентой глазок, так, чтобы пузырек видно было под этим углом.
  14. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    Тож вариант, только не обязательно такой длинный, для "водяных" работ обычно 60-80 см... А для чего такое большое расстояние между кольцами, не вплотную? Середину один хрен заливаем, лишний бетон? =0)
  15. Alexbur59
    Alexbur59
    Alexbur59
    Пермь
    Иначе не снять опалубку, при армировании колец, я забуривался в плиту основания, предварительно делал штробы, получилось, что кольца как бы вливались в плиту.
