1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    Не ты не вкурил, я про приёмный около дома, он всего одно кольцо+крышка+ ещё немного, (т.к. крышка немного треснула, при установке, я ж канешь осилил всё енто дело один, но не геракл же, придётся сделать её толще т. е. по кругу внеш. и внутр. кирпичи на раствор в середину арматуру и бетон,), по сему либо тогда откапать вокруг на 0,5 метра и засунуть туда ЭППС, и сверзу как ты сказал кольцо из него же, либо енто всё слелать внутри, чой то как копатель я уже не очень =0)
  2. VadVad
    VadVad
    VadVad
    Турбонаддув куда планируется?
  3. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    В фан, ес-но но енто так, если совсем будет нечем заняться, т. к. работы ащё конь не валялся, по сути там он не нужен вовсе, т. к. высота фановой трубы будет около 5.5 метров, однако, если запах вдруг, что маловероятно будет из септика, особенно, когда летом на улице откушаешь, то можно и включить, ну енто в порядке бреда... =0)
  4. Alexbur59
    Alexbur59
    Alexbur59
    Пермь
    Я крышку смотрового колодца все же утеплил ЭППС изнутри при заливке, а люк буду укрывать на зиму.
  5. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    У меня на самом септике смотровое из двух колец в высоту, между ними я положил два 1 см прутка, так, что б на них на уровне -80 см бросить вырезанный круг из ЭППС, да и спускаться будет удобней, а сверху первого обычную деревяшку сделаю из половой доски в два уровня, внешним и внутренним диаметром, типа с замком =0), пусть дышит мерзавец
  6. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Друзья, произошло приятное событие!
    В 20 номере бумажной газеты «АиФ на даче» (должна уже быть в продаже) опубликована моя статья "Со всеми удобствами" по данной теме форума. (электронная версия)
    Понравился следующий за статьей комментарий Инженера-строителя Александра Демьянова:
    В каком месте он велик?!? :aga:
    А это вообще убило:
    При том, что на дворе 21 век и недостатка в строительной технике сейчас нет :)
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Видимо, "специалист" Александр Демьянов до сих пор вручную кольца закапывает. :aga:
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну котлован действительно большой. Это же не три маленьких котлованчика.
  9. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    Песать аффтар могёт, но не ф теме, так бы я выразился, точнее аффтар жжот, по енэтовски будет, хотя копать под кольца, пусть и гиморно, но чисто однако, если сразу грунт увозить.
    Вот енто отжеГГ, особенно простота монтажа, про котлованище забыл сказать, плиту, обвязку, заполнение перед засыпкой... а так да простенько фсё =0)
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Справедливости ради скажу что зарыть готовый заводской на порядок проще (если нормальные условия), но значительно дороже.
  11. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    Зачем нам дороже? ...мы лучше сантехнику дороже прикупим, ну или ещё чего нужного, хрен ли бабки палить. =0) Однако поеду говнистый домик доделывать...
  12. Alexbur59
    Alexbur59
    Alexbur59
    Пермь
    А какая разница какой септик зарывать, заводской или самодельный, котлован все равно будет не меньше, мне кажется вопрос в цене самого септика, для меня лично он был на первом месте.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Разница в том что дырки в бетоне не сверлить, опалубку не делать не вытаскивать, технику кольца опускать не нанимать, на гидроизоляцию не заморачиваться - выкопал яму - опустил септик - закопал. Ну есть разница. Я не агитирую за заводские изделия - есть время, руки и желание - можно делать самостоятельно. Оно и правда дешевле. Но Вы сколько дней потратили на все про все?
  14. Alexbur59
    Alexbur59
    Alexbur59
    Пермь
    Недели две, правда с перерывами, я не спорю, что так значительно дольше, тем более сам процесс технологически занимает больше времени и сил. Просто финансовый вопрос зачастую превосходит все плюсы заводских септиков, особенно в регионах, где средний доход не превышает 15 000 р.
    И наверное все же обслуживание выходит дороже заводских изделий, я не утверждаю, потому как не владею информацией, это скорее вопрос.
    Было бы у меня достаточно средств, я бы конечно не заморачивался, вызвал бы профи, пусть делают как надо, но к сожелению реалии таковы, что приходиться месить бетон самому, еще и близких к этому делу подключать.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У любого септика и заводского и самодельного обслуживание одинаковое. Реалии да -экономически целесообразнее часто сделать самому, тем более что по факту получается то же самое что заводской. К слову сказать заводской трехкубовый септик при стоимости в 30 000 со всеми материалами под ключ дешевле 80 - 85 тыр (стоимость септика в этой цифре учтена) не получается.
